Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 2:37 pm
:igru_shka: всё разрешилось
Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка
Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек
Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал(
Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал
Был: Lexus RX300 2002 продал
Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал
Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 12:28 am
Машина: Карина Е GTi
Решил отписаться здесь, дабы не засорять эфир новой темой.
После покупки авто (май 2011), заметил, что стоит новый радиатор охлаждения ДВС Nissens (присутствовали бумажные наклейки с ценниками и всякой лубудой)...прожил он ровно 6 месяцев до ноября 2011г, пробег к сожалению не узрел... Т.к. были финансовые трудности, приобрёл новый радиатор AVA, который продержался 2 года или 50 с копейками тыс. километров пробега. Все радиаторы, должен отметить, стояли узкие(должен быть широкий). Поэтому владельцев ГТИ версий, предлагаю не испытывать судьбу и выбирать широкие(толстые) варианты радиаторов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 2:26 am
SID48rus
Ставил и толстые и тонкие, какие приходили. Вот только неоригиналы все. И стояли они "как бог на душу положит". Короче, как у тебя. Надоело мне все это, в гараже стопка из радиаторов. Все в "цветмет" не свезти. Поставил полностью алюминиевый, толстенный аж 40мм(помоему 4 ряда трубок). правда для нашего кузова нет, для ST21x выпускают. Ну ничего, крепления верхние другие(с 210 кузова поставил), да датчик вентилятора провода нарастил(он чуть дальше ставиться). НУ и вентиляторы если родные оставлять, то крепление колхозить надо. Но делов на 1 час работы с примеркой и подгонкой. Зато стоит, есть не просит, весь такой блястящщий! Надеюсь теперь надолго.
IMG_20130906_185308.jpg [ 189.5 КБ | Просмотров: 6531 ]
IMG_20130906_185607.jpg [ 178.07 КБ | Просмотров: 6531 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 11:28 am
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Леш,сколько он тебе стоил?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 11:46 am
Engine08
6500+доставка. Я уже столько денег выкинул на неоригиналы, что эта сумма показалась более чем приемлемой
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 4:33 pm
Машина: Carina E (UK)
люди добрые, посоветуйте, так какой же радиатор брать? крышка идет в комплекте?
и для замены что еще может понадобиться?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 8:20 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
hawk182
Радиаторы отдельно, крышки отдельно) Крышка - 400-500 рублей оригинал стоит. Радиатор- хороший и недорогой японский неоригинал- Koyorad около 3000 рублей. Встает без всяких переделок.
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 8:33 pm
Diman__2008 писал(а):
Koyorad
Ставил такой на Карину,претензий нет.Да,крышка отдельно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 9:28 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Нету щас никаких оригиналов,тем паче японских.им не до этого,выпускать запчасти на старые авто.Ниссенс,Ава и прочее всё китайоза.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 9:32 pm
Nissens такой попробуй,многие ставили,жалоб не было.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 9:36 pm
В сети
себе ставил termal кондея, доволен... 284838S Toyota Carina E 1.6 - это охлаждения...
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 11:36 am
думал Nissens с экзиста заказать, а в местном магазине можно Behr-Hella примерно за 3к заказать. по цене выходит почти одно и то же
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 5:34 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
парни, привет. Такой вопрос, подскажите: сегодня менял радиатор, на нем в нижней части есть две трубки, одна длинна, друга короткая. На старом радиаторе обе были заглушены изолентой (которая с короткой трубки слетела), течей не было. Собственно, что это за трубки? Для кондиционера? Если да, то на моей его нет. Нужно ли их глушить или можно так открытыми оставить? Заранее спасибо
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 6:08 pm
Это для АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 6:11 pm
ALEX-72
И что мне с ними делать? Я просто чопик забил, замотал изолентой. Или можно было свободными оставить?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 6:13 pm
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
:) кстати а подскажите номер радиатора для акпп кстати??
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 6:14 pm
Можно было оставить открытыми, если автомат не будешь ставить,
это типа змеевика внутри нижнего бочка радиатора, для охлаждения масла АКПП
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 6:17 pm
ALEX-72
То есть их даже вообще можно снять и ничем не закрывать отверстия и течь не будет? :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 8:22 pm
В сети
да ладно! у меня немного открутилась пробка и антифриз постоянно вытекал! мне да же гаражники диагноз поставили - лопнул нижний бачок и требуется замена радиатора, но взял ключ и подтянул и все!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 8:28 pm
Какая пробка? :) Там сливная есть, по не вопросов нет :) Не, речь о другом
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 9:42 pm
В сети
Sinclair
у меня внизу радиатора две заглушки в виде пробок и под ключ на 24-27 если не ошибаюсь... одна в левой части другая в правой...
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 6:02 pm
Парни, привет. Всех с прошедшим! :)
Подскажите по такому вопросу. Пару месяцев назад менял радиатор. И вот после его замены через некоторое время при езде с работы заметил по БК, что температура 114 градусов. Остановился, открываю капот - сорвало нижний шланг с радиатора, антифриз вытек. Еле добрался до дома, там пару километров всего. На след. день купил антифриз, залил. Так продолжалось до 31 декабря, когда хотел угнать Карюху в гараж, пока грелся во дворе, заглянул под машину, а там опять лужа красная. Снова сорвало тот же шланг, но вытекло очень мало. Сгонял до магазина, литр залил.
Проводил наблюдения - при, например, прогреве с нижнего шланга примерно раз в 5 секунд капает капля антифриза. Шланг был затянут только одним хомутом. Вчера купил новую пробку радиатора, так как предыдущая уже не внушала доверия. Однако с заменой пробки ситуация не изменилась. Сегодня добавил еще один хомут на нижний шланг, ПОКА ездит.
Собственно, куда еще смотреть? Отверстие в горловине радиатора не засорено, шланг до расширителя тоже, в нет примерно наполовину залит антифриз. Откуда такое давление?
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 8:44 pm
Термостат
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 9:01 pm
Aleksey R
термостат тоже менялся, правда, чуть раньше. Судя по БК, он работает, радиатор греется после примерно 90 градусов ОЖ
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 9:30 pm
Sinclair
в новом радиаторе в пароотводящем патрубке отверстие сквозное?
Объем жидкости при нагреве увеличивается в расширительном бачке?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
