Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 9:24 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Вот сижу, читаю... А проблема похожая - не тянет, при чем, периодически, то есть один день можем ехать отлично в числе первых со светофора, а завтра плетемся позади :speshu-begu: И часто происходит такой прикол - обычно начиная со второй и далее передачи при малейшем нажатии на газ эконометр переключается на оранжевую лампу. И разгон необычный - жмешь и держишь газ в одном положении, при этом машина какое-то время разгоняется вяло, но потом резко "срывается" и едет довольно шустро. Не уверен, но все эти явления начинаются с холодами, летом как-то резвее ездит Каринка.
Летом чистил дроссель (без разбора датчиков - тупо не смог открутить :oops: ), промывал просто снаружи внутрь, сколько смог. Менял катушку зажигания, крышку трамблера, бегунок; заменены ВВ провода, свечи менял позапрошлым летом, как купил машину (как раз планирую новые на днях); менял топливный фильтр, топливный насос; масло и антифриз этим летом; замена ремня ГРМ, ролика, чиста форсунок ультразвуком при покупке машины; воздушный фильтр вообще на сдачу беру раз в два месяца :)
Сейчас планирую заменить термостат с прокладкой, датчики давления масла, температуры ОЖ, температуры воздуха на впуске, прокладки БДЗ и крышки трамблера, и если получится - либо датчики дросселя, либо БДЗ целиком. Больше тупо мыслей нет :( Не хочется ездить как с прицепом от Камаза...
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Re: Высосала всю кровь!Нет ХХ,тяги и на холодную страшнейший...
Добавлю - чек молчит, так как езжу с бортовым компьютером. Тот, кстати, тоже ошибок не выявляет
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 9:43 pm
Sinclair
Приемную сеточку на насосе в баке смотрел? Дно бака ровное, удара снизу не было?
Карина-Е 1992 лифтбэк 4A-FE была...
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 9:46 pm
Александр62
Сеточку чистил при замене насоса, была чуть-чуть грязная, отмыл. Дно специально не смотрел, но в процессе замены насоса ничего такого не увидел. Завтра гляну на работе
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 9:54 pm
Мне думается что проблема топливная. Подключить бы манометр к рампе и прокатиться с ним. Может, клапан дурит, если от насоса давление идет. Черный нагар на свечах есть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 10:04 pm
Это упустил... :( Смотрел летом, результат примерно одинаков для всех свечей, на фотке ниже самая грязная свеча, 4-й котел, состояние остальных получше, почти нет черного нагара, но много белого. Опять же завтра посмотрю, возможно и фотки будут.
sv.jpg [ 394.95 КБ | Просмотров: 7040 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 10:08 pm
Дык может от свечей уже ничего не осталось, раз 2 года не лазил?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 10:12 pm
Это фотка июля этого года. Не думаю, что за полгода они в ноль... К тому же, проблема появилась не только сейчас, она была и раньше, заменой свечей это не решится
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 11:15 pm
Хм. Тогда проблема ИМХО всеж топливная. А белесый налет говорит о бедной смеси, нормальной дл ЛБ, на 3S-FE вроде такого быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 8:25 am
Машина: Карина Е
Sinclair писал(а):
Александр62
Сомневаюсь, что "промывка" этого фильтра-"сеточки", даст какой-то положительный эффект. Там два слоя сетки. Ну, смоешь грязь с первого слоя, а со второго? Вещь недорогая, лучше заменить. И потом не будешь думать, что плохо промыл.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 5:24 pm
lukregion152 писал(а):
Там два слоя сетки
Не знал, учту :) Вроде, говорят, продается универсальная сеточка, если попадется, то куплю.
Насчет свечей - смотрел сегодня, состояние следующее. Расположены в соответствии с цилиндрами, то есть слева направо 1,2,3,4. За полгода все это дело слегка почернело.
Непонятны коричневые следы на 2 и 4 свечах на изоляторе. Свечные колодцы и ВВ провода сухие.
123.jpg [ 428.12 КБ | Просмотров: 6965 ]
1234.jpg [ 430.99 КБ | Просмотров: 6965 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 3:47 pm
Народ, привет. Подскажите - плакать мне или радоваться? Был сегодня на замере компрессии, насчитали аж 15 атмосфер! Сам видел показания прибора. Компрессия во всех цилиндрах почти одинаковая, аж механик удивился, разница просто минимальна.
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 4:11 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Кольца сильно закоксованы, от сюда и компрессия такая. Попробуй Ларом раскоксовать, может получиться. Тему ищи на форуме. Поиск рулит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 4:19 pm
Yurok
В смысле, это плохо?
Добавлено спустя 53 минуты 21 секунду:
Сейчас смотрел букварь, пишут типа - если наблюдается недостаточная мощность, повышенный расход масла и/или топлива, измерьте давление конца сжатия В моем случае и недостаточная мощность, и повышенный расход масла и топлива. Значит, моя ситуация :(
Далее - номинальное давление для 3S-FE - 13 бар и больше. Насколько больше не сказано, но в моем случае всего на два бара. Вот и пойми ее... С одной стороны все в норме, с другой расход большой... Если честно, не хочется раскоксовывать, лучше взять комплект колец и колпачков и заменить все это добро. Дорого, но, думаю, наверняка... :du_ma_et: :wo)(ll:
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 5:38 pm
Всем привет. Проблема у меня аналогична. Сегодня поменял бензонасос, сеточку и фильтр тонкой очистки. Бензонасос воткнул от 10ки, сеточку от акцента. Но проблема с тягой так и осталась. Диагностика ничего не показала.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 7:55 pm
Двигатель: 1.8 STD
Sinclair писал(а):
Yurok В смысле, это плохо?
Залегли маслосъёмные кольца. Масляная пленка не снимается маслосъёмными кольцами со стенок цилиндра. Вместо того, чтобы уйти в картер, масло висит на стенках в камере сгорания и соответственно при поджоге смеси сгорает вместе со смесью. Отсюда расход масла. Компрессия выросла оттого, что за счет толщины пленки компрессионные кольца лучше держат давление в цилиндре над поршнем.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Дополнительно смотреть: свечи, провода, крышку распределителя зажигания (контакты, бегунок, центральный уголек), коммутатор. Троения нет? Может какая-то форсунка временами глючит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 8:10 pm
Sinclair твоя высокая компрессия говорит что масло со стенок эффективно не снимается кольцами. А во в чем проблема,в кольцах или в износе поршневой это вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 8:23 pm
свечи и провода новые,крышку трамблера, контакты и бегунок прочистил. все равно проблема таже...самодиагностика выдала 31 ошибку...завтра буду решать...какова вероятность что полетели 2 датчика а не мозг? пробег машины 524тыс, если это важно
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 9:14 pm
Двигатель: 1.8 STD
Даже не знаю чем тебя обрадовать
Ошибка 31 при самодиагностике
viewtopic.php?f=6&t=7495&hilit=31+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 9:39 pm
Офигеть, работы по 3S-FE от 15 до 18 тысяч!!! :o За такие деньги можно контрактный взять с навесным... Слов нет... Почитал про ЛАВР, заинтересовало, даже пишут, что некоторым помогало. Куплю, попробую. Кстати, масло другой вязкости поможет решить проблему отчасти, хотя бы теоретически? Сейчас 5-30 залито. И еще, понимаю, что тема слегка не про это, но до кучи - реально самому поменять кольца и колпачки в гаражных условиях не снимая двигатель при отсутствии ямы?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 6:18 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Всем здравствуйте...Решил написать здесь,может кто подскажет...проблема с работой двигателя после прогрева...После того как умер совсем---было поменяно:ВВ провода,крышка трамблера,отремонтирован трамблер-горела 12 ошибка,датчик ОЖ,датчик положения коленовала,почищен КХХ с полным разбором-крутиться без заеданий..чистый весь.профыркан ВД.разбирал 3 раза...свечи новые 2 комплекта--НЖК и Денсо...поменян топливный насос на 10 БОШ..были почищены форсунки,методом описанным на форуме.. , проблема в следующем:заводишь-работает ровно..начинает прогреваться--подколбашивает...потом больше и глохнет....свечи чернеют ---идет богатая смесь...при снятии фишек с датчиков ОЖ и МАР и КХХ чек загорается....при снятии с лямды ошибку не показывает....осмотрены все провода и фишки--все в адекватном состоянии...все вакуумные шланги идущие к рампе тоже....датчик ОЖ стоит БОШ и пробовал от Волги---подходит по резьбе и фишке...ЭЛЕКТРИКА БОШ...Двигатель СТД...жду ваших советов....
Последний раз редактировалось kulon nn Вс ноя 02, 2014 6:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 6:24 pm
После того как заглохнет заводится сразу или только когда движок остынет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 6:40 pm
Сразу заводиться очень плохо--приходится долго крутить и схватывает не сразу....когда остынет---то лучше...приходиться чистить свечи--черные...сегодня холодный завести не получилось---заливает свечи...а потом аккумулятор сдох---стоит заряжается...
Последний раз редактировалось kulon nn Вс ноя 02, 2014 6:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 6:42 pm
Форсунки проверял?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 6:49 pm
Форсунки чистил...распыл в бутылку идет---сначало небольшой струйкой--потом распыл...мыл как на форуме написано...сопротивление на горячюю мерял у всех одинаковое---гдето 12 ом... Вчера сбросил фишку с лямды---работала ровно,после того как полностью прогрелась и вышла на рабочюю температуру --затроила и заглохла...ощибку при снятой фишке чек не показал...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 10:40 pm
Похоже у меня лямда двигатель душила...вчера покатался при отключенной фишке...работает ровно...свечи начали чиститься...сегодня заказал лямду нр 0258986507....Большое СПАСИБО СЕРГЕЮ Mer Tv.... Чек не горит но при самодиагностике показывает 21... Приемистость похуже...Поставлю новую напишу...
