Яша
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 12:37 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 01, 2014 7:46 am Сообщения: 31 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina (улыбка)
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 12:48 pm |
так а с АКПП что будешь делать? По шильдику у тебя какая АКПП? Судя по распиновке ЭБУ 245я или 246я
Яша
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 1:55 pm |
вот здесь он делал как у меня http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 59505.html но не подробно Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд:Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собиралВсе бумажки приклеены на акпп не читаемы, так что не знаю какая акпп стоит у меня
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 2:25 pm |
| Спортсмен клуба |
Яша писал(а): так что не знаю какая акпп стоит у меня можно по форме поддона определить http://webbcon.com/patio/transid.html
Яша
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 2:48 pm |
245я у меня получается стоит акпп. Еще вопрос. Где какой контакт на штекере к старому трамблеру, цвета от ваших отличаются.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собирал вот рисунок
Новый точечный рисунок.jpg [ 14.17 КБ | Просмотров: 7749 ]
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 3:22 pm |
Ты теперь думай как ты АКПП работать заставишь. В аварийном режиме у тебя будет лишь третья передача А по контвктам что там сложного,все тестером на раз звонится
Яша
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 3:27 pm |
У Aleksandr45 с дромовского форума http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 05-p2.html все так же как и у меня и схема такая же, Он проверял без этих кониактов, вот его цитата "Вообщем как и планировал вытащил пины SLU+ и SLU- из разъема. Второй день езжу разницы не замечаю (проверял на всех режимах). Единственное что изменилось при самодиагностике естественно появилась ошибка. Конечно понимаю что бесполезных датчиков или клапанов японцы бы не поставили, но видимо этот датчик или клапан не так важен. "
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 3:46 pm |
Мне в принципе пофиг хочешь верь,хочешь нет,время оно покажет что ты не заставишь 245ю АКПП работать на ЭБУ от гидромеханики. Ты читаешь только то что хочешь прочитать,у Aleksandr45 было наоборот,я и в теме это писал: Цитата: твоей коробкой ЭБУ не управляет. Коробка обычная гидро-механическах на этих годах шла Гидро-механическую АКПП можно даже на электромотор,ей ЭБУ не нужно
Яша
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 5:16 pm |
Может я не правильно понимаю, но я поставил двс от королы спаси вместе с навесным, косой и эбу. Эбу у спасио как я понимаю тоже управляет акпп.
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 5:54 pm |
Яша писал(а): Эбу у спасио как я понимаю тоже управляет акпп. нет,именно та распиновка что ты выложил не управляет АКПП
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 7:12 pm |
есть ли они у тебя в ЭБУ? И даже если они и есть логика работы очень отличная. Без датчика температуры жидкости,допустим,у тебя никогда не включится 4я передача
Яша
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 10:40 pm |
С контактами На эбу разобрался, завтра собирать буду
Яша
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 10:07 am |
Вот что я узнал на счет двс который пришел, он стоял с акпп А246Е
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собирал на косе, котороя с двс и эбу была, железная бирка от кузова висела там и прочитал
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 10:56 am |
а у тебя что на бирке написано?
Яша
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 12:21 pm |
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 12:56 pm |
А245Е не будет работать на ЭБУ А246Е,не будет 4й скорости,выкидывает ошибку по температурному датчику. Пока не придумал как победить,но есть варианты
Яша
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 2:11 pm |
Если не секрет - Какие
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 2:26 pm |
Яша писал(а): Если не секрет - Какие побежу-скажу
Яша
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 2:28 pm |
пропаивать обязателно надо? А то некоторые контакты по размеру разные.
Добавлено спустя 1 минуту: Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собирал Я в дальнейшем планирую коробку менять придется ставить 246.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 9:25 pm |
Сейчас еще раз посмотрел,внимательнее,прикинул и понял что обманываю тебя,будет работать,режимов не будет,блокировки бублика не будет,а так должна ездить
Яша
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 11:12 am |
Блокироваться будет при 60 км/ч, если я правильно понимаю
Яша
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 3:52 pm |
Все собрал, Искра есть, бензонасос работает - И не заводится. Начал искать в чем причина. При включенном зажигании не горит чек, и на фишках каждой форсунки подходит почему то два "+". Катушки форсунок при этом не Сгорят?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собирал И как проверить чек?
alexrotor
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 3:58 pm |
Яша писал(а): И как проверить чек? Мне кажеться на эбу питание не идет.
Яша
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 4:17 pm |
Ну искра же есть, А выход на комутатор с ЭБУ. Но я все таки проверю потом, щас на работе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
