Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 354 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:37 pm
Машина: toyota carina (улыбка)
по эбу и смотря по схемам
вот здесь он делал как у меня http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 59505.html но не подробно
Последний раз редактировалось Яша Пн ноя 03, 2014 1:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:48 pm
так а с АКПП что будешь делать? По шильдику у тебя какая АКПП? Судя по распиновке ЭБУ 245я или 246я
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 1:55 pm
Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд:
Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собирал
Все бумажки приклеены на акпп не читаемы, так что не знаю какая акпп стоит у меня
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 2:25 pm
можно по форме поддона определить
http://webbcon.com/patio/transid.html
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 2:48 pm
245я у меня получается стоит акпп.
Еще вопрос. Где какой контакт на штекере к старому трамблеру, цвета от ваших отличаются.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
вот рисунок
Новый точечный рисунок.jpg [ 14.17 КБ | Просмотров: 7741 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 3:22 pm
Ты теперь думай как ты АКПП работать заставишь. В аварийном режиме у тебя будет лишь третья передача
А по контвктам что там сложного,все тестером на раз звонится
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 3:27 pm
У Aleksandr45 с дромовского форума http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 05-p2.html
все так же как и у меня и схема такая же, Он проверял без этих кониактов, вот его цитата "Вообщем как и планировал вытащил пины SLU+ и SLU- из разъема. Второй день езжу разницы не замечаю (проверял на всех режимах). Единственное что изменилось при самодиагностике естественно появилась ошибка. Конечно понимаю что бесполезных датчиков или клапанов японцы бы не поставили, но видимо этот датчик или клапан не так важен. "
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 3:46 pm
Мне в принципе пофиг хочешь верь,хочешь нет,время оно покажет что ты не заставишь 245ю АКПП работать на ЭБУ от гидромеханики. Ты читаешь только то что хочешь прочитать,у Aleksandr45 было наоборот,я и в теме это писал:
твоей коробкой ЭБУ не управляет. Коробка обычная гидро-механическах на этих годах шла
Гидро-механическую АКПП можно даже на электромотор,ей ЭБУ не нужно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 5:16 pm
Может я не правильно понимаю, но я поставил двс от королы спаси вместе с навесным, косой и эбу.
Эбу у спасио как я понимаю тоже управляет акпп.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 5:54 pm
нет,именно та распиновка что ты выложил не управляет АКПП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 6:26 pm
Или я слепой, но на схеме есть электромагнитные клапана системы электронного управления акпп. :du_ma_et:
схема2.jpg [ 363.68 КБ | Просмотров: 7702 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 7:12 pm
есть ли они у тебя в ЭБУ?
И даже если они и есть логика работы очень отличная. Без датчика температуры жидкости,допустим,у тебя никогда не включится 4я передача
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 10:40 pm
С контактами На эбу разобрался, завтра собирать буду :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 10:07 am
Вот что я узнал на счет двс который пришел, он стоял с акпп А246Е
на косе, котороя с двс и эбу была, железная бирка от кузова висела там и прочитал
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 10:56 am
а у тебя что на бирке написано?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 12:21 pm
У меня А245Е
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 12:56 pm
А245Е не будет работать на ЭБУ А246Е,не будет 4й скорости,выкидывает ошибку по температурному датчику. Пока не придумал как победить,но есть варианты
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 2:11 pm
Если не секрет - Какие :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 2:26 pm
побежу-скажу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 2:28 pm
пропаивать обязателно надо? А то некоторые контакты по размеру разные.
Добавлено спустя 1 минуту:
Я в дальнейшем планирую коробку менять придется ставить 246.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 9:25 pm
Сейчас еще раз посмотрел,внимательнее,прикинул и понял что обманываю тебя,будет работать,режимов не будет,блокировки бублика не будет,а так должна ездить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 11:12 am
Блокироваться будет при 60 км/ч, если я правильно понимаю
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 3:52 pm
Все собрал, Искра есть, бензонасос работает - И не заводится. Начал искать в чем причина.
При включенном зажигании не горит чек, и на фишках каждой форсунки подходит почему то два "+".
Катушки форсунок при этом не Сгорят?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
И как проверить чек?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 3:58 pm
Мне кажеться на эбу питание не идет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 4:17 pm
Ну искра же есть, А выход на комутатор с ЭБУ.
Но я все таки проверю потом, щас на работе
