Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 10:58 am
Не видно толком с телефона.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Такую в магазине не найдёшь,если только колхозить или заказывать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 11:23 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
так вот я и думаю, можно ли не колхозить а закрутить обычную и не мучаться? В середине темы в фотоотчете писали что такая гайка только одна была.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 11:29 am
Выше писали что эта пластина чтобы ключом не держать.Ты потом к гайке обычной ключом подберёшься?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 11:34 am
подберусь, я ее вчера и пытался ключом крутить, не разглядел что там упор этот к гайке приделан. Значит пойду от ВАЗа подбирать гайки сегодня.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 11:54 pm
вообщем может пригодится кому, болты на продольные тяги купил родные, а гайки взял от крепления продольных тяг ВАЗа (помоему от классики), гайки под резьбу м12х1,25. Внутри пла,тиковое колечко чтоб не откручивалась, до кучи для надежности гроверов вазовских взял, чтоб точно не открутилось. Поставил, вродебы не плохо, только тянуть аккуратно надо, одну скрутил затягивая нужным моментом.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 8:33 am
digimortal А зачем столь изощренные действия? Чем не понравилась родная гайка? Затяните ее с усилием 10кг/м и она сама никогда не открутится. ВАЗовские болты и гайки изначально херня. Можно пойти в строительный магазин и купить такой же сыромятины за те же деньги.
Тот флажок на родной гайке, чтоб за нее не крутили при затяжке. Затяжку производят за бошку болта.
ПС упомянутые болты пробовал приспособить на крепеж стойки Форда. По итогу заказал родной болт за 300р.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 10:21 am
действия эти затем что машина нужна сейчас а родные гайки новые приедут дней через 10 в лучшем случае, а старые были срезаны вместе с болтами так как закисли и открутить их невозможно.
когда родные гайки приедут то по возможности поставлю их.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 12:53 pm
Дык можно было просто подтянуть гайки и не переживать за них. Все равно через неделю снимать. У меня товарищ ставил каплю лака для ногтей на резьбу перед гайкой, когда видел, что дело дрянь. Сами гайки ни одна не открутилась, а ключом отвернуть было вполне реально. Главное много лака не наносить.
ПС. Болты с гайками конечно нужно поставить родные, не важно, новые или б/у. Они из хорошего металла сделаны.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 1:04 pm
ну вот гайки на продольные рычаги пришли, теперь вопрос, если я старые откручу и новые поставлю сход-развал не уйдет сзади?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 1:37 pm
digimortal писал(а):
не уйдет сзади?
есть вероятность что уйдет, лучше бы проверить
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:16 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
подскажите не могу отсоединить задний кулак, сайлент уже надорвал... как он снимаеться ?) или там просто все так прикепело и нужно рвать сайлент? Если порву его, то подходит от ваза какого нибудь либо еще какой аналог?
вот фото
подскажие пожалуйста) нахожусь в арендуемом гараже, искать по форуму если это было не очень тут удобно(( извините
f6ee6554a711.jpg [ 41.88 КБ | Просмотров: 12141 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:35 pm
именно так. Втулки сайлентов имеют привычку насмерть приржавливать к болту,только болгаркой срезать,либо греть до красна и сшибать.
обычно в наличии такие есть в магазинах,в крупных городах
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:43 pm
Серега спасибо за ответ, а подбирать то в вазовских магазах, не подскажешь?)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:44 pm
в вазовских не найдешь,Тойота все таки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 2:38 pm
Купи контрактный рычаг. Или полеуритан на время. Угол поворота в этом соединении небольшой, должен какое-то время походить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 11:12 pm
объездил пол города, праздник еще этот) половина контор не работает) в итоге нашел!!! ) для carina e, corona. фирма febest по 300р штука.
Спасибо большое за помощь :co_ol:
Черепашка-ниндзя
и тебе большое спасибо за отзывчивость :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 1:19 pm
Машина: Кариша, 1,6 116л.с. хэтчбек
Всем здравствуйте. Товарищи, заранее прошу не пинать сильно, но хотелось бы получить номерочки сайлентов задних поперечных рычагов, просто тут я нашел только номера "точки опоры", а у нас такого добра нигде пока не встречал... :( Я так понял, что у меня плавающих нет, и все 8 штук должны быть одинаковые? И какой фирмы все-же будут предпочтительнее??? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 4:52 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
на днях поставил в разношенные уши рычагов саленты от задних стоек ВАЗ 2108/09/... Запресовались плотненько, машина по ощущениям стала немного жестче. До этого ставил кетай, впресовал "с кулака" просто задавил ладошкой :-facepalm-:
p.s. Цапфы есть в отличном состоянии с АБС и без, саленты состояние новых.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 6:36 pm
Здесь вроде писАли, что все эти ВАЗовские "резинки" - весч крайне недолговечная, а хочется сделать да и призабыть про заднюю подвеску...
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 10:03 pm
old_DuglasТак ты в цапфы забивал или в рычаги? Если в цапфу (на продольную тягу), то туда оригинал 250р стоил, ну щас пускай 350, тк доллар подорожал.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 4:51 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Кто-нибудь менял сайлент заднего кулака на полиуретановый?
Тут такое дело, пришли сайленты "Точка опоры" номер 1-06-127. По их каталогам, и по каталогу "полиуретан" этот сайлентблок применяется в кулаке и в продольном рычаге, в месте крепления к кузову.
Запрессовывать еще не пробовал, но примерял этот сайлент в кулак с пустым ухом, он маленький. Диаметр должен быть больше. Буртик пройдёт с усилием а вот средняя часть сайлента провалится.
Что делать? Искать другие, или всё таки попробовать запрессовать?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 5:04 pm
Я менял когда-то на Калдине. 7 лет проездил и продал машину.
Такой даже пробовать не стоит. Должен быть натяг порядка 1,5-2мм.
Искать другие. Можно оригинальные. Они стоят примерно столько же. По крайней мере когда-то так стоили.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 7:15 pm
l_denis
Я себе ставил 1-06-081 Зашел с хорошим натягом.
Вообще не понятно от куда ты этот номер взял, в каталоге ТО эго даже не нашел на 190 кузов :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 11:23 pm
andreika51 писал(а):
заказал и в экзисте,как придут буду осуществлять переборку,фото с номерами выложу если надо будет!
Надо :) 48725-03010 Сайлентблок рычага.То есть надо заказывать 4 сайлентблока для продольных задних рычагов и в кулаках? Или 2 55116-29000 и 2 48725-03010? В тяге с\б горизонтально, в кулаке с\б вертикально 100%.Проверено.
Комментарий к файлу: правильное положение сайлентблока продольной тяги (хундаёвская тяга)
глушитель 023.jpg [ 158.47 КБ | Просмотров: 11312 ]
Комментарий к файлу: в кулаке
001.jpg [ 77.23 КБ | Просмотров: 11312 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 3:13 pm
Машина: Toyota Сarina E gti хетчбек
Подскажите пожалуйста. Задние поперечные рычаги не развальные от карины gti взаимозаменяемы с простой кариной е.
