meg4troon
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 9:24 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 12, 2014 6:45 am Сообщения: 51 Репутация: 0 [ ? ]
начал читать форум, запутался. подскажите, какие пружины поставить в перед на карину е, универсал, движок 4а-fe 1,6. понял что лучше коябы, но какие конкретно разораться не могу. машину хотел немного завысить. буду очень благодарен если сразу дадите артикул на экзист. спасибо:)
стойки выбрал Kayaba 334137 и 334138
Alexzhuk
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 1:34 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Всем привет. Сломалась передняя пружина. Каталог выдает по вину только оригинал 48131-2P760, какие либо другие варианты могут быть?
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 1:52 pm |
Тему пошерстить никак?
Sanchis85
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 1:53 pm |
| Спортсмен клуба |
Alexzhuk meg4troon
KYB RA 1608
Alexzhuk
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 2:06 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Тему пошерстить никак? Да вот изучаю. На передок от Ваз 08-12 ставят только не врубаюсь надо пилить 1 виток вроде, да и не хотелось бы слесарить.
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 3:37 pm |
Я бы всё-таки Каябу посоветовал ставить,либо б/у купить живые.
Череп
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 4:55 pm |
Alexzhuk писал(а): от Ваз 08-12 ставят только не врубаюсь надо пилить 1 виток вроде Я себе ставил пружыны от 2112 (проволока 13мм) и отпилил 1 опорный виток. При этом, передок поднялся на 3см от заводского уровня. Жесткость, устойчивость не поменялась. У меня двиг 4А.
Alexzhuk
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 5:30 pm |
Думаю надо 1608 ставить. А Kayaba и K-flex это одно и тоже?
А 1149 будут ниже чем 1608 получается? KYB1608 не сильно задерется с моим старым задом?
Sanchis85
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 6:47 pm |
| Спортсмен клуба |
Alexzhuk К-флекс это и есть каяба - точнее их линейка по пружинам У меня 1608 стоят. Фотки как поднялись где то тут были вроде. По ощущениям - все как надо, не низко не высоко.
Alexzhuk
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 12:15 am |
Sanchis85 спасибо за консультацию. Еще не подскажешь ли какой аморт ставить в 1608? А то у меня левый не держит. Их тоже получается надо пару брать?
Sanchis85
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 12:59 am |
| Спортсмен клуба |
Alexzhuk ну аморты по хорошему конечно в паре берутся. я себе ставил Tokico B3224 (правая) и Tokico B3225 (левая). стоят больше двух лет, ничего плохого сказать не могу
Alexzhuk
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 10:52 am |
Братцы, посоветуйте что нужно еще докупить для инсталяции передних пружин и стоек, (может там прокладки какие, пыльники)?
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 11:04 am |
Проверь состояние прокладки под пружинами,состояние пыльников и отбойников,ну и опоры проверь.
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 11:07 am |
Alexzhuk писал(а): Братцы, посоветуйте что нужно еще докупить Ревизию нужно делать, у себя менял нижние резинки под пружину и верхние (они же пыльники) все "разлохмаченые" были, и опоры. Сергей С@ныч - опередил
_________________ Алексей.
Alexzhuk
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 11:39 am |
Не знаю как опору проверить, стыдно  №1 Покупать не надо. №2 Смотреть состояние (это резинка опорная, да?) №3 Это отбойник, покупать №4 Тоже проверить резину. Все верно?
Безымянный.png [ 82.99 КБ | Просмотров: 9859 ]
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 11:58 am |
2-это пыльник,4-прокладка в чашку,отбойники проверь,можно поставить с тазика.Ну если в передней подвеске шумов не было,то опоры живы скорее всего.
Alexzhuk
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 12:15 pm |
Особо не жаловался, а как они шумят, при каких обстоятельствах?
Mr_Nuke
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 12:18 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
[quote="Alexzhuk"][/quote] 4 - купи, 90% что рваная. Отбойник, у меня старый был ничем не хуже оригинала. Я уже писал, что не представляю, что надо сделать, что бы они вышли из строя. 2 - тоже почти что вечная
Alexzhuk
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 12:30 pm |
А на аммортизаторе пыльник типа гофры должен быть? А то вроде при осмотре видел и он был замят. Просто на схеме нет.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 12:33 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
на переднем - нет. Гофра только на заднем
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 12:34 pm |
Alexzhuk писал(а): а как они шумят, при каких обстоятельствах? viewtopic.php?t=846Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:Alexzhuk писал(а): Просто на схеме нет.  Ну как же так?Пыльник под номером 2.
Sanchis85
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 1:46 pm |
| Спортсмен клуба |
Alexzhuk я себе брал все новое. и отбойник, и прокладку, и пыльник. во-первых, прокладка дохлая 100%. во-вторых, пыльники у меня тоже были один дохлый, второй - около того. ну и отбойники - я гадать не стал, просто купил новый и поставил.
meg4troon
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 7:42 am |
Sanchis85 писал(а): Alexzhuk meg4troon
KYB RA 1608 экизист пишет по этому артиклу что данная пружина только на правую сторону. на левую сторону пойдет она? извините за глупые вопросы. спасибо
