Текущее время: Вт май 26, 2026 9:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 9:24 pm
начал читать форум, запутался.
подскажите, какие пружины поставить в перед на карину е, универсал, движок 4а-fe 1,6.
понял что лучше коябы, но какие конкретно разораться не могу.
машину хотел немного завысить.
буду очень благодарен если сразу дадите артикул на экзист. спасибо:)
стойки выбрал Kayaba 334137 и 334138
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 1:34 pm
Всем привет. Сломалась передняя пружина. Каталог выдает по вину только оригинал 48131-2P760, какие либо другие варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 1:52 pm
Тему пошерстить никак?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 1:53 pm
Alexzhuk
meg4troon
KYB RA 1608
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 2:06 pm
Да вот изучаю. На передок от Ваз 08-12 ставят только не врубаюсь надо пилить 1 виток вроде, да и не хотелось бы слесарить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 3:37 pm
Я бы всё-таки Каябу посоветовал ставить,либо б/у купить живые.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 4:50 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Alexzhuk
В личку написал
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 4:55 pm
Я себе ставил пружыны от 2112 (проволока 13мм) и отпилил 1 опорный виток. При этом, передок поднялся на 3см от заводского уровня. Жесткость, устойчивость не поменялась. У меня двиг 4А.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 5:30 pm
Думаю надо 1608 ставить. А Kayaba и K-flex это одно и тоже?
А 1149 будут ниже чем 1608 получается? KYB1608 не сильно задерется с моим старым задом?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 6:47 pm
Alexzhuk
К-флекс это и есть каяба - точнее их линейка по пружинам
У меня 1608 стоят. Фотки как поднялись где то тут были вроде. По ощущениям - все как надо, не низко не высоко.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:15 am
Sanchis85 спасибо за консультацию. Еще не подскажешь ли какой аморт ставить в 1608? А то у меня левый не держит. Их тоже получается надо пару брать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:59 am
Alexzhuk
ну аморты по хорошему конечно в паре берутся. я себе ставил Tokico B3224 (правая) и Tokico B3225 (левая). стоят больше двух лет, ничего плохого сказать не могу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 10:52 am
Братцы, посоветуйте что нужно еще докупить для инсталяции передних пружин и стоек, (может там прокладки какие, пыльники)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:04 am
Проверь состояние прокладки под пружинами,состояние пыльников и отбойников,ну и опоры проверь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:07 am
Ревизию нужно делать, у себя менял нижние резинки под пружину
и верхние (они же пыльники) все "разлохмаченые" были, и опоры.
Сергей С@ныч - опередил :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:39 am
Не знаю как опору проверить, стыдно :?
№1 Покупать не надо.
№2 Смотреть состояние (это резинка опорная, да?)
№3 Это отбойник, покупать
№4 Тоже проверить резину.
Все верно?
Безымянный.png [ 82.99 КБ | Просмотров: 9876 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:58 am
2-это пыльник,4-прокладка в чашку,отбойники проверь,можно поставить с тазика.Ну если в передней подвеске шумов не было,то опоры живы скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:15 pm
Особо не жаловался, а как они шумят, при каких обстоятельствах?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:18 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
[quote="Alexzhuk"][/quote]
4 - купи, 90% что рваная.
Отбойник, у меня старый был ничем не хуже оригинала. Я уже писал, что не представляю, что надо сделать, что бы они вышли из строя.
2 - тоже почти что вечная
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:30 pm
А на аммортизаторе пыльник типа гофры должен быть? А то вроде при осмотре видел и он был замят. Просто на схеме нет. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:33 pm
Двигатель: 7A-FE lb
на переднем - нет. Гофра только на заднем
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:34 pm
viewtopic.php?t=846
Ну как же так?Пыльник под номером 2. :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 1:46 pm
Alexzhuk
я себе брал все новое. и отбойник, и прокладку, и пыльник. во-первых, прокладка дохлая 100%. во-вторых, пыльники у меня тоже были один дохлый, второй - около того. ну и отбойники - я гадать не стал, просто купил новый и поставил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 1:58 pm
:spasibo--: огромное всем кто откликнулся, вобщем перевариваю информацию и изыскиваю инвеститции. Надо еще вопрос по сайлентам рычагов изучить, вот сижу :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 7:42 am
Alexzhuk
meg4troon
KYB RA 1608
экизист пишет по этому артиклу что данная пружина только на правую сторону.
на левую сторону пойдет она? извините за глупые вопросы. спасибо
