Текущее время: Вт май 26, 2026 8:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 9:24 pm
начал читать форум, запутался.
подскажите, какие пружины поставить в перед на карину е, универсал, движок 4а-fe 1,6.
понял что лучше коябы, но какие конкретно разораться не могу.
машину хотел немного завысить.
буду очень благодарен если сразу дадите артикул на экзист. спасибо:)
стойки выбрал Kayaba 334137 и 334138
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 1:34 pm
Всем привет. Сломалась передняя пружина. Каталог выдает по вину только оригинал 48131-2P760, какие либо другие варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 1:52 pm
Тему пошерстить никак?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 1:53 pm
Alexzhuk
meg4troon
KYB RA 1608
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 2:06 pm
Да вот изучаю. На передок от Ваз 08-12 ставят только не врубаюсь надо пилить 1 виток вроде, да и не хотелось бы слесарить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 3:37 pm
Я бы всё-таки Каябу посоветовал ставить,либо б/у купить живые.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 4:50 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Alexzhuk
В личку написал
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 4:55 pm
Я себе ставил пружыны от 2112 (проволока 13мм) и отпилил 1 опорный виток. При этом, передок поднялся на 3см от заводского уровня. Жесткость, устойчивость не поменялась. У меня двиг 4А.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 5:30 pm
Думаю надо 1608 ставить. А Kayaba и K-flex это одно и тоже?
А 1149 будут ниже чем 1608 получается? KYB1608 не сильно задерется с моим старым задом?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 6:47 pm
Alexzhuk
К-флекс это и есть каяба - точнее их линейка по пружинам
У меня 1608 стоят. Фотки как поднялись где то тут были вроде. По ощущениям - все как надо, не низко не высоко.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:15 am
Sanchis85 спасибо за консультацию. Еще не подскажешь ли какой аморт ставить в 1608? А то у меня левый не держит. Их тоже получается надо пару брать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:59 am
Alexzhuk
ну аморты по хорошему конечно в паре берутся. я себе ставил Tokico B3224 (правая) и Tokico B3225 (левая). стоят больше двух лет, ничего плохого сказать не могу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 10:52 am
Братцы, посоветуйте что нужно еще докупить для инсталяции передних пружин и стоек, (может там прокладки какие, пыльники)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:04 am
Проверь состояние прокладки под пружинами,состояние пыльников и отбойников,ну и опоры проверь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:07 am
Ревизию нужно делать, у себя менял нижние резинки под пружину
и верхние (они же пыльники) все "разлохмаченые" были, и опоры.
Сергей С@ныч - опередил :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:39 am
Не знаю как опору проверить, стыдно :?
№1 Покупать не надо.
№2 Смотреть состояние (это резинка опорная, да?)
№3 Это отбойник, покупать
№4 Тоже проверить резину.
Все верно?
Безымянный.png [ 82.99 КБ | Просмотров: 9863 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:58 am
2-это пыльник,4-прокладка в чашку,отбойники проверь,можно поставить с тазика.Ну если в передней подвеске шумов не было,то опоры живы скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:15 pm
Особо не жаловался, а как они шумят, при каких обстоятельствах?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:18 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
[quote="Alexzhuk"][/quote]
4 - купи, 90% что рваная.
Отбойник, у меня старый был ничем не хуже оригинала. Я уже писал, что не представляю, что надо сделать, что бы они вышли из строя.
2 - тоже почти что вечная
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:30 pm
А на аммортизаторе пыльник типа гофры должен быть? А то вроде при осмотре видел и он был замят. Просто на схеме нет. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:33 pm
Двигатель: 7A-FE lb
на переднем - нет. Гофра только на заднем
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:34 pm
viewtopic.php?t=846
Ну как же так?Пыльник под номером 2. :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 1:46 pm
Alexzhuk
я себе брал все новое. и отбойник, и прокладку, и пыльник. во-первых, прокладка дохлая 100%. во-вторых, пыльники у меня тоже были один дохлый, второй - около того. ну и отбойники - я гадать не стал, просто купил новый и поставил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 1:58 pm
:spasibo--: огромное всем кто откликнулся, вобщем перевариваю информацию и изыскиваю инвеститции. Надо еще вопрос по сайлентам рычагов изучить, вот сижу :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 7:42 am
Alexzhuk
meg4troon
KYB RA 1608
экизист пишет по этому артиклу что данная пружина только на правую сторону.
на левую сторону пойдет она? извините за глупые вопросы. спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
