KRANLOD
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 11:19 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Djenya писал(а): Подходит четко, фильтрует хорошо. Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:slk писал(а): ,ведёт себя хорошо Ну что подходит - это и так ясно,а а вот фильтрует и ведёт - это ещё вопрос! Без экспертизы это утверждать нельзя!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Djenya
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 12:12 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Цитата: фильтрует хорошо. Это и без экспертизы видно. По внутренней стороне воздуховода и по дросельной заслонке!
KRANLOD
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 1:54 pm |
Djenya писал(а): без экспертизы видно Так при самых дешёвых фильтрах также чисто,но не факт что они не пропускаю твредные для мотора частицы пыли. Можно доверять проверенному(опять же,желательно,экспертизой) производителю,но утверждать!!!
Djenya
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 6:23 pm |
KRANLOD писал(а): Djenya писал(а): без экспертизы видно Так при самых дешёвых фильтрах также чисто  [/list] Да ну нафиг!!! Видел я какая внутри "кака" при плохих дешевых фильтрах!!! В топку их!!! Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:У них даже резинка уплотнительная в руках рассыпается!!! Отсюда: Цитата: пропускаю твредные для мотора частицы пыли.
Павел Омич
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 10:19 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 18, 2013 5:33 am Сообщения: 45 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Тоже был фильтрон и такой же взял новый, качество устраивает, так же как и цена, друг работает в крупном сервисе сказал бери, нормальный фильтр, польский вроде как)
Люсик
Добавлено: Ср сен 07, 2016 11:54 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Привет всем! Сегодня заменил фильтры салонный и воздушный двигателя. Если с первым возня та еще, но это так сконструировано. То Фильтр двигателя заменил с некоторыми усилиями. Что впринципе не должно быть. Раньше у меня стоял в пластиковой раме и подходил идеально, все защелкивалось и закрывалось одним усилием как на первом фото. Теперь новый оранжевый гибкий с трудом вставил. Может он не подходит. Не навредит мотору? Тот пластмассовый заходил легко и была резинка сверху прикрывающая края, а в оранжевом только усилия зажима его держат. Продавали тоже на Карину Е по номеру. С трудом впихнул. Хотя и под пластиковым было грязи полно. Пластиковый Ф. двигателя можно "стирать" и как лучше это сделать: промыть водой с мылом, а потом высушить пылесосом? То что у товарища в сообщении выше оранжевый фильтр скукожился, думаю это очень плохо и двигателю навредило. Как часто его нужно проверять? Как часто его нужно менять? Вопрос касается обоих фильтров: двигателя и салона. Фильтр салона менял года полтора назад. Но как начал "потеть салон" решил на осень поменять. Грязи там - тьма: листья, камешки какие-то палки, пыль, короче в помойку его. А вот Ф. двигателя очень даже ничего сохранился, немного края бумаги потемнели за год эксплуатации. Кто что посоветует?
фильтр двигателя.jpg [ 120.08 КБ | Просмотров: 7195 ]
Фильтр.jpg [ 12.76 КБ | Просмотров: 7195 ]
AkiriS
Добавлено: Чт сен 08, 2016 6:26 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Люсик Ну фильтры же абсолютно разные) это же видно невооруженным глазом. Есть 2 типа фильтров - прямоугольные мягкий, оранжевый и округлый, жесткий черно-белый) и они не взаимозаменяемый. Тебе просто не тот продали)) мне тоже хотели по вин номеру такой всучить, но я уже знал разницу))
Покупай нормальный))
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 08, 2016 6:37 am |
AkiriS писал(а): мне тоже хотели по вин номеру такой всучить, но я уже знал разницу)) И мне регулярно пытаются "мягкий" продать
_________________ Алексей.
_vadim_
Добавлено: Чт сен 08, 2016 6:55 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Павел Омич Filtron AP184, уже 3 года на них катаюсь, всё
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Fritz
Добавлено: Чт сен 08, 2016 8:40 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я пару раз брал мягкий фильтр - все встает чётко, никаких загибаний ,скукоживаний ,проблем с закрыванием нет. Фильтрует хорошо.
Djenya
Добавлено: Чт сен 08, 2016 10:01 am |
Люсик писал(а): Пластиковый Ф. двигателя можно "стирать" и как лучше это сделать: промыть водой с мылом, а потом высушить пылесосом? Салонный фильтр можно стирать. А воздушный на двигатель только замена, и нужно только качественный фильтр ставить, если хочешь чтобы мотор долго и счастливо работал! Первое фото у тебя это моё, я ради прикол-эксперимента стирал. viewtopic.php?f=22&t=90&start=1275 После стирки конечно же использовать его повторно я бы не рискнул. Хотя  я его храню, не выбрасываю. Фиг знает зачем.
andron58
Добавлено: Чт сен 08, 2016 10:07 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Я себе ставлю Knecht (Mahle Filter) LX 756 ,он на 3 мм. длиннее, чем Filtron AP184, по ширине и высоте такой же,встаёт идеально, ничего не надо натягивать,заправлять и пр. По поводу стирки и чистки-это выгонит относительно крупные частички, самая тонкая пыль всё равно остаётся внутри фильтрующей бумаги. А то,что лежит на дне корпуса фильтра-как раз и не попадёт во впуск, фильтр его уже не пропустил, упало под собственным весом.
Люсик
Добавлено: Сб сен 10, 2016 3:14 am |
Двигатель: 4А-FE
Ну так, что, оранжевый (но он - оранжевый не округлый, а прямоугольный и входит вроде по размеру только крышку с усилием закрывать пришлось) фильтр срочно поменять на новый пластиковый? Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:Fritz писал(а): я пару раз брал мягкий фильтр - все встает чётко, никаких загибаний ,скукоживаний ,проблем с закрыванием нет. Фильтрует хорошо. А что значит "фильтрует хорошо", как я понимаю это можно проверить только если осмотреть двигатель изнутри.
ALEX-72
Добавлено: Сб сен 10, 2016 9:18 am |
Люсик писал(а): фильтр срочно поменять на новый пластиковый? Думаю менять, вдруг где то не плотно, грязь, пыль  Люсик писал(а): как я понимаю это можно проверить только если осмотреть двигатель изнутри. Наверное да, причем во время работы двигателя
andron58
Добавлено: Сб сен 10, 2016 10:42 am |
Можно посмотреть внутри верхней части,где гофра к впуску,если пыльная-значит просачивается сквозь фильтр.
Fritz
Добавлено: Сб сен 10, 2016 11:33 am |
Люсик писал(а): А что значит "фильтрует хорошо", это значит: во-первых ,что верхняя сторона, которую видно при снятии крышки ,чистенькая ,а нижняя вся в чме, значит через себя фильтр грязь не пропускает, и по гофре ,что после фильтра тоже видно - она чистая, значит никаких щелей нет.
Люсик
Добавлено: Вс сен 11, 2016 9:32 pm |
Двигатель: 4А-FE
a_berger
Добавлено: Пн фев 13, 2017 4:15 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Какой фильтр лучше: твердый или мягкий?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 13, 2017 6:24 am |
a_berger писал(а): твердый или мягкий? Какой должен быть, такой и ставь, они не взаимозаменяемы
a_berger
Добавлено: Пн фев 13, 2017 12:43 pm |
ALEX-72 писал(а): они не взаимозаменяемы У меня по каталогу и тот и тот бьется.
Djenya
Добавлено: Пн фев 13, 2017 2:13 pm |
a_berger Косяк каталога
KRANLOD
Добавлено: Пн фев 13, 2017 3:56 pm |
a_berger Посмотри какой формы(конструкции) у тебя стоит,такой и ставь.Корпуса фильтров разные:под жесткий фильтр у корпуса углы закруглённые! Можно даже по защёлкам определить какой стоит фильтр: если защёлки все четыре одинаковые,то фильтр жёсткий; если две одинаковые,а две другой конфигурации,то мягкий!!!
Zass
Добавлено: Пн фев 13, 2017 5:45 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 07, 2013 12:04 pm Сообщения: 60 Откуда: Орловская обл. Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
У меня стоял мягкий. Заменил себе корпус воздушного фильтра под жесткий (с Карины праворульной поставил, на разборках копейки стоит), совсем другое дело. Фильтр ставлю SibТэк AF01161 отличное качество, 130 руб. цена.
