Текущее время: Вт май 26, 2026 3:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 11:19 pm
Djenya писал(а):
Подходит четко, фильтрует хорошо.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
slk писал(а):
,ведёт себя хорошо
Ну что подходит - это и так ясно,а а вот фильтрует и ведёт - это ещё вопрос! Без экспертизы это утверждать нельзя!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:12 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
фильтрует хорошо.
Это и без экспертизы видно. По внутренней стороне воздуховода и по дросельной заслонке! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 1:54 pm
Так при самых дешёвых фильтрах также чисто,но не факт что они не пропускаю твредные для мотора частицы пыли.
    Можно доверять проверенному(опять же,желательно,экспертизой) производителю,но утверждать!!! :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 6:23 pm
KRANLOD писал(а):
Так при самых дешёвых фильтрах также чисто :ni_zia: [/list]
Да ну нафиг!!! :D
Видел я какая внутри "кака" при плохих дешевых фильтрах!!! :-pulemet-:
В топку их!!!
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
У них даже резинка уплотнительная в руках рассыпается!!!
Отсюда:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 8:27 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Я себе купил фильтр,filtron,очень достойный .И прошлый тоже стоял такой же .
номер Filtron AP 184-мягкий.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 10:19 pm
Тоже был фильтрон и такой же взял новый, качество устраивает, так же как и цена, друг работает в крупном сервисе сказал бери, нормальный фильтр, польский вроде как)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 11:54 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Привет всем!
Сегодня заменил фильтры салонный и воздушный двигателя. Если с первым возня та еще, но это так сконструировано. То Фильтр двигателя заменил с некоторыми усилиями. Что впринципе не должно быть.
Раньше у меня стоял в пластиковой раме и подходил идеально, все защелкивалось и закрывалось одним усилием как на первом фото.
Теперь новый оранжевый гибкий с трудом вставил. Может он не подходит. Не навредит мотору? Тот пластмассовый заходил легко и была резинка сверху прикрывающая края, а в оранжевом только усилия зажима его держат.
Продавали тоже на Карину Е по номеру. С трудом впихнул. Хотя и под пластиковым было грязи полно. Пластиковый Ф. двигателя можно "стирать" и как лучше это сделать: промыть водой с мылом, а потом высушить пылесосом?
То что у товарища в сообщении выше оранжевый фильтр скукожился, думаю это очень плохо и двигателю навредило. Как часто его нужно проверять? Как часто его нужно менять? Вопрос касается обоих фильтров: двигателя и салона. Фильтр салона менял года полтора назад. Но как начал "потеть салон" решил на осень поменять. Грязи там - тьма: листья, камешки какие-то палки, пыль, короче в помойку его. А вот Ф. двигателя очень даже ничего сохранился, немного края бумаги потемнели за год эксплуатации.
Кто что посоветует?
фильтр двигателя.jpg [ 120.08 КБ | Просмотров: 7175 ]
Фильтр.jpg [ 12.76 КБ | Просмотров: 7175 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 6:26 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Люсик
Ну фильтры же абсолютно разные) это же видно невооруженным глазом. Есть 2 типа фильтров - прямоугольные мягкий, оранжевый и округлый, жесткий черно-белый) и они не взаимозаменяемый. Тебе просто не тот продали)) мне тоже хотели по вин номеру такой всучить, но я уже знал разницу))
Покупай нормальный))
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 6:37 am
И мне регулярно пытаются "мягкий" продать :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 6:55 am
Павел Омич Filtron AP184, уже 3 года на них катаюсь, всё :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 8:40 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я пару раз брал мягкий фильтр - все встает чётко, никаких загибаний ,скукоживаний ,проблем с закрыванием нет. Фильтрует хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 10:01 am
Салонный фильтр можно стирать. А воздушный на двигатель только замена, и нужно только качественный фильтр ставить, если хочешь чтобы мотор долго и счастливо работал!
Первое фото у тебя это моё, я ради прикол-эксперимента стирал. viewtopic.php?f=22&t=90&start=1275
После стирки конечно же использовать его повторно я бы не рискнул. Хотя :du_ma_et: я его храню, не выбрасываю. Фиг знает зачем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 10:07 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Я себе ставлю Knecht (Mahle Filter) LX 756 ,он на 3 мм. длиннее, чем Filtron AP184, по ширине и высоте такой же,встаёт идеально, ничего не надо натягивать,заправлять и пр. По поводу стирки и чистки-это выгонит относительно крупные частички, самая тонкая пыль всё равно остаётся внутри фильтрующей бумаги. А то,что лежит на дне корпуса фильтра-как раз и не попадёт во впуск, фильтр его уже не пропустил, упало под собственным весом.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 3:14 am
Двигатель: 4А-FE
Ну так, что, оранжевый (но он - оранжевый не округлый, а прямоугольный и входит вроде по размеру только крышку с усилием закрывать пришлось) фильтр срочно поменять на новый пластиковый?
А что значит "фильтрует хорошо", как я понимаю это можно проверить только если осмотреть двигатель изнутри.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 9:18 am
Думаю менять, вдруг где то не плотно, грязь, пыль :(
Наверное да, причем во время работы двигателя :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 10:42 am
Можно посмотреть внутри верхней части,где гофра к впуску,если пыльная-значит просачивается сквозь фильтр.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 11:33 am
это значит: во-первых ,что верхняя сторона, которую видно при снятии крышки ,чистенькая ,а нижняя вся в чме, значит через себя фильтр грязь не пропускает, и по гофре ,что после фильтра тоже видно - она чистая, значит никаких щелей нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 9:32 pm
Двигатель: 4А-FE
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 4:15 am
Репутация: −7 [ ? ]
Какой фильтр лучше: твердый или мягкий?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 6:24 am
a_berger писал(а):
твердый или мягкий?
Какой должен быть, такой и ставь, они не взаимозаменяемы :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 12:43 pm
Репутация: −7 [ ? ]
У меня по каталогу и тот и тот бьется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 2:13 pm
a_berger
Косяк каталога
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 3:56 pm
a_berger
Посмотри какой формы(конструкции) у тебя стоит,такой и ставь.Корпуса фильтров разные:под жесткий фильтр у корпуса углы закруглённые! Можно даже по защёлкам определить какой стоит фильтр: если защёлки все четыре одинаковые,то фильтр жёсткий; если две одинаковые,а две другой конфигурации,то мягкий!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 5:45 pm
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
У меня стоял мягкий. Заменил себе корпус воздушного фильтра под жесткий (с Карины праворульной поставил, на разборках копейки стоит), совсем другое дело. Фильтр ставлю SibТэк AF01161 отличное качество, 130 руб. цена.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 8:41 am
Машина: Carina E, Liftback
После долгих поисков по размерам подобрал себе вот такой - LYNX LA1272, прямоугольный.
А то у всех предлагаемых аналогов размер 312 х 150, и остается зазор.
фильтр.jpg [ 57.67 КБ | Просмотров: 6591 ]
