dzoz
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 2:09 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 95 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
tomkas писал(а): такая лампочка только на 3S-FE на 4A и 7А не ставилась странно у меня 7А и есть эта желтая лампочка т.е. уровень масла кроме самого чайника красного давления. и так же при вкл.зажигания она загорается как двс запустил так тухнет. Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:Re: Датчик давления маслаMr_Nuke писал(а): Лукомор писал(а): не горит "восклицательный знак" Видимо, забыл поднять ручник  всегда считал восклицательный знак это тормазная жидкость но ни как не букву Р т.е.ручника
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 2:29 pm |
dzoz писал(а): странно у меня 7А и есть эта желтая лампочка т.е. уровень масла кроме самого чайника красного давления. и так же при вкл.зажигания она загорается как двс запустил так тухнет. Точно, не путаешь? http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... 0%BE%D0%B2
Игоряка
Добавлено: Чт апр 23, 2015 9:31 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Датчик давления мокрый (в масле). Его менять нужно или можно попробовать герметиком резьбу обработать? Была у кого-нибудь похожая проблема? Затянул немного, но не помогло.
bastynda
Добавлено: Чт апр 23, 2015 10:51 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
dzoz писал(а): да эта желтый чайник справа от джеки чана с волнами внизу это коробочный
1 oil____.jpg [ 109.2 КБ | Просмотров: 3792 ]
Последний раз редактировалось bastynda Чт апр 23, 2015 10:52 am, всего редактировалось 1 раз.
lukregion152
Добавлено: Чт апр 23, 2015 10:52 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Игоряка писал(а): Его менять нужно или можно попробовать герметиком резьбу обработать? Сталкивался с подобной проблемой на Ауди-100. Масло гонит не по резьбе, а через корпус датчика, вокруг контактного вывода. Поможет только замена.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Игоряка
Добавлено: Чт апр 23, 2015 10:56 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
lukregion152 писал(а): Сталкивался с подобной проблемой на Ауди-100. Масло гонит не по резьбе, а через корпус датчика, вокруг контактного вывода. Поможет только замена. я так понял что масло не с резьбы у меня тоже гонит, так бы контакт был сухой, спасибо
alexrotor
Добавлено: Чт апр 23, 2015 2:34 pm |
bastynda писал(а): это коробочный Это УРОВЕНЬ масла в моторе, а не в коробке. обычно ставиться на 3S/
Серрегга
Добавлено: Сб апр 25, 2015 10:42 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите. От какого двигателя подойдет датчик давления масла на 3s-ge& Гонит масло через корпус датчика.
pul752
Добавлено: Сб апр 25, 2015 10:56 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Если на лампочку, то хоть от чего, лишь бы резьба подошла и разъём. Свой сними и посмотри какая резба: конус или обычная. Они все срабатывают на ~0,3-0,4 кг. Можно даже наш поставить, если токарь есть. Проверено.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 10:59 pm |
Серрегга писал(а): От какого двигателя подойдет датчик давления масла на 3s-ge от любого тойотовского
pul752
Добавлено: Сб апр 25, 2015 11:05 pm |
Смотри свежие двигатели. Пожилые все этим страдают.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 11:08 pm |
стоит новый 300 руб,неоригинал,смысл огород городить?
pul752
Добавлено: Сб апр 25, 2015 11:13 pm |
Может хочется  .
Серрегга
Добавлено: Сб апр 25, 2015 11:25 pm |
pul752 писал(а): Если на лампочку, то хоть от чего, лишь бы резьба подошла и разъём. На лампочку. Фишки нету. Сломал. Буду новый не оригинал заказывать. Какой фирмы посоветуете Facet 7.0114 Fae 12550 Eps 1.800.114
pul752
Добавлено: Вс апр 26, 2015 2:00 am |
СерреггаЛюбой, но б/у 3-5 летний лучше.
сергей 76
Добавлено: Вс апр 26, 2015 11:56 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2014 10:36 pm Сообщения: 98 Откуда: электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
Вопрос знатокам ! Иногда, при включении сигнала правого поворота тускло горит и в такт стрелки подмигивает лейка на волнах. Чтобы это значило и куда копать ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
