Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 2:09 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
tomkas писал(а):
такая лампочка только на 3S-FE на 4A и 7А не ставилась
странно у меня 7А и есть эта желтая лампочка т.е. уровень масла кроме самого чайника красного давления. и так же при вкл.зажигания она загорается как двс запустил так тухнет.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Re: Датчик давления масла
Mr_Nuke писал(а):
Лукомор писал(а):
не горит "восклицательный знак"
Видимо, забыл поднять ручник
:shock: всегда считал восклицательный знак это тормазная жидкость но ни как не букву Р т.е.ручника
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления масла
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 2:29 pm
Точно, не путаешь?
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... 0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 2:31 pm
сфоткаю вечером покажу да эта желтый чайник справа от джеки чана с волнами внизу ,а снизу красный чайник это давление.
у меня многое не горело кроме основного когда впервые в карину сел с месяц назад т.е. красных лампочек, потом в приборку воткнул все рабочие так там в добавок к этому желтому чайнику с волнами внизу ещё и абс загорелось пришлось абс убрать глаза мозолит. на фото снизу давление масла желтым потому что вроде туда диод воткнул вместо обычной лампочки.
1.jpg [ 261.91 КБ | Просмотров: 3882 ]
2.jpg [ 189.09 КБ | Просмотров: 3882 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 9:31 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Датчик давления мокрый (в масле). Его менять нужно или можно попробовать герметиком резьбу обработать? Была у кого-нибудь похожая проблема? Затянул немного, но не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 10:51 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
это коробочный
1 oil____.jpg [ 109.2 КБ | Просмотров: 3795 ]
Последний раз редактировалось bastynda Чт апр 23, 2015 10:52 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 10:52 am
Машина: Карина Е
Сталкивался с подобной проблемой на Ауди-100. Масло гонит не по резьбе, а через корпус датчика, вокруг контактного вывода. Поможет только замена.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 10:56 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
я так понял что масло не с резьбы у меня тоже гонит, так бы контакт был сухой, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 2:34 pm
bastynda писал(а):
это коробочный
:D
Это УРОВЕНЬ масла в моторе, а не в коробке. обычно ставиться на 3S/
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 10:42 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите. От какого двигателя подойдет датчик давления масла на 3s-ge& Гонит масло через корпус датчика.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 10:56 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Если на лампочку, то хоть от чего, лишь бы резьба подошла и разъём. Свой сними и посмотри какая резба: конус или обычная. Они все срабатывают на ~0,3-0,4 кг. Можно даже наш поставить, если токарь есть. Проверено. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 10:59 pm
от любого тойотовского
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 11:05 pm
Смотри свежие двигатели. Пожилые все этим страдают.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 11:08 pm
стоит новый 300 руб,неоригинал,смысл огород городить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 11:13 pm
Может хочется :) .
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 11:25 pm
Инженер-реставратор
На лампочку. Фишки нету. Сломал. Буду новый не оригинал заказывать.
Какой фирмы посоветуете Facet 7.0114
Fae 12550
Eps 1.800.114
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 2:00 am
Серрегга
Любой, но б/у 3-5 летний лучше. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 11:56 pm
Машина: карина е англичанка
Вопрос знатокам ! Иногда, при включении сигнала правого поворота тускло горит и в такт стрелки подмигивает лейка на волнах. Чтобы это значило и куда копать ?
