Добавлено: Чт дек 04, 2014 8:41 am |
Медная трубка,скорее всего,будет закипать в штуцере,кто менял трубки идущие к тормозным цилиндрам это знает,так что дальнейшие замены топливного фильтра могут стать проблематичными.
Лето
Добавлено: Чт дек 04, 2014 8:53 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Если уж лезть в топливную систему, то сразу переделывать на легкосъёмный вариант установки топливного фильтра.
[Gibson]
Добавлено: Чт дек 04, 2014 9:03 am |
Лето писал(а): на легкосъёмный вариант установки топливного фильтра с 3 годика назад менял фильтр. Нижний штуцер прикипел с потрохами. Пришлось откусывать трубку топливную и в тисках штуцер откручивать. Установив новый фильтр, нижние 2 металлические трубки соединил маслобензостойким шлангом в оплетке и с обоих сторон на хомуты. 4ый год уже идет этой конструкции.
SSV1980
Добавлено: Чт дек 04, 2014 10:10 am |
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 4:18 pm Сообщения: 139 Репутация: 0 [ ? ]
ALEX-72 Спасибо за номер! Также всем спасибо за предложенные варианты, буду иметь ввиду
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 04, 2014 12:34 pm |
Лето писал(а): Если уж лезть в топливную систему, то сразу переделывать на легкосъёмный вариант установки топливного фильтра. Согласен, сейчас по моему даже на ТАЗах фильтра на защелках Сергей С@нычЗато какой простор для творчества  , можно его перетащить где посуше, и удобнее менять.
_________________ Алексей.
SSV1980
Добавлено: Чт дек 04, 2014 5:10 pm |
Цитата: соединил маслобензостойким шлангом в оплетке Такие шланги продаются и можно подобать по диаметру трубки или это надо его специально заказывать?
digimortal
Добавлено: Чт дек 04, 2014 6:12 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
продаются конечно, в любов автомагазине запчастей должны быть. Диаметры и длина разные есть, надо подбирать. А называются обычно топливными шлангами они в магазинах.
Nocturnal
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:21 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 2:26 pm Сообщения: 54 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Ребят, мне по вину exist выдает фильтр 23300-19325, но что-то жлобно 1300+ за оригинал, можно что-то взять из аналогов, которые exist дает, или не стоит экономить?
_________________ VIN: JT153ATK000064896
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:24 pm |
Nocturnal писал(а): можно что-то взять из аналогов, которые exist дает, или не стоит экономить? Я MAN поставил, вроде бы не самые плохие
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:25 pm |
Есть же достойные аналоги,вот например KL 560.
digimortal
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:26 pm |
mann, mahle можно брать, я ж тоже самое чуть ранее спрашивал.
Nocturnal
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:31 pm |
Спасибо, заказал
Shaman67
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:37 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Nocturnal писал(а): но что-то жлобно 1300+ за оригинал, Можно и за 300-500р. брать.Я ставил 1.5года назад езжу с таким.Так шо не парься.
kizia227
Добавлено: Пт мар 13, 2015 4:43 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
003.JPG [ 185.18 КБ | Просмотров: 17094 ]
Заказал два фильтра YFMI-005 и YFT-014, цены 121р и104р , на вид сделаны достойно ,с уплотнительными колечками , первый от мицубиси, второй наш. Совершенно одинаковые.Буду пробовать.Раньше ставил только оригинал, но когда в оригинальном фильтре отклеивается фильтрующий элемент и болтается внутри через 10 тысяч км. тo это не дело. Сейчас стоит Kyosan 015000-4710
018.JPG [ 130.5 КБ | Просмотров: 17093 ]
022.JPG [ 38.65 КБ | Просмотров: 17093 ]
Zabik
Добавлено: Пт июн 12, 2015 1:59 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Чет мнения разнятся, подскажите плз на сколько ключ разрезной там снизу нужен, двиг 7A-FE? А то куплю не то.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
digimortal
Добавлено: Пт июн 12, 2015 11:45 pm |
ключ на 14, а так для уверенности можно купить двойной, на 13-14, главное разрезной.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: а вообще единственная гайка на 13 в машине попадалась мне на силовом проводе генератора, больше такого размера не встречал, так что 14 ключ в помощь
Shaman67
Добавлено: Сб июн 13, 2015 10:05 pm |
| Наставник |
Сергей С@ныч писал(а): Есть же достойные аналоги,вот например KL 560. Саныч,а предлагаемые экзистом аналоги подходят по креплению.Там вроде как кроннштейн с одним отверстием.
Добавлено: Вс июн 14, 2015 2:17 am |
Я такой ставил,подошёл.
sh00toff
Добавлено: Вс июн 14, 2015 9:26 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 15, 2014 7:17 pm Сообщения: 8 Откуда: Добрянка, Пермский край Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Вчера менял фильтр. Начитался форума, думал намучаюсь, но открутился на удивление хорошо! Даже не пришлось снимать колесо, как многие пишут. Взял Mahle KL 560, так вот у него в комплекте небыло ни медных шайб ни даже резинового уплотнительного колечка (если смотреть снизу фильтра) - выковырял его из старого. Имейте в виду!
digimortal
Добавлено: Вс июн 14, 2015 11:21 am |
на моторах А серии фильтр легко меняется без снятия колес и без ямы, все сверху делается, правда при условии что фильтр вообще когда либо менялся и не закис напроч. Брал себе тоже mahle kl 560, медные кольца в комплекте. Резиновых колец снизу никакиз быть не должно в оригинале, там все без резины хорошо уплотняется.
Добавлено: Вс июн 14, 2015 1:09 pm |
У меня тоже медные кольца были в комплекте.
Leon_Kennedy
Добавлено: Вт янв 19, 2016 6:32 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Распилили старый топливный фильтр. Вот такая вот картина... =) Сколько он проехал - неизвестно. Поставили фильтр Micro, педаль газа стала реагировать живее. Кто-нибудь знает как грамотно называется металлическая топливная трубка, которая идет от бензобака к топливному фильтру по днищу ? нужны ее размеры ( длина, диаметр). У меня ее часть оказалась обломанной, а обломок заменен на резиновый патрубок. И где ее можно приобрести, чтобы была качественной и бензостойкой
800х600.jpg [ 138.75 КБ | Просмотров: 16666 ]
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
levsha2010
Добавлено: Вт янв 19, 2016 6:59 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Leon_KennedyLeon_Kennedy писал(а): а обломок заменен на резиновый патрубок. Есть специальные шланги из бензостойкой резины. У меня на Каринке похожая проблема была (правда я сам сел на брюхо ), перебил обе магистрали и подающую и обратку, причем в отпуске на побережье Черного моря. Соеденил жигулевскими, а по приезду в Питер купил импортные топливные шланги.
Leon_Kennedy
Добавлено: Ср фев 03, 2016 4:20 pm |
| Наставник |
levsha2010 писал(а): Есть специальные шланги из бензостойкой резины... купил импортные топливные шланги. а не помните ее диаметр и размеры ? и она разве не металлическая ? ( труба от бензобака к топливному фильтру)
Михаил1982
Добавлено: Ср фев 03, 2016 4:28 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Сергей С@ныч писал(а): Есть же достойные аналоги,вот например KL 560. Сергей Саныч, а чем отличается KL 231 от KL 560? Цена в два раза ниже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
