Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 8:41 am
Медная трубка,скорее всего,будет закипать в штуцере,кто менял трубки идущие к тормозным цилиндрам это знает,так что дальнейшие замены топливного фильтра могут стать проблематичными.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 8:53 am
Если уж лезть в топливную систему, то сразу переделывать на легкосъёмный вариант установки топливного фильтра.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 9:03 am
с 3 годика назад менял фильтр. Нижний штуцер прикипел с потрохами. Пришлось откусывать трубку топливную и в тисках штуцер откручивать. Установив новый фильтр, нижние 2 металлические трубки соединил маслобензостойким шлангом в оплетке и с обоих сторон на хомуты. 4ый год уже идет этой конструкции.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 10:10 am
ALEX-72
Спасибо за номер!
Также всем спасибо за предложенные варианты, буду иметь ввиду
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 12:34 pm
Согласен, сейчас по моему даже на ТАЗах фильтра на защелках :)
Зато какой простор для творчества :D , можно его перетащить где посуше, и удобнее менять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 5:10 pm
Такие шланги продаются и можно подобать по диаметру трубки или это надо его специально заказывать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 6:12 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
продаются конечно, в любов автомагазине запчастей должны быть. Диаметры и длина разные есть, надо подбирать. А называются обычно топливными шлангами они в магазинах.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:21 pm
Машина: Carina E седан
Ребят, мне по вину exist выдает фильтр 23300-19325, но что-то жлобно 1300+ за оригинал, можно что-то взять из аналогов, которые exist дает, или не стоит экономить?
VIN: JT153ATK000064896
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:24 pm
Я MAN поставил, вроде бы не самые плохие :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:25 pm
Есть же достойные аналоги,вот например
KL 560.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:26 pm
mann, mahle можно брать, я ж тоже самое чуть ранее спрашивал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:31 pm
Спасибо, заказал :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:37 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Можно и за 300-500р. брать.Я ставил 1.5года назад езжу с таким.Так шо не парься.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 4:43 pm
003.JPG [ 185.18 КБ | Просмотров: 16992 ]
Заказал два фильтра YFMI-005 и YFT-014, цены 121р и104р , на вид сделаны достойно ,с уплотнительными колечками , первый от мицубиси, второй наш. Совершенно одинаковые.Буду пробовать.Раньше ставил только оригинал, но когда в оригинальном фильтре отклеивается фильтрующий элемент и болтается внутри через 10 тысяч км. тo это не дело. Сейчас стоит Kyosan 015000-4710
018.JPG [ 130.5 КБ | Просмотров: 16991 ]
022.JPG [ 38.65 КБ | Просмотров: 16991 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 1:59 pm
Чет мнения разнятся, подскажите плз на сколько ключ разрезной там снизу нужен, двиг 7A-FE? А то куплю не то.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 11:45 pm
ключ на 14, а так для уверенности можно купить двойной, на 13-14, главное разрезной.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
а вообще единственная гайка на 13 в машине попадалась мне на силовом проводе генератора, больше такого размера не встречал, так что 14 ключ в помощь
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 10:05 pm
KL 560.
Саныч,а предлагаемые экзистом аналоги подходят по креплению.Там вроде как кроннштейн с одним отверстием.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 2:17 am
Я такой ставил,подошёл.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 9:26 am
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Вчера менял фильтр. Начитался форума, думал намучаюсь, но открутился на удивление хорошо! Даже не пришлось снимать колесо, как многие пишут. Взял Mahle KL 560, так вот у него в комплекте небыло ни медных шайб ни даже резинового уплотнительного колечка (если смотреть снизу фильтра) - выковырял его из старого. Имейте в виду!
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 11:21 am
на моторах А серии фильтр легко меняется без снятия колес и без ямы, все сверху делается, правда при условии что фильтр вообще когда либо менялся и не закис напроч.
Брал себе тоже mahle kl 560, медные кольца в комплекте. Резиновых колец снизу никакиз быть не должно в оригинале, там все без резины хорошо уплотняется.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 1:09 pm
У меня тоже медные кольца были в комплекте.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 6:32 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Распилили старый топливный фильтр. Вот такая вот картина... =) Сколько он проехал - неизвестно. Поставили фильтр Micro, педаль газа стала реагировать живее. Кто-нибудь знает как грамотно называется металлическая топливная трубка, которая идет от бензобака к топливному фильтру по днищу ? нужны ее размеры ( длина, диаметр). У меня ее часть оказалась обломанной, а обломок заменен на резиновый патрубок. И где ее можно приобрести, чтобы была качественной и бензостойкой
800х600.jpg [ 138.75 КБ | Просмотров: 16564 ]
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 6:59 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Leon_Kennedy
Есть специальные шланги из бензостойкой резины. У меня на Каринке похожая проблема была (правда я сам сел на брюхо ), перебил обе магистрали и подающую и обратку, причем в отпуске на побережье Черного моря. Соеденил жигулевскими, а по приезду в Питер купил импортные топливные шланги.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 4:20 pm
levsha2010 писал(а):
Есть специальные шланги из бензостойкой резины... купил импортные топливные шланги.
а не помните ее диаметр и размеры ? и она разве не металлическая ? ( труба от бензобака к топливному фильтру)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 4:28 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
KL 560.
Сергей Саныч, а чем отличается KL 231 от KL 560?
Цена в два раза ниже :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
