Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 10:54 pm
Двигатель: 1.6 lb
Ash писал(а):
Пламягаситель это бред. Недавно с ДмитриемР обсуждали.
Можно по подробнее?
Виталий, Карелия, Петрозаводск.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 6:05 pm
Рубрика "глупый вопрос":
Завтра буду менять уплотнительные кольца на стыке выпускного коллектора и приемной трубы. Ясное дело буду заранее заливать все wd-40. Вопрос: откручивать лучше на горячую или на холодную? Что-то подсказывает что на холодную, но решил подстраховаться и спросить у знатоков :)
P.S.: но новые шпильки все-равно купил на всякий :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 7:20 pm
Машина: Карина Е
Позавчера мне Сергей MerTV менял уплотнителное кольцо. Говорит, что в 90% гайки откручиваются. Открутились. Хотя я, тоже приехал к нему со шпильками и прокладкой коллектора :D Местные сервисмены не рискнули гайки откручивать :) Так, что не боись.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 7:44 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
А я как-то и не задумываюсь о подобных проблемах. При наличии Вдшки, пользуюсь ей. Если нет, то соляркой. И откручиваю. Если начинает туго гайка крутиться, сразу назад кручу, опять смачиваю, жду когда остынет и опять откручиваю. Нагревать при откручивании нельзя, так как зазоры в резьбе уменьшаются. Если греть, то только заранее. И греть нужно сильно, чтобы разрушить связи того кокса, что образовался от воды, пыли и всего остального. Масла в том числе. Но откручивать только когда остынет.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 7:45 pm
А он тебе их на горячую выкручивал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 8:11 pm
Машина: Карина Е
Холодными
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 8:25 pm
откручивать все гайки на выхлопе лучше на горячую,если гайки оригинальные то они на ура и на холодную откручиваются
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:53 pm
Faranos писал(а):
Купи контрактную с японии и забудешь про проблему, у нас полно таких торгуют.
почем торгуют ? на 7а торгуют ли ?)
Виль
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 8:13 am
Вчера ехал с дачи и "включился прямоток"... ощущения как на треке... придется приваривать гофр. глушитель еще родной стоит. 320.000 пробега. вот что нашел недалеко от себя: HONG FLEX B50100A 50*100 3-х слойная с внутренней сеткой
Никто не знает про сие чудо? 175 рэ ценой?
а уплотнительные кольца от других авто подходят или только по Экзисту?
гофр.jpg [ 4.21 КБ | Просмотров: 16511 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 8:49 am
Машина: Тойота Карина е
Kentavr
Олег, у меня такая Гофра приварена, я брал, на фото как у тебя, только чуть дороже была, стоит второй год, тьфу-тьфу нет проблем
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 1:32 pm
а есть еще вот такая: EHLER L50100S 50*100 3-х слойная с внутренним металлорукавом 300=
i_original.jpg [ 4.12 КБ | Просмотров: 16473 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Пт май 16, 2014 9:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 2:57 pm
Вопрос знатокам!
Вчера у меня тоже включился прямоток,но довольно забавно=)
Так вот,заказал новые штаны,буду менять.Инфа о том,что в основном гайки откручиваются-тоже радует.Нужна ли там прокладка между коллектором и штанами?Если да,киньте артикул,я её не видел в каталоге.И нужно ли эту прокладку и кольца на катализаторе промазывать графитом или как есть поставить?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 3:08 pm
помочь не трудно, но что тебе мешает забить VIN в Экзист и посмотреть самому? Эти номера на 3SFE
Без имени-12.jpg [ 425.37 КБ | Просмотров: 16458 ]
CImage.ashx.png [ 87.94 КБ | Просмотров: 16458 ]
 Заголовок сообщения: Re: "Гофра" на выхлопной системе
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 3:10 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Там два кольца ставится
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 3:19 pm
Kentavr
туплю,нашёл=)видимо жара действует.Спасибо.А как быть с колечками на катализаторе?Их графитом мазать или нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 3:20 pm
намажь, хуже не будет...
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 3:58 pm
Ну вот, купил гофру EHLER L50100S 50*100 3-х слойная с внутренним металлорукавом, поехал на Грайвороновский и сделали ребята. Антохе отдельное спасибо!
20140515_164139.jpg [ 136.62 КБ | Просмотров: 16418 ]
20140515_164157.jpg [ 127.69 КБ | Просмотров: 16418 ]
20140516_103406.jpg [ 122.89 КБ | Просмотров: 16418 ]
20140516_103414.jpg [ 146.08 КБ | Просмотров: 16418 ]
20140516_103422.jpg [ 111.77 КБ | Просмотров: 16418 ]
20140516_110649.jpg [ 107.4 КБ | Просмотров: 16418 ]
20140516_111406.jpg [ 106.83 КБ | Просмотров: 16418 ]
20140516_111432.jpg [ 101.12 КБ | Просмотров: 16418 ]
20140516_113224.jpg [ 94.85 КБ | Просмотров: 16418 ]
20140516_113233.jpg [ 125.83 КБ | Просмотров: 16418 ]
20140516_125436.jpg [ 129.4 КБ | Просмотров: 16418 ]
20140516_125443.jpg [ 135.95 КБ | Просмотров: 16418 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Сб май 17, 2014 12:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 11:35 am
А для чего это?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 11:52 am
makcumka писал(а):
А для чего это?
что именно? вваривается гофра? что бы не ездить с треском и шумом, что бы не воняло в салоне выхлопом, что бы выхлопная система была целая и в порядке. можно купить штаны новые, но они стоят 5-6 тыров рублей, плюс замена...
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 1:57 pm
Прогар гофры
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 3:11 pm
Чорд... походу я знаю теперь что у меня...
и почему так дизелит зараза...
я всё думал там какая прокладка прогорела, а теперь, да ощущаю что енто ОНО походу...
блин уже ВСЯ выхлопная система почти заменена...
ладно, надо буит делать...
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 7:24 pm
Машина: TOYOTA
[quote="Kentavr"][/quote]
у меня так щас пердить :D ,но это личить надо еще мне поменять заднюю опору двигателя,а то получиться что зря ток переваривать буду
 Заголовок сообщения: Ломается гофра приёмной трубы
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 10:08 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Доброго времени суток, коллеги! У меня проблема, ломается гофра, первый раз порвалась, когда машину купил, где-то через месяц, ладно, переварили, новую вставили, пару дней назад заревела опять, поднял машину - опять гофра! 3 месяца ведь прошло всего! Не исключаю, что брак подсунули, щас это нормально с современными запчастями. Посоветуйте, может ей какая-то есть альтернатива? Ну не менять же мне её каждые 3 месяца! Думал прямоток сделать, говорят вибрация будет, ну это вполне объяснимо, но может есть что-то еще, чем можно её заменить и было надёжно?
 Заголовок сообщения: Re: Ломается гофра приёмной трубы
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 10:29 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=171
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=203
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 10:36 pm
Короче единого мнения нет
