Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ломается гофра приёмной трубы
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 2:31 pm
Михалыч-НН
покупай только трехслойную! особо не экономь. по ссылке Виктор77 есть мой отчет. изучай.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 3:13 pm
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Трёхслойная имеется ввиду снаружи оплётка, потом основная гофрированная труба и внутри оплётка?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 3:17 pm
Михалыч-НН писал(а):
поднял машину - опять гофра!
а опоры на двигатель целые?
сюда перенёс..2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. впредь помним о правилах...
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 11:27 pm
Хорошо. Да, опоры целые, все в норме
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 1:15 pm
Хорошо, повторюсь...
EHLER L50100S 50*100 3-х слойная с внутренним металлорукавом
20140515_164139.jpg [ 147.69 КБ | Просмотров: 20218 ]
20140515_164157.jpg [ 144.91 КБ | Просмотров: 20218 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 6:04 pm
Ну так, примерно понял, как она выглядит изнутри. И плюс у меня длиннее, 50х200
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 8:57 pm
Как говаривали многие на форуме, это слишком длинная гофра. Нужна 50*100, а иначе будет ломать.
У самого такая проблема была, последний раз гофра, если не ошибаюсь 150*50, неделю не отходила, до этого месяц или чуть больше. Плюнул, заказал оригинальный выход и забыл о проблеме.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 11:02 pm
Серьёзно?? Ну тогда это даже лучше, я просто опасаюсь, что вибрация будет.. Ну тогда проще, наварю новую трубу и сотку поставлю, она и дешевле намного, благо сварка есть и трубы есть
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 10:16 pm
Вот, купил вот такую, зубные пломбы не повылетают?
-AanF-gH0kQ.jpg [ 118.7 КБ | Просмотров: 20139 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 11:13 pm
Ну если от родного шарнирного соединения не повылетали, то от гофры и подавно не повылетают.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 3:02 am
Михалыч-НН
у меня сервисмены когда вваривали, просили купить самую короткую. так что, все нормально будет)
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 8:37 am
А я машину купил там уже не было шарнирного соединения, уже стоит гофра 50х200. Хорошо, спасибо, успокоили))
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 4:39 pm
200 для Карюхи перебор.
Опоры двигателя перед установкой новой гофры проверь. Если рваные, новая долго не протянет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 11:24 am
Железяки все приготовил, трубы подобрал, нарезал, ща батя сварочник привезет от знакомого и буду варить. Потом зафоткаю, чего натворил-наварил. Подвеска движки в норме, подушки не рваные, движка стоит жестко
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 5:32 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Старайтессь по месту глушитель варить,на машине.Я даже от МАРК2 ставил.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 7:48 pm
Разумеется по месту иначе может ничего не получиться. Все, поставил, щас просто сказака! +1 к тому, что на каришу гофру надо именно 50х100, все отлично, никаких вибраций и дребезжаний! Плюс до кучи, раз уж взялся за дымоход, еще гусёк на выход из бочки сделал, что б вних дуло, а то вся жопа в иние и снегу от завихрений!
Комментарий к файлу: После сборки и сварки
kstfMQ2NpGc.jpg [ 243.31 КБ | Просмотров: 19948 ]
Комментарий к файлу: После установки
9jN111Z-U4M.jpg [ 168.55 КБ | Просмотров: 19948 ]
Комментарий к файлу: Выхлопной наконечник
nm5qs-8wVFg (1).jpg [ 210.54 КБ | Просмотров: 19948 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 8:02 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Я примерно так-же себе варил. И тоже электродом. Инвертор у меня. Уже год прошёл-полёт нормальный, хотя брал бюджетный вариант. Изнутри тоже намотка, как и снаружи.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 8:04 pm
А у меня обломилось с инвертором, занят был, пришлось варить своим сварочником, самодельным, но тем не менее все получилось)) Я трёхслойку не нашел, взял обычную, тоже с оплёткой внутри
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 8:07 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну, это не суть. Главное это руки из нужного места. И чтобы не тряслись. Инвертор ценю в основном за малый вес и скромные габариты.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 8:10 pm
Да, в этом его большой плюс - мобильность и достаточно большая энерговооруженность, но это уже другая тема..
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 11:48 am
Добрый день, коллеги! Короче беда у меня с дымоходом, достала уже эта гофра, рвётся, как баян на свадьбе! Уже менял с короткой на трехслойную тоже короткую, порвалась, поставил длинную, 3 недели и опять... Блин, я уже не знаю, че с ней делать! Опоры двс поменял, заднюю и верхнюю, переднюю, правда не менял, вроде целая, на первый взгляд, но гофра рвётся и все... Еще вот че заметил, при оборотах 2000-2300 ощущается характерная вибрация от движка, нормально так трясет, видимо это и рвёт гофру, что это такое может быть? Может движку когда-то ковыряли и что-то там нарушено? Не может он так вот вибрировать, это не нормально
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 12:34 pm
Опоры чьи? Не Febest случайно?
На Febest-е может.
гофра, рвётся
обычным электродом, не полуавтоматом проволочным? Предположу, что перегрел, чего нержавейка сильфона ой как не любит. Там полуавтоматом варить надо, и то короткими "очередями", давая остыть. Иначе сильфон хрупким становится.
Второй момент - варить "по месту" на машине надо. Если не по месту, есть риск внести перекос, который после установки установке превратится в напряжение для гофры.
В твоём случае, если я правильно понял, варилось по месту. Тогда надо смотреть в сторону перегрева при сварке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 12:52 pm
Да, варил на месте, перекосов нет, она рвется именно там, где обвальцовка венчика... Опоры Mapco
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 1:48 pm
т.е. как раз там, где наибольший нагрев при сварке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 2:22 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
есть 2 варианта :
у меня установлен первый вариант,второй был дороже
___ STAINLESS Fuull.JPG [ 173.44 КБ | Просмотров: 19462 ]
Flex Pipe.JPG [ 28.19 КБ | Просмотров: 19461 ]
