Текущее время: Вт май 26, 2026 12:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 9:32 am
ALEX-72
Ага, ещё бы бензин качественный был)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 9:40 am
_vadim_
Да, думаю эта проблемма касается каждого региона нашей необъятной :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 5:41 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1000118
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 12:08 am
Купил такие свечи Иридий Denso SK20R11.
В теме viewtopic.php?t=446 про них указано: Иридий 0,7мм + платина SK20R11 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1.
Что означает это (0,7мм) значение ?
Что означает это обозначение (зазор 1,1.) ? Это тот зазор, который уже установлен сразу при покупке свечей? Или это тот зазор, который нужно будет установить при установке свечей?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 12:33 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-я так мыслю-диаметр иридиевой нашлепки на электроде
это установленный зазор,ставь и не парься-в моей такие стоят,ничего не трогал
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 1:49 am
Aim17 писал(а):
Иридий 0,7мм
диаметр электрода (чем меньше - тем лучше)
Aim17 писал(а):
зазор 1,1
Искровой зазор, установлен производителем, трогать его не нужно
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 1:51 pm
Двигатель: 1.6
_vadim_ писал(а):
ALEX-72
О спасибо :co_ol: Держи + )
Gibson
У меня тоже были IK20, но заменил на k20tt и работа стабильнее пошла, особенно хх порадовал.
х.з.я много встречал негативных отзывов про ТТ тоже юзал их и что-то около 5-8000км они сдохли как и писали многие
закончилась ровная работа мотора, тяга пропала, расход пополз вверх, в итоге их проверили под давлением - уже на 7кг они сифонили, поставил вновь обычные оригинальные - с ними хоть 10000км можно смело ездить
8-968-098-13-88 Виктор
viktorvovk2009@mail.ru
Мастер PDR (Cерпухов)
 Заголовок сообщения: Моя Карина жрет свечи !!
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 11:03 am
Здравствуйте уважаемые !! небольшая предъистория. утро, -20 мороза машина заводится с автозавода, еде ну работу. заканчиваю работу прихожу к машине, уже -12мороза, машина не заводится. потаскали на тросе, попинали колеса - не заводится (аж аккум сел). дотащили до стояники, зарядили аккум и на следующие утро завелась с пол пина !! через пару дней рицедив - вообще не завелась. и вот по сей день стоит на стоянке. делать нечего давай выкручивать свечи и тут ... свеча из третьего цилиндра удивила и поразила. кто то ее съел в общем )) То есть бензина моей Карише уже мало )). Свечи как положено denso 20pk13- платина. Еще хочу спросить а где в подкапотном пространстве можно проверить доходит ли бензин до двигателя, потому как есть подозрения что бензин где то прихватило. поездить то уже хочется ... две недели без тачки блин.
Комментарий к файлу: обратите внимание на среднюю
1111.jpg [ 58.27 КБ | Просмотров: 10225 ]
4AF-E LB 1993 xli
 Заголовок сообщения: Re: Моя Карина жрет свечи !!
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 11:19 am
Снять обратку, и покрутить стартером, по поводу свечей что то подобное уже проскакивало
здесь, только машинка по моему субарик была, приходит в голову только дико бедная смесь,
именно на этом цилиндре, возможно форсунка сильно забита или подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 11:26 am
обратку говорите ?!!! почти понятно ... а можно чуточку поточней !!!
4AF-E LB 1993 xli
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 11:36 am
Если стоять лицом к движку, на топливной рампе с лева находится регулятор давления топлива,
на нем один тонкий шланг на рессивер (он нам не нужен), второй толстый от клапана на трубку
идущую под днище и в бак, это и есть обратка, если его снять и крутнуть стартером, должен
политься бенз, со стороны регулятора, лучше какую нибудь бутыль подставить под него :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 11:48 am
Если я не ошибаюсь, то не только средней свече на фото пришёл полный пушистый зверёк... А всем трём, судя по геометрии электродов и зазорам. Сколько у них пробега? Четвёртая, поди, ничем не лучше?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 2:10 pm
Сгорели свечи!!! :evil:
Сколько они прошли? И какой бензин заливаешь?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 2:48 pm
У меня даже на газу свечи при замене раз в 5 лучше выглядят.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 6:00 am
ALEX-72 большое спасибо !! вечерком буду пробовать. свечи поумирали это точно. прошли около 50 000 тыс. есть подозрения что это не оригинальные denco. прошлые мои свечи прошли около 70 тыс а выглядели на порядок лучше. бензин лью аи 92 казахстанский. настолько плохой бывает что -22 замерзает в системе, что собственно и случилось в наступившем году со мной. сегодня иду за новыми свечами. стоят они у нас порядка 2000тг штука. а зазор у этих свечей 1,3 мм изначально ! подскажите еще а вот этот шланаг (4) нужно откручивать. это и есть обратка ??!!
Untitled-121.jpg [ 74.66 КБ | Просмотров: 10123 ]
4AF-E LB 1993 xli
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 8:03 am
Да она, только снимай лучше другой конец шланга, чтоб его в бутыль сунуть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 12:36 pm
ну тут вообще не понятно как они выглядят, ибо фото сделано так что электроды в тени. и что с ними - кроме того что они в нагаре каком то, и один электрод выгорел - не понятно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 10:39 am
Машина: Karina E
Двигатель: 7Afe LB
Походу у него машина масло жрет немеряно. В следствии этого большой нагар, сгорание свечей. Знакомая картина.
Carina E, 7A-FE, 1996 год, LB
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 12:05 pm
Разве при масложоре не белый налет на свечах?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 8:52 pm
Нет чёрный-чёрный! :evil:
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 9:09 pm
По-моему, черный-черный, когда переобогащенная смесь...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Поверь, я делал "миникапиталку" при угаре масла 4,5 л/10000 км. Это еще не критичный показатель, правда. Свечи были с заметным белым налетом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 11:05 am
Когда присутствует белый налет это означает что смесь поступающая в цилиндры бедная!
Что присуще моторам LB, работающие в большей степени на обедненной смеси! (ну это так к слову)
По нагару- http://car-hobby.ru/cvet-nagara-na-svechah.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 9:10 am
Евген
...при угаре масла 4,5 л/10000 км.
Синева на выхлопе была?)
Раза 2 встречал тачки, у которых бешеная бело-синяя густота шла с выхлопа, отравляя всех вокруг. У таких тогда какой расход масла?)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:07 am
Машина: toyota carina 2
Год выпуска: 1991
Подскажите что за свечи такие должны стоять с длинным электродом? Это лэйба у меня под капотом наклеена. Машина Toyota Carina II двигатель 4a-fe(я так подозреваю что LB)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 7:48 am
А какой тип свечей бьётся по VIN коду? Если Denso Q16 RU, то это самые обычные свечи для двигателя без ЛБ. Но рисунок, как бы, намекает на другое...
Пётр
