_vadim_
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 9:32 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
ALEX-72 Ага, ещё бы бензин качественный был)
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 9:40 am |
_vadim_Да, думаю эта проблемма касается каждого региона нашей необъятной
_________________ Алексей.
Djenya
Добавлено: Сб дек 06, 2014 5:41 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Aim17
Добавлено: Сб дек 13, 2014 12:08 am |
Купил такие свечи Иридий Denso SK20R11. В теме viewtopic.php?t=446 про них указано: Иридий 0,7мм + платина SK20R11 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1. Что означает это (0,7мм) значение ? Что означает это обозначение (зазор 1,1.) ? Это тот зазор, который уже установлен сразу при покупке свечей? Или это тот зазор, который нужно будет установить при установке свечей?
bastynda
Добавлено: Сб дек 13, 2014 12:33 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Aim17 писал(а): Что означает это (0,7мм) значение ? -я так мыслю-диаметр иридиевой нашлепки на электроде Aim17 писал(а): Что означает это обозначение (зазор 1,1.) ? Это тот зазор, который уже установлен сразу при покупке свечей? Или это тот зазор, который нужно будет установить при установке свечей? это установленный зазор,ставь и не парься-в моей такие стоят,ничего не трогал
Dmitry_R
Добавлено: Сб дек 13, 2014 1:49 am |
Aim17 писал(а): Иридий 0,7мм диаметр электрода (чем меньше - тем лучше) Aim17 писал(а): зазор 1,1 Искровой зазор, установлен производителем, трогать его не нужно
Gilmour
Добавлено: Сб дек 13, 2014 1:51 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 9:07 pm Сообщения: 57 Откуда: Херсон/Серпухов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
_vadim_ писал(а): ALEX-72О спасибо  Держи + ) Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:GibsonУ меня тоже были IK20, но заменил на k20tt и работа стабильнее пошла, особенно хх порадовал. х.з.я много встречал негативных отзывов про ТТ тоже юзал их и что-то около 5-8000км они сдохли как и писали многие закончилась ровная работа мотора, тяга пропала, расход пополз вверх, в итоге их проверили под давлением - уже на 7кг они сифонили, поставил вновь обычные оригинальные - с ними хоть 10000км можно смело ездить
_________________ 8-968-098-13-88 Виктор viktorvovk2009@mail.ru Мастер PDR (Cерпухов)
m341m
Добавлено: Ср янв 14, 2015 11:03 am |
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 2:30 pm Сообщения: 22 Откуда: Казахстан. Темиртау Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте уважаемые !! небольшая предъистория. утро, -20 мороза машина заводится с автозавода, еде ну работу. заканчиваю работу прихожу к машине, уже -12мороза, машина не заводится. потаскали на тросе, попинали колеса - не заводится (аж аккум сел). дотащили до стояники, зарядили аккум и на следующие утро завелась с пол пина !! через пару дней рицедив - вообще не завелась. и вот по сей день стоит на стоянке. делать нечего давай выкручивать свечи и тут ... свеча из третьего цилиндра удивила и поразила. кто то ее съел в общем )) То есть бензина моей Карише уже мало )). Свечи как положено denso 20pk13- платина. Еще хочу спросить а где в подкапотном пространстве можно проверить доходит ли бензин до двигателя, потому как есть подозрения что бензин где то прихватило. поездить то уже хочется ... две недели без тачки блин.
Комментарий к файлу: обратите внимание на среднюю
1111.jpg [ 58.27 КБ | Просмотров: 10235 ]
_________________ 4AF-E LB 1993 xli
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 14, 2015 11:19 am |
m341m писал(а): Еще хочу спросить а где в подкапотном пространстве можно проверить доходит ли бензин до двигателя Снять обратку, и покрутить стартером, по поводу свечей что то подобное уже проскакивало здесь, только машинка по моему субарик была, приходит в голову только дико бедная смесь, именно на этом цилиндре, возможно форсунка сильно забита или подсос воздуха.
m341m
Добавлено: Ср янв 14, 2015 11:26 am |
обратку говорите ?!!! почти понятно ... а можно чуточку поточней !!!
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 14, 2015 11:36 am |
m341m писал(а): а можно чуточку поточней !!! Если стоять лицом к движку, на топливной рампе с лева находится регулятор давления топлива, на нем один тонкий шланг на рессивер (он нам не нужен), второй толстый от клапана на трубку идущую под днище и в бак, это и есть обратка, если его снять и крутнуть стартером, должен политься бенз, со стороны регулятора, лучше какую нибудь бутыль подставить под него
Лето
Добавлено: Ср янв 14, 2015 11:48 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Если я не ошибаюсь, то не только средней свече на фото пришёл полный пушистый зверёк... А всем трём, судя по геометрии электродов и зазорам. Сколько у них пробега? Четвёртая, поди, ничем не лучше?
Djenya
Добавлено: Ср янв 14, 2015 2:10 pm |
Сгорели свечи!!! Сколько они прошли? И какой бензин заливаешь?
Евген
Добавлено: Ср янв 14, 2015 2:48 pm |
У меня даже на газу свечи при замене раз в 5 лучше выглядят.
m341m
Добавлено: Чт янв 15, 2015 6:00 am |
ALEX-72 большое спасибо !! вечерком буду пробовать. свечи поумирали это точно. прошли около 50 000 тыс. есть подозрения что это не оригинальные denco. прошлые мои свечи прошли около 70 тыс а выглядели на порядок лучше. бензин лью аи 92 казахстанский. настолько плохой бывает что -22 замерзает в системе, что собственно и случилось в наступившем году со мной. сегодня иду за новыми свечами. стоят они у нас порядка 2000тг штука. а зазор у этих свечей 1,3 мм изначально ! подскажите еще а вот этот шланаг (4) нужно откручивать. это и есть обратка ??!!
Untitled-121.jpg [ 74.66 КБ | Просмотров: 10133 ]
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 15, 2015 8:03 am |
m341m писал(а): это и есть обратка ??!! Да она, только снимай лучше другой конец шланга, чтоб его в бутыль сунуть.
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 15, 2015 12:36 pm |
| Спортсмен клуба |
Евген писал(а): У меня даже на газу свечи при замене раз в 5 лучше выглядят ну тут вообще не понятно как они выглядят, ибо фото сделано так что электроды в тени. и что с ними - кроме того что они в нагаре каком то, и один электрод выгорел - не понятно.
Lex_man
Добавлено: Сб янв 17, 2015 10:39 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 9:44 am Сообщения: 8 Откуда: г.Муром Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina E
Двигатель: 7Afe LB
Походу у него машина масло жрет немеряно. В следствии этого большой нагар, сгорание свечей. Знакомая картина.
_________________ Carina E, 7A-FE, 1996 год, LB
Евген
Добавлено: Сб янв 17, 2015 12:05 pm |
Разве при масложоре не белый налет на свечах?
Djenya
Добавлено: Сб янв 17, 2015 8:52 pm |
Евген писал(а): Разве при масложоре не белый налет на свечах? Нет чёрный-чёрный!
Евген
Добавлено: Сб янв 17, 2015 9:09 pm |
По-моему, черный-черный, когда переобогащенная смесь...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Поверь, я делал "миникапиталку" при угаре масла 4,5 л/10000 км. Это еще не критичный показатель, правда. Свечи были с заметным белым налетом.
Djenya
Добавлено: Вс янв 18, 2015 11:05 am |
Евген писал(а): По-моему, черный-черный, когда переобогащенная смесь...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Поверь, я делал "миникапиталку" при угаре масла 4,5 л/10000 км. Это еще не критичный показатель, правда. Свечи были с заметным белым налетом. Когда присутствует белый налет это означает что смесь поступающая в цилиндры бедная! Что присуще моторам LB, работающие в большей степени на обедненной смеси! (ну это так к слову) По нагару- http://car-hobby.ru/cvet-nagara-na-svechah.html
_vadim_
Добавлено: Чт янв 22, 2015 9:10 am |
Евген ...при угаре масла 4,5 л/10000 км. Синева на выхлопе была?)
Раза 2 встречал тачки, у которых бешеная бело-синяя густота шла с выхлопа, отравляя всех вокруг. У таких тогда какой расход масла?)
Romax33
Добавлено: Пт янв 23, 2015 12:07 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:57 pm Сообщения: 28 Откуда: Витебск, Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina 2
Год выпуска: 1991
Подскажите что за свечи такие должны стоять с длинным электродом? Это лэйба у меня под капотом наклеена. Машина Toyota Carina II двигатель 4a-fe(я так подозреваю что LB)
Лето
Добавлено: Пт янв 23, 2015 7:48 am |
А какой тип свечей бьётся по VIN коду? Если Denso Q16 RU, то это самые обычные свечи для двигателя без ЛБ. Но рисунок, как бы, намекает на другое...
