Текущее время: Вт май 26, 2026 3:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 8:59 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Спасибо! Очень своевременно. Классная штука, ФОТООТЧЕТ. Может еще кому пригодится. Вот нарыл
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=356808
IMG_4597.JPG [ 160.24 КБ | Просмотров: 6864 ]
IMG_4591.JPG [ 176.19 КБ | Просмотров: 6864 ]
IMG_4593.JPG [ 161.81 КБ | Просмотров: 6864 ]
IMG_4595.JPG [ 167.06 КБ | Просмотров: 6864 ]
IMG_4579.JPG [ 145.68 КБ | Просмотров: 6864 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:34 am
Двигатель: 1.6
Не врублюсь. Подшипник сгорел, или просто поржавел от времени. Синивы не видно, но при вращении немного закусывает. Теперь стоит вопрос, менять подшипники или полностью генератор?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 7:27 am
Смотря что дешевле найдешь, на дензо передний подшипник довольно своеобразный,
в обычном магазине не найдешь, про задний не помню, по моему есть аналоги,
если заказывать оригинал, то с нынешним курсом доллара гена б/у может оказаться
дешевле, вобщем цены надо смотреть, у нас под 2500р. выходит :o
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 9:55 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Интересно, чем-же он (передний подшипник) на Денсо своеобразен? Если мне не изменяет память, там обычный 203-й подшипник. По крайней мере, я менял на своём и проблем с поиском не имел.
Автору: можно снять подшипник, аккуратно вытащить оба или один из пыльников, промыть тщательно, путём длительного вращения в солярке например, затем заложить новую смазку, вставить на место пыльники и пользоваться дальше. Можно в смазку добавить восстановительную смазку- у меня Хадо со старых запасов осталась, ей и пользуюсь. Данная процедура в большинстве случаев решает проблему, естественно если снятый подшипник хорошего качества. Я свой старый японский так и обслужил. Теперь лежит в запасе, жрать не просит. Гена работает с чешским вроде.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 11:50 am
Размерами, по крайней мере у меня так, на боше от жигулей подходят кажется.
У тебя возможно гена уже не родной, исходя из того что ремень ГРМ по ВИНу не идет.
Пробовал, все равно воет, видимо от степени износа зависит.
Можно еще на поршни алюминий напылить, распредвалы наварить, и еще много чего,
вроде бы сейчас не 80-90гг. :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:24 pm
Двигатель: 1.6
Сегодня поехал заказывать подшипники. В одном магазине 3200р пара, а в други 3500р пара. Б/у генератор 4800. Доставка подшипников 3-4 дня. Доставка гены, зависит от продавца, когда отправит. Вот и чешу репу. А машина то нужна!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:45 pm
алексашка писал(а):
Б/у генератор 4800
И это кот в мешке.
А еще есть Nipparts j5112086, в коробке которого лежит восстановленный как новенький Denso http://www.drive2.ru/l/1144340/
Подумай... Китайский новый и то дороже, но через года 3 придет к нему пушистый зверек.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 1:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Как раз в отличие от 90х,когда что то ещё делали.сейчас предпочитают не заморачивать голову,
Купи новое мы поставим.
Уровень сервисных мастеров,ниже городской канализации.
У большинства во всяком случае.
Другое дело,если сам в состояние сделать,можно купить,благо этого добра навалом.
В своё время я стартёр ремонтировал,развалился подшипник,купил немецкий за 70р,закрытый в отличие от родного открытого.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 1:50 pm
Двигатель: 1.6
Советуют поставить 202 подшипник, но он на 2 мм тоньше, или как правильно сказать, НИЖЕ
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 2:05 pm
Если диаметры внутренний и наружный такие же, то наверное можно, с какой
нибудь прокладкой, у меня и внутренний был меньше и наружный больше :o
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 9:38 am
Двигатель: 1.6
Все перебрал. Вращается отлично, все хорошо, но не хорошо. До переборки, как только заведу мотор, лампочка на приборке гасла сразу, не зависимо, включены фары или нет, включена ли печка или нет, лампочка сразу гасла. Сейчас что бы погасла, нужны средние обороты, а то и того выше. обороты сбавляю, какое то время не горит, потом опять все повторяется. ГДЕ ЧТО НЕ ТАК? Разбирал и собирал очень аккуратно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 9:58 am
алексашка писал(а):
ГДЕ ЧТО НЕ ТАК?
А остальные "ингридиенты" проверял, диодный мост, щетки, может еще чего делал попутно?,
У меня так один раз было на 99й, когда я в место лампы зарядки впаял светодиод...
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 10:22 am
Двигатель: 1.6
Просто заменил подшипники. Больше ни чего не делал. Правда все три контакта, где фишка вставляется били сильно окислены. пробовал подчистить, но результат не изменился
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 10:41 am
А щетки какой высоты были, может с новым подшипником они уже не достают до вала :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 11:24 am
Двигатель: 1.6
Попробую сегодня заменить щетки. Посмотрим, что будет. Если останется все по прежнему, буду менять генриха
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 12:13 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Проверить ещё раз с "пристрастием". Может быть окислилось в месте соединения провода и контактного штырька разъёма. Как со стороны генератора, так и со стороны косы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 2:02 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Либо обрыв, либо плохой контакт в цепи возбууждения. нужно искать. А то что при подаче больших оборотов появляется зарядка- закономерно, так как генератор имеет свойство самовозбуждаться при этом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 3:52 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
По поводу подшипников.
Есть специализированные магазины,которые занимаются исключительно ими.
Не авто,а всеми.
Там по размеру или номеру,можно подобрать любой.
Стоить будет не больше 300р с учётом сегодняшнего кризиса.
Мне надо было поменять подшипник в натяжном ролике,оригинал стоит 4т,не оригинала нет.
Я купил подшипник там за 150р.
До этого менял в стартёре,купил два комплекта,польский зпа 40р и немецкий за 70.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 6:01 pm
Двигатель: 1.6
] Либо обрыв, либо плохой контакт в цепи возбууждения. нужно искать. А то что при подаче больших оборотов появляется зарядка- закономерно, так как генератор имеет свойство самовозбуждаться при этом.[/quote]
Сегодня утром завел при морозе, дал опять бешенные обороты, лампочка погасла, обороты сбросил, не горит включил печку, не горит. Поехал в магазин. По дороге приходилось и тормозить, и останавливаться, лампочка не загоралась., при этом работала печка и ближний свет фар. Проехал около 20 мин и только тогда на малых оборотах загорелась.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 6:56 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Это ещё раз подтверждает то что я выше печатал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 10:10 pm
Двигатель: 1.6
Самостоятельно найти обрыв реально?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 10:37 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Конечно реально. Можно и методом исключения воспользоваться. Только хоть немного нужно понимать схемы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 10:42 pm
Двигатель: 1.6
Хотя бы в кратце, как это сделать. Я боюсь обмотки на роторе нарушил. С дуру помыл его (ротор)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 10:53 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Обмотка возбуждения находится на статоре. В том что помыл ротор- нет ничего плохого. Правда мыть его нужно не водой, естественно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 11:01 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Помыл.-это не страшно...главное чтобы лак в обмотках держал...а это уже в зависимости от многих факторов....померят в принципе можно....---сопротивление полюсов на каждом кольце возбуждения...но опять при холодном состоянии цешкой будет одни показания---как поведен при нагреве???луче попробовать к электрикам свозить у них есть и стенд и чем мерять....---такое поведение могут дать и ,,,текущие,,,диоды----думаю луче на стенде проверять...
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
у меня на копейке было один диод пробило и зарядка тускло горела на малых....померяй српротивление диодов цешкой----должно быть у всех одинаковое....если какой меньше---течет...
