алексашка
Добавлено: Пт янв 16, 2015 12:34 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Не врублюсь. Подшипник сгорел, или просто поржавел от времени. Синивы не видно, но при вращении немного закусывает. Теперь стоит вопрос, менять подшипники или полностью генератор?
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 16, 2015 7:27 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
алексашка писал(а): вопрос, менять подшипники или полностью генератор? Смотря что дешевле найдешь, на дензо передний подшипник довольно своеобразный, в обычном магазине не найдешь, про задний не помню, по моему есть аналоги, если заказывать оригинал, то с нынешним курсом доллара гена б/у может оказаться дешевле, вобщем цены надо смотреть, у нас под 2500р. выходит
_________________ Алексей.
Сергей 67
Добавлено: Пт янв 16, 2015 9:55 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Интересно, чем-же он (передний подшипник) на Денсо своеобразен? Если мне не изменяет память, там обычный 203-й подшипник. По крайней мере, я менял на своём и проблем с поиском не имел. Автору: можно снять подшипник, аккуратно вытащить оба или один из пыльников, промыть тщательно, путём длительного вращения в солярке например, затем заложить новую смазку, вставить на место пыльники и пользоваться дальше. Можно в смазку добавить восстановительную смазку- у меня Хадо со старых запасов осталась, ей и пользуюсь. Данная процедура в большинстве случаев решает проблему, естественно если снятый подшипник хорошего качества. Я свой старый японский так и обслужил. Теперь лежит в запасе, жрать не просит. Гена работает с чешским вроде.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 16, 2015 11:50 am |
Сергей 67 писал(а): Интересно, чем-же он (передний подшипник) на Денсо своеобразен? Размерами, по крайней мере у меня так, на боше от жигулей подходят кажется. У тебя возможно гена уже не родной, исходя из того что ремень ГРМ по ВИНу не идет. Сергей 67 писал(а): можно снять подшипник, аккуратно вытащить оба или один из пыльников, промыть тщательно, путём длительного вращения в солярке например, затем заложить новую смазку, вставить на место пыльники и пользоваться дальше. Пробовал, все равно воет, видимо от степени износа зависит. Сергей 67 писал(а): Можно в смазку добавить восстановительную смазку Можно еще на поршни алюминий напылить, распредвалы наварить, и еще много чего, вроде бы сейчас не 80-90гг.
алексашка
Добавлено: Пт янв 16, 2015 12:24 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 1.6
Сегодня поехал заказывать подшипники. В одном магазине 3200р пара, а в други 3500р пара. Б/у генератор 4800. Доставка подшипников 3-4 дня. Доставка гены, зависит от продавца, когда отправит. Вот и чешу репу. А машина то нужна!!!!!!
Евген
Добавлено: Пт янв 16, 2015 12:45 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
алексашка писал(а): Б/у генератор 4800 И это кот в мешке. А еще есть Nipparts j5112086, в коробке которого лежит восстановленный как новенький Denso http://www.drive2.ru/l/1144340/Подумай... Китайский новый и то дороже, но через года 3 придет к нему пушистый зверек.
siam_
Добавлено: Пт янв 16, 2015 1:41 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
ALEX-72 писал(а): Можно еще на поршни алюминий напылить, распредвалы наварить, и еще много чего, вроде бы сейчас не 80-90гг.  Как раз в отличие от 90х,когда что то ещё делали.сейчас предпочитают не заморачивать голову, Купи новое мы поставим. Уровень сервисных мастеров,ниже городской канализации. У большинства во всяком случае. Другое дело,если сам в состояние сделать,можно купить,благо этого добра навалом. В своё время я стартёр ремонтировал,развалился подшипник,купил немецкий за 70р,закрытый в отличие от родного открытого.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
алексашка
Добавлено: Пт янв 16, 2015 1:50 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 1.6
Советуют поставить 202 подшипник, но он на 2 мм тоньше, или как правильно сказать, НИЖЕ
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 16, 2015 2:05 pm |
алексашка писал(а): Советуют поставить 202 подшипник Если диаметры внутренний и наружный такие же, то наверное можно, с какой нибудь прокладкой, у меня и внутренний был меньше и наружный больше
алексашка
Добавлено: Чт янв 22, 2015 9:38 am |
| Бригадир |
Двигатель: 1.6
Все перебрал. Вращается отлично, все хорошо, но не хорошо. До переборки, как только заведу мотор, лампочка на приборке гасла сразу, не зависимо, включены фары или нет, включена ли печка или нет, лампочка сразу гасла. Сейчас что бы погасла, нужны средние обороты, а то и того выше. обороты сбавляю, какое то время не горит, потом опять все повторяется. ГДЕ ЧТО НЕ ТАК? Разбирал и собирал очень аккуратно.
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 22, 2015 9:58 am |
алексашка писал(а): ГДЕ ЧТО НЕ ТАК? А остальные "ингридиенты" проверял, диодный мост, щетки, может еще чего делал попутно?, У меня так один раз было на 99й, когда я в место лампы зарядки впаял светодиод...
алексашка
Добавлено: Чт янв 22, 2015 10:22 am |
| Бригадир |
Двигатель: 1.6
Просто заменил подшипники. Больше ни чего не делал. Правда все три контакта, где фишка вставляется били сильно окислены. пробовал подчистить, но результат не изменился
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 22, 2015 10:41 am |
алексашка писал(а): Просто заменил подшипники. Больше ни чего не делал. А щетки какой высоты были, может с новым подшипником они уже не достают до вала
алексашка
Добавлено: Чт янв 22, 2015 11:24 am |
| Бригадир |
Двигатель: 1.6
Попробую сегодня заменить щетки. Посмотрим, что будет. Если останется все по прежнему, буду менять генриха
Виталичек
Добавлено: Чт янв 22, 2015 12:13 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
алексашка писал(а): все три контакта, где фишка вставляется били сильно окислены Проверить ещё раз с "пристрастием". Может быть окислилось в месте соединения провода и контактного штырька разъёма. Как со стороны генератора, так и со стороны косы.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 22, 2015 2:02 pm |
Цитата: До переборки, как только заведу мотор, лампочка на приборке гасла сразу, не зависимо, включены фары или нет, включена ли печка или нет, лампочка сразу гасла. Сейчас что бы погасла, нужны средние обороты, а то и того выше. обороты сбавляю, какое то время не горит, потом опять все повторяется. Либо обрыв, либо плохой контакт в цепи возбууждения. нужно искать. А то что при подаче больших оборотов появляется зарядка- закономерно, так как генератор имеет свойство самовозбуждаться при этом.
siam_
Добавлено: Чт янв 22, 2015 3:52 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
алексашка писал(а): Сегодня поехал заказывать подшипники. В одном магазине 3200р пара, а в други 3500р пара. Б/у генератор 4800. Доставка подшипников 3-4 дня. Доставка гены, зависит от продавца, когда отправит. Вот и чешу репу. А машина то нужна!!!!!! По поводу подшипников. Есть специализированные магазины,которые занимаются исключительно ими. Не авто,а всеми. Там по размеру или номеру,можно подобрать любой. Стоить будет не больше 300р с учётом сегодняшнего кризиса. Мне надо было поменять подшипник в натяжном ролике,оригинал стоит 4т,не оригинала нет. Я купил подшипник там за 150р. До этого менял в стартёре,купил два комплекта,польский зпа 40р и немецкий за 70.
алексашка
Добавлено: Чт янв 22, 2015 6:01 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 1.6
] Либо обрыв, либо плохой контакт в цепи возбууждения. нужно искать. А то что при подаче больших оборотов появляется зарядка- закономерно, так как генератор имеет свойство самовозбуждаться при этом.[/quote] Сегодня утром завел при морозе, дал опять бешенные обороты, лампочка погасла, обороты сбросил, не горит включил печку, не горит. Поехал в магазин. По дороге приходилось и тормозить, и останавливаться, лампочка не загоралась., при этом работала печка и ближний свет фар. Проехал около 20 мин и только тогда на малых оборотах загорелась.
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 22, 2015 6:56 pm |
Это ещё раз подтверждает то что я выше печатал.
алексашка
Добавлено: Чт янв 22, 2015 10:10 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 1.6
Самостоятельно найти обрыв реально?
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 22, 2015 10:37 pm |
Конечно реально. Можно и методом исключения воспользоваться. Только хоть немного нужно понимать схемы.
алексашка
Добавлено: Чт янв 22, 2015 10:42 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 1.6
Хотя бы в кратце, как это сделать. Я боюсь обмотки на роторе нарушил. С дуру помыл его (ротор)
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 22, 2015 10:53 pm |
Обмотка возбуждения находится на статоре. В том что помыл ротор- нет ничего плохого. Правда мыть его нужно не водой, естественно.
kulon nn
Добавлено: Чт янв 22, 2015 11:01 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
алексашка писал(а): Хотя бы в кратце, как это сделать. Я боюсь обмотки на роторе нарушил. С дуру помыл его (ротор) Помыл.-это не страшно...главное чтобы лак в обмотках держал...а это уже в зависимости от многих факторов....померят в принципе можно....---сопротивление полюсов на каждом кольце возбуждения...но опять при холодном состоянии цешкой будет одни показания---как поведен при нагреве???луче попробовать к электрикам свозить у них есть и стенд и чем мерять....---такое поведение могут дать и ,,,текущие,,,диоды----думаю луче на стенде проверять... Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:у меня на копейке было один диод пробило и зарядка тускло горела на малых....померяй српротивление диодов цешкой----должно быть у всех одинаковое....если какой меньше---течет...
