Пожарник
Добавлено: Ср дек 18, 2013 2:59 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
васяПопробуй сначала вентилятор напрямую от аккума пустить А там уже и будешь выводы делать
вася
Добавлено: Сб дек 21, 2013 10:47 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:01 pm Сообщения: 362 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
решилась проблема тупо сгорел пред ветилятора кондея ,кстати на охлаждение включаются оба. спасиб всем кто откликнулся
_________________ Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 26, 2015 1:25 pm |
| Спортсмен клуба |
Fidel писал(а): Если речь о вентиляторе кондея, то он без кондея и не должен работать. Должен работать. Там схема собрана так что они могут и последовательно работать , и параллельно. По одному не работают
Fidel
Добавлено: Пн янв 26, 2015 2:04 pm |
Sanchis85 А как тогда бескондейные машины обходятся одним односкоростным вентилятором? Если не изменяет память, то при выключенном кондее датчиком по температуре ОЖ включается один вентилятор на полную мощность. При включенном кондиционере, непрогретом моторе и малом давлении в магистрали кондея - два вентилятора вполсилы, последовательно. И при включенном кондее и сработке датчика температуры ОЖ и (или) давления в магистрали кондея - 2 на полную мощь, параллельно.
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 26, 2015 3:00 pm |
| Спортсмен клуба |
Fidel писал(а): А как тогда бескондейные машины обходятся одним односкоростным вентилятором? Андрей, я буквально недавно разбирался с этой схемой (месяца 2-3 назад) - себе даже выписал все возможные варианты работы. Вечером дома буду, напишу как там и чего, скажу что схема у кондейной машины другая нежели у бескондейной с одним вентилятором. А почему утверждаю - потому что у меня машина с нерабочим кондеем, и у меня работают два вентилятора вместе. И это не ошибка, а штатная работа
alexrotor
Добавлено: Пн янв 26, 2015 3:01 pm |
Sanchis85 писал(а): потому что у меня машина с нерабочим кондеем, и у меня работают два вентилятора вместе. И это не ошибка, а штатная работа +1
Fidel
Добавлено: Пн янв 26, 2015 3:06 pm |
Sanchis85 писал(а): А почему утверждаю - потому что у меня машина с нерабочим кондеем, и у меня работают два вентилятора вместе. И это не ошибка, а штатная работа Не исключаю, я-то, признаться, авенсисовскую схему читал. У Карин слишком много различий по схемам. Кстати, эксперимента ради, попробуй с датчика давления кондея сдернуть фишку. И что-то кажется мне, что заработают твои вентиляторы по логике бескондейных схем.
Driver
Добавлено: Пн янв 26, 2015 3:11 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Что без включенного кондея, что с включенным, у меня оба вентилятора врубаются, правда в пол силы или на всю не выяснял, но видел, что крутят оба.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 26, 2015 3:34 pm |
| Спортсмен клуба |
Fidel писал(а): Кстати, эксперимента ради, попробуй с датчика давления кондея сдернуть фишку. И что-то кажется мне, что заработают твои вентиляторы по логике бескондейных схем. при скидывании фишки с датчика давления имитируется режим разрыва массы при критическом давлении хладагента, что - аналогично с датчиком включения вентиляторов (так как они стоят в схеме последовательно) - запускает оба вентилятора на параллель, то есть на полную мощность. в бескондейных схемах просто нет цепи датчика давления вообще. и вентилятор там один - вот он и крутится либо нет и да, кстати - если я скину фишку с датчика давления кондея, у меня ничего не запустится. потому что при покупке автомобиля у меня постоянно крутили вентиляторы. и дабы привести схему в рабочее состояние, я напрямую кинул провод с датчика включения на реле вентилятора. тем самым обошел датчик кондея вообще. а причину так и не выяснял, почему работают вентиляторы - то ли провод был перебит на включение вентилятора, то ли этот датчик кондея залип и постоянно разрыв давал. а так как я на кондей забил, то и в схеме он не нужен.
Fidel
Добавлено: Пн янв 26, 2015 3:50 pm |
Значит, я чего-то не понимаю в схемах. Кариновская же схема? Вложение:
2015-01-26 14-13-36 3.Toyota Carina E 377-384 стр..pdf - Foxit Reader.png [ 360.23 КБ | Просмотров: 10194 ]
Реле №3 обесточено, поскольку оно запитано от реле муфты компрессора, а кондей выключен. Значит, при любом положении контактов реле №2 минусовой провод мотора вентилятора конденсатора "висит в воздухе". Ну да ладно, пусть висит себе где хочет. Проблем топикстартера это мало касается, прибережем доводы для других тем
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 26, 2015 8:42 pm |
| Спортсмен клуба |
FidelАндрей, эта схема которую ты дал - криво нарисована (в смысле трудно читаема) и с ошибками 1. реле вентилятора №1 является нормально замкнутым, а на твоей картинке нормально разомкнутое. 2. реле №2 нарисовано неверно! у него силовой контакт (который трехпозиционный) выполнен на самом деле так: постоянный контакт располагается со стороны вентилятора, а не со стороны реле №3. И соответственно выбор положения у него (силового контакта) состоит между: а) масса через датчик давления кондиционера и датчик включения вентилятора (в этом случае минус вентилятора включается на массу и он работает параллельно основному) б) масса через реле №3. в этом случае - когда у машины нет перегрева антифриза и не повышено давление фреона, оба вентилятора работают последовательно, то есть в пол силы - это как раз режим просто включенного кондея. вот схемы для пояснения. Вложение:
DSC00173.JPG [ 454.02 КБ | Просмотров: 10167 ]
эта схема - непосредственно из главы про охлаждение двигателя, в легионовском букваре стр. 124 Хотя справедливости ради скажу, что там тоже ошибка - в правом верхнем углу на поясняющей картинке про реле БОШ, 85 и 86 контакты перепутаны местами )))))) ЗЫ после окончания дебатов - перенесу их в соответствующую тему
Череп
Добавлено: Пн янв 26, 2015 9:01 pm |
Ребят, по-моему спор ни о чем. Оба вентилятора включаются и выключаются синхронно. Не важно, кто их запускает, температура двигателя или команда с кондиционера. Есть правдо момент: пока температура двигателя недостаточная для запуска вентилятора, от кондиционера они не запустятся. На схемах этот момент есть. По крайней мере на тех, что я скачивал с инета. В них есть разница с приведенными вами схемами.
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 26, 2015 9:03 pm |
| Спортсмен клуба |
во-первых спора нет, есть дискуссия (поиск правды в размышлениях) во-вторых они запустятся - вентиляторы, при включении кондея, всегда должны крутить не зависимо от температуры двигателя. у кого кондей рабочий - должны подтвердить
Fidel
Добавлено: Пн янв 26, 2015 9:16 pm |
Вот с Авенсиса схемка. Но я над ней, пожалуй, уже завтра мозговать буду
2015-01-26 20-10-45 Схемы электрооборудования.pdf - Foxit Reader.png [ 680.98 КБ | Просмотров: 10179 ]
alek-r2008
Добавлено: Пн янв 26, 2015 10:04 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Sanchis85 писал(а): при включении кондея, всегда должны крутить не зависимо от температуры двигателя. у кого кондей рабочий - должны подтвердить Александр - ты не прав,включаются карлсоны при повышении давления в системе кондиционирования! И так же они должны отключаться при понижения оного,а если же они молотят постоянно при включеном кондере, то мой вам совет - почисти радиатор...,причем оба!!!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 26, 2015 10:05 pm |
| Спортсмен клуба |
ну тогда объясните мне, нафига в схеме вообще нужно реле №3??
alek-r2008
Добавлено: Пн янв 26, 2015 10:10 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Sanchis85Сань,в схему не вникал...,но до "тюнинга" ,моя "кобылка" работала именно так!
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 26, 2015 10:12 pm |
| Спортсмен клуба |
так вот если верить схеме, это реле нужно только для одного этого режима - включения вентиляторов в пол силы при включенном кондее... хреново что логика работы вентиляторов никак не описана в букваре. и в схемах ошибки. и все это складывается в то, что непонятно, как же все должно работать ))
Череп
Добавлено: Пн янв 26, 2015 10:18 pm |
У меня кондер рабочий и вентиляторы работают так, как я написал несколькими постами раньше.
alek-r2008
Добавлено: Пн янв 26, 2015 10:43 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Черепашка-ниндзяНи кто не против твоего рабочего кондера...,а температура двигателя практически не при делах! Включи кондер в 40-ка градусную жару при холодном моторе и произойдет чудо...!
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 26, 2015 11:49 pm |
| Спортсмен клуба |
обсуждение работы вентиляторов перенес!!! а продолжая дискуссию - скажу, что ТО как у вас работали вентиляторы - не значит что они работали правильно тут судя по всему вопрос в том, что либо схема врет совсем, либо у вас там кем то было неправильно собрано (что вентиляторы в пол силы не крутили с кондеем). но в свою пользу скажу, что никто так и не ответил о назначении Реле вентилятора №3, если карлсоны в пол силы не должны крутиться Добавлено спустя 52 секунды:а кстати может вы просто не слышите как работают вентиляторы при включении кондея, и ложно думаете что они не работают??
Fidel
Добавлено: Вт янв 27, 2015 12:47 am |
Sanchis85 писал(а): никто так и не ответил о назначении Реле вентилятора №3, если карлсоны в пол силы не должны крутиться Ну почему же не должны? Должны. Смотри схему Авенсиса, она вроде понятнее изображена. Когда включен кондиционер (реле №3 запитано от усилителя кондея и замыкает силовые контакты), но замкнуты датчик по температуре и датчик по давлению (в реле №1 контакты разомкнуты, а реле №2 скоммутировало 3 и 4 ногу) - 2 вентилятора соединены последовательно, и крутятся вполсилы. Стоит разомкнуться датчику по давлению или датчику по температуре, перещелкиваются реле №1 и №2. Первое дает на вентилятор радиатора 12В, второе замыкает на массу минусовую ногу вентилятора кондиционера, плюсом запитанное через то самое 3-е реле, включенное, напомню, усилителем кондиционера. Вентиляторы в параллель, и дуют что есть дури. Выключаем кондиционер -и реле №3 обесточено, и вентилятор кондиционера остался без питания, вне зависимости от состояния датчика температуры или давления. Ну вроде нигде не соврал
Череп
Добавлено: Вт янв 27, 2015 12:58 am |
alek-r2008 писал(а): произойдет чудо...! Не происходит. По крайней мере на этом экземпляре. Если машину к тому времени не продам, можеш подойти и посмотреть. Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:Sanchis85 писал(а): может вы просто не слышите как работают вентиляторы при включении кондея Сразу при включении они не работают. Ни на 1 машине из всех, что у меня были (Вейник пока не в счет). Специально наблюдал.
Sanchis85
Добавлено: Вт янв 27, 2015 1:13 am |
| Спортсмен клуба |
Fidel писал(а): 2 вентилятора соединены последовательно, и крутятся вполсилы. на карине так же Fidel писал(а): Выключаем кондиционер -и реле №3 обесточено, и вентилятор кондиционера остался без питания на авенсисе - да. у него вентилятор напрямую к реле №3 подцеплен. на карине схема по другому сделана - там вентилятор напрямую к реле №2 подцеплен
