Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 9:25 am
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
У тебя ПТФ и ДХО одно и тоже? Тогда 1 пункт с 3 пунктом не вяжутся.
CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г.
CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 9:28 am
Машина: Carina E англичанка
Да одно и то же.
ДХО отключаются при включении габаритов, но можно включить обратно кнопкой ПТФ (если нужно).
Мда.. Первый пункт надо поправить, дописать чтобы включались с кнопки ПТФ при включенных габаритах. -> Исправил.
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 10:26 am
Двигатель: 4A FE LB
Timur_87
смотри:
Для информативности кнопку принудительного вкл/откл линии ДХО возьми с индикацией (включено - горит, отключено - не горит). Исключи лампу ПТФ/ДХО приобретением кнопки от черри Тигго: там индикация сразу в кнопке реализована. Если фанат оригинала, то воткни светик-индикатор в кнопарь. Распиновку я приводил здесь: http://www.drive2.ru/l/1070372/ (там же и номер кнопаря с Тигрёнка)
Пред на ПТФ выбран с излишним запасом. Стандартно получается (вспоминаем школьную физику) 2*55 = 110 Вт (мощность ПТФ), ищем ток: 110/12 = 9,17 А. С учетом потерь в сети и скачков при включении, ближайший бОльший номинал преда может не выдержать. Поэтому берем на 15 А.
Вроде при беглом взгляде так как-то получается
Добавлено спустя 1 минуту:
аааааа!!
чуть не забыл: цепь управления от габаритов тоже не защищена: воткни туда еще пред на 7,5А ;)
Timur_87 писал(а):
П.С. Господа электрики только сильно не ругайтесь, первый раз рисую что то подобное. :pisa_tel:
Господ у нас еще в 17-м году прошлого века к стенке поставили :D
Нормально нарисовал. (придирка: концевик ручника рисуется как кнопка, а не перекидной контакт)
Лампочки в ПТФ будешь менять по-чаще, т.к. при твоей "штатной" схеме, при включении зажигания они будут вспыхивать. А как известно, лампочки в подавляющем большинстве случаев перегорают в момент включения ;)
З.Ы.: чуть выше говорили о различиях ДХО и Скандинавки. В твоем случае получается последнее ;) (ну это так, чтоб не вводить во блуд почтеннейшую публику ;) )
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 11:07 am
Женя-BOND
Спасибо за подсказки!
- Предохранители перерисую/добавлю.
- На счет кнопки с индикацией - скорее всего буду искать оригинальную кнопку и ПТФ на разборах.
- На счет тумблера - хочу его сделать скрытым от глаз по этому без подсветки. Не знаю куда воткнуть чтобы и под рукой и не видно было.
- на счет лампочек - как сделать чтоб они не вспыхивали? Это в тот момент когда я включаю зажигание вспыхнут на долю секунды пока не сработает реле через концевик ручника? Конденсатор какой нибудь влепить чтоли... Надо подумать :du_ma_et:
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 11:59 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491240 ... 54124.html
уже всё сделано до Вас)
Автоматическое включение света происходит после включения зажигания. При этом на время работы стартера ДХО автоматически отключаются, что позволяет увеличить срок службы ламп.
Дальнейшее выключение ДХО осуществляется автоматически при включении габаритных огней, а включение - при выключении габаритных огней.
Для принудительного выключения/включения ДХО (при выключенных габаритных огнях) необходимо включить габаритные огни и, в течение первой секунды, выключить.
И не надо никаких дополнительных кнопок. Только ручник в цепь добавить, что элементарно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 12:17 pm
digit
Посмотрел. Спасибо я подумаю над этим вариантом, но кажется все равно надо будет докупить реле чтобы ручник подключить.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Еще вопрос, на наших машинах бензонасос включается когда двигатель заведен?
Нужен плюс который появляется при заведенном двигателе, а при заглушенном его нету даже если зажигание включено
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 12:28 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Насос включается одновременно со стартером.
Плюс такой можно найти только наверное от лампы давления масла, либо АКБ. И то через реле.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Вот то энергомашевское реле как раз так и сделает.:) это не реклама, у меня реально так работает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 12:41 pm
digit
Надо поискать это реле у нас в городе
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 1:33 pm
Двигатель: 4A FE LB
если кнопарь не виден, то будет вероятность, что забудешься и покатишь без скандинавки ;) (за что можешь быть доблестно наказан ретивым сотрудником дорожно-постовой службы :ni_zia: ) Индикация на оном как раз поможет узнать, в каком режиме сейчас находится система.
Может кондёр и поможет... (с мерцанием)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 3:01 pm
Машина: Carina Е
зачем из ПТФ делать ДХО? Они продаются на каждом углу (всмысле ДХО)
те же Narva которые по тесту ЗР заняли первое место. Спокойно устанавливаются на внутренней стороне ПТФ. Вид не портят. Светят ярко.
Потребляют мощности мало, сделаны качественно, все релюхи и провода в комплекте есть. Машина заведенная - горят, габариты включил - погасли.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 3:21 pm
Timur_87
Волнует та же проблема (и по той же причине :D )
На будущее планирую поставить светодиодные ДХО, питание их взять с бензонасоса (контакт Fp диагностического разъема).
А пока тоже хочу использовать ПТФ в качестве ДХО. Для этого + обмотки реле ПТФ отключить от цепи габаритов и подключить к питанию бензонасоса.
Кнопкой ПТФ можно их будет отключить, функциональности она не утратит. Разница будет в том, что ПТФ можно будет включить не после включения габаритов, а с включением двигателя (т.е. бензонасоса).
Имхо, наиболее просто, не надо несколько реле городить :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 4:01 pm
Мне не нравится лишние световые приборы на автомобиле. А так то конечно проще купить готовые
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 4:06 pm
Rash писал(а):
Timur_87
Можно сделать и так но тогда придется выходя из машины выключать через кнопку. А то при утреннем прогреве авто они будут светить соседям в окна ))) А я хочу чтобы вообще не парится и просто ездить ничего не включая не выключая.
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 10:00 am
Двигатель: 4A FE LB
Timur_87, я тут чего подумал, тебе наверное можно минус одно реле сделать: нежнюю релюху "объединить" со средней с переносом кнопки (тумблера) и контакта от ручника выше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 10:36 am
Да я хотел так сделать. Но тогда получается ручник убрать надо будет или габарит нижнюю релюшку именно для ручника добавлял. Если перенести на среднюю рл ручник то когдя я снимаю с ручника минус разрывается и тогда от габаритов толку нету потому что реле без минуса не сработает и наоборот, с выключенным габаритом толку не будет ручник дергать потому что плюса не будет у реле. Как то так.
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 11:00 am
Двигатель: 4A FE LB
Timur_87, ну да, точно, тогда не все задачи будут выполняться... :? :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 1:50 pm
Машина: TOYOTA CARINA Е СЕДАН
Двигатель: 1,6 LB 4A-FE
женя здравствуйте! случайно нет одной правой противотуманочки.вчера её разбил.я бы купил
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 7:37 pm
Двигатель: 4A FE LB
олег62), неа. Нет такой штучки :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 8:23 pm
:spasibo--: Женя-BOND
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 10:13 am
Двигатель: 4A FE LB
олег62), так ведь не за что :ne_vi_del: :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:01 pm
Доброго времени суток,нужна ваша помощь.Нашёл разъёмы я так понял для птф. На фото 1,разъём под номером 1 для габаритов,а под номером 2 для птф если я не ошибаюсь.Нашёл разъём под реле передних птф, рабочий, т.к. от него отходят провода, фото 2 и фото 3.Под панелью нашёл разъём, вроде как для корректора фар, семь контактов Фото 4.Всё просмотрел,а разъёма для кнопки передних птф нет.Подскажите пожалуйста где искать???Может быть где то в жгутах спрятан?
Комментарий к файлу: Фото 1
DSC_0088.jpg [ 487.1 КБ | Просмотров: 7425 ]
Комментарий к файлу: Фото 2
DSC_0090.jpg [ 482.55 КБ | Просмотров: 7425 ]
Комментарий к файлу: Фото 3
DSC_0091.jpg [ 482.36 КБ | Просмотров: 7425 ]
Комментарий к файлу: Фото 4
DSC_0092.jpg [ 498.6 КБ | Просмотров: 7425 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:50 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Похож разъем под кнопку ПТФ на 4м фото. Вообще,он где то на жгуте висит в том районе,слева от руля.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:54 pm
разъем под реле неправильно определил - я его на твоих фотках обвел красным. но судя по всему у тебя провода там тоже есть - так что в этом тебе повезло :)
1.jpg [ 79.42 КБ | Просмотров: 7413 ]
2.jpg [ 85.61 КБ | Просмотров: 7413 ]
по поводу разъема: ищешь в правильном месте, НО его там может и не оказаться.
выглядит он вот так:
nikolaevich
на твоем фото №4 - под корректор разъем. он очень похож на ПТФ, но другой.
вот смотри по ссылке - там фотки разъемов. первый от корректора, второй от ПТФ
от корректора - он белый. от ПТФ он серый
http://www.drive2.ru/l/1032985/
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 9:01 am
Дак это понятно что разъём под корректор,а может такое быть что разъёма под кнопку птф вообще там нету???Вот тут http://www.drive2.ru/l/3056086/ устанавливали птф дык реле там же где я и отметил.Где точнее???
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 9:13 am
по ссылке что ты дал - это просто свое реле приколхозили туда. в оригинале где должно стоять я тебе показал, а так реле можешь пихать куда угодно. я свою запихнул за кожух возле левой водительской ноги.
может
