VOVAN858
Добавлено: Сб фев 07, 2015 9:25 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 26, 2014 1:12 pm Сообщения: 83 Откуда: Березники Пермский край Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
У тебя ПТФ и ДХО одно и тоже? Тогда 1 пункт с 3 пунктом не вяжутся.
_________________ CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г. CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
Timur_87
Добавлено: Сб фев 07, 2015 9:28 am |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 206 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
VOVAN858 писал(а): У тебя ПТФ и ДХО одно и тоже? Тогда 1 пункт с 3 пунктом не вяжутся. Да одно и то же. ДХО отключаются при включении габаритов, но можно включить обратно кнопкой ПТФ (если нужно). Мда.. Первый пункт надо поправить, дописать чтобы включались с кнопки ПТФ при включенных габаритах. -> Исправил.
_________________  Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
Женя-BOND
Добавлено: Сб фев 07, 2015 10:26 am |
Двигатель: 4A FE LB
Timur_87смотри: Для информативности кнопку принудительного вкл/откл линии ДХО возьми с индикацией (включено - горит, отключено - не горит). Исключи лампу ПТФ/ДХО приобретением кнопки от черри Тигго: там индикация сразу в кнопке реализована. Если фанат оригинала, то воткни светик-индикатор в кнопарь. Распиновку я приводил здесь: http://www.drive2.ru/l/1070372/ (там же и номер кнопаря с Тигрёнка) Пред на ПТФ выбран с излишним запасом. Стандартно получается (вспоминаем школьную физику) 2*55 = 110 Вт (мощность ПТФ), ищем ток: 110/12 = 9,17 А. С учетом потерь в сети и скачков при включении, ближайший бОльший номинал преда может не выдержать. Поэтому берем на 15 А. Вроде при беглом взгляде так как-то получается Добавлено спустя 1 минуту:аааааа!! чуть не забыл: цепь управления от габаритов тоже не защищена: воткни туда еще пред на 7,5А  Timur_87 писал(а): П.С. Господа электрики только сильно не ругайтесь, первый раз рисую что то подобное.  Господ у нас еще в 17-м году прошлого века к стенке поставили Нормально нарисовал. (придирка: концевик ручника рисуется как кнопка, а не перекидной контакт) Лампочки в ПТФ будешь менять по-чаще, т.к. при твоей "штатной" схеме, при включении зажигания они будут вспыхивать. А как известно, лампочки в подавляющем большинстве случаев перегорают в момент включения  З.Ы.: чуть выше говорили о различиях ДХО и Скандинавки. В твоем случае получается последнее  (ну это так, чтоб не вводить во блуд почтеннейшую публику  )
Timur_87
Добавлено: Сб фев 07, 2015 11:07 am |
Женя-BONDСпасибо за подсказки! - Предохранители перерисую/добавлю. - На счет кнопки с индикацией - скорее всего буду искать оригинальную кнопку и ПТФ на разборах. - На счет тумблера - хочу его сделать скрытым от глаз по этому без подсветки. Не знаю куда воткнуть чтобы и под рукой и не видно было. - на счет лампочек - как сделать чтоб они не вспыхивали? Это в тот момент когда я включаю зажигание вспыхнут на долю секунды пока не сработает реле через концевик ручника? Конденсатор какой нибудь влепить чтоли... Надо подумать
digit
Добавлено: Сб фев 07, 2015 11:59 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491240 ... 54124.htmlуже всё сделано до Вас) Цитата: Автоматическое включение света происходит после включения зажигания. При этом на время работы стартера ДХО автоматически отключаются, что позволяет увеличить срок службы ламп. Дальнейшее выключение ДХО осуществляется автоматически при включении габаритных огней, а включение - при выключении габаритных огней. Для принудительного выключения/включения ДХО (при выключенных габаритных огнях) необходимо включить габаритные огни и, в течение первой секунды, выключить. И не надо никаких дополнительных кнопок. Только ручник в цепь добавить, что элементарно.
_________________ Все продал, пересел на Opel
Timur_87
Добавлено: Сб фев 07, 2015 12:17 pm |
digit
Посмотрел. Спасибо я подумаю над этим вариантом, но кажется все равно надо будет докупить реле чтобы ручник подключить.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: Еще вопрос, на наших машинах бензонасос включается когда двигатель заведен? Нужен плюс который появляется при заведенном двигателе, а при заглушенном его нету даже если зажигание включено
digit
Добавлено: Сб фев 07, 2015 12:28 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Насос включается одновременно со стартером. Плюс такой можно найти только наверное от лампы давления масла, либо АКБ. И то через реле. Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:Timur_87 писал(а): Нужен плюс который появляется при заведенном двигателе, а при заглушенном его нету даже если зажигание включено Вот то энергомашевское реле как раз так и сделает.  это не реклама, у меня реально так работает.
Timur_87
Добавлено: Сб фев 07, 2015 12:41 pm |
digit Надо поискать это реле у нас в городе
Женя-BOND
Добавлено: Сб фев 07, 2015 1:33 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Timur_87 писал(а): - На счет тумблера - хочу его сделать скрытым от глаз по этому без подсветки. Не знаю куда воткнуть чтобы и под рукой и не видно было. - на счет лампочек - как сделать чтоб они не вспыхивали? Это в тот момент когда я включаю зажигание вспыхнут на долю секунды пока не сработает реле через концевик ручника? Конденсатор какой нибудь влепить чтоли... Надо подумать  если кнопарь не виден, то будет вероятность, что забудешься и покатишь без скандинавки  (за что можешь быть доблестно наказан ретивым сотрудником дорожно-постовой службы  ) Индикация на оном как раз поможет узнать, в каком режиме сейчас находится система. Может кондёр и поможет... (с мерцанием)
coyot
Добавлено: Сб фев 07, 2015 3:01 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
зачем из ПТФ делать ДХО? Они продаются на каждом углу (всмысле ДХО) те же Narva которые по тесту ЗР заняли первое место. Спокойно устанавливаются на внутренней стороне ПТФ. Вид не портят. Светят ярко. Потребляют мощности мало, сделаны качественно, все релюхи и провода в комплекте есть. Машина заведенная - горят, габариты включил - погасли.
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Rash
Добавлено: Сб фев 07, 2015 3:21 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Timur_87Волнует та же проблема (и по той же причине  ) На будущее планирую поставить светодиодные ДХО, питание их взять с бензонасоса (контакт Fp диагностического разъема). А пока тоже хочу использовать ПТФ в качестве ДХО. Для этого + обмотки реле ПТФ отключить от цепи габаритов и подключить к питанию бензонасоса. Кнопкой ПТФ можно их будет отключить, функциональности она не утратит. Разница будет в том, что ПТФ можно будет включить не после включения габаритов, а с включением двигателя (т.е. бензонасоса). Имхо, наиболее просто, не надо несколько реле городить
Timur_87
Добавлено: Сб фев 07, 2015 4:01 pm |
coyot писал(а): зачем из ПТФ делать ДХО? Они продаются на каждом углу (всмысле ДХО) те же Narva которые по тесту ЗР заняли первое место. Спокойно устанавливаются на внутренней стороне ПТФ. Вид не портят. Светят ярко. Потребляют мощности мало, сделаны качественно, все релюхи и провода в комплекте есть. Машина заведенная - горят, габариты включил - погасли. Мне не нравится лишние световые приборы на автомобиле. А так то конечно проще купить готовые
Timur_87
Добавлено: Сб фев 07, 2015 4:06 pm |
Rash писал(а): Timur_87Волнует та же проблема (и по той же причине  ) На будущее планирую поставить светодиодные ДХО, питание их взять с бензонасоса (контакт Fp диагностического разъема). А пока тоже хочу использовать ПТФ в качестве ДХО. Для этого + обмотки реле ПТФ отключить от цепи габаритов и подключить к питанию бензонасоса. Кнопкой ПТФ можно их будет отключить, функциональности она не утратит. Разница будет в том, что ПТФ можно будет включить не после включения габаритов, а с включением двигателя (т.е. бензонасоса). Имхо, наиболее просто, не надо несколько реле городить  Можно сделать и так но тогда придется выходя из машины выключать через кнопку. А то при утреннем прогреве авто они будут светить соседям в окна ))) А я хочу чтобы вообще не парится и просто ездить ничего не включая не выключая.
Женя-BOND
Добавлено: Ср фев 11, 2015 10:00 am |
Двигатель: 4A FE LB
Timur_87, я тут чего подумал, тебе наверное можно минус одно реле сделать: нежнюю релюху "объединить" со средней с переносом кнопки (тумблера) и контакта от ручника выше.
Timur_87
Добавлено: Ср фев 11, 2015 10:36 am |
Женя-BOND писал(а): Timur_87, я тут чего подумал, тебе наверное можно минус одно реле сделать: нежнюю релюху "объединить" со средней с переносом кнопки (тумблера) и контакта от ручника выше. Да я хотел так сделать. Но тогда получается ручник убрать надо будет или габарит нижнюю релюшку именно для ручника добавлял. Если перенести на среднюю рл ручник то когдя я снимаю с ручника минус разрывается и тогда от габаритов толку нету потому что реле без минуса не сработает и наоборот, с выключенным габаритом толку не будет ручник дергать потому что плюса не будет у реле. Как то так.
Женя-BOND
Добавлено: Ср фев 11, 2015 11:00 am |
Двигатель: 4A FE LB
Timur_87, ну да, точно, тогда не все задачи будут выполняться...
олег62)
Добавлено: Вс мар 15, 2015 1:50 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2012 1:54 pm Сообщения: 26 Откуда: рязань Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA Е СЕДАН
Двигатель: 1,6 LB 4A-FE
женя здравствуйте! случайно нет одной правой противотуманочки.вчера её разбил.я бы купил
Женя-BOND
Добавлено: Вс мар 15, 2015 7:37 pm |
Двигатель: 4A FE LB
олег62), неа. Нет такой штучки
Женя-BOND
Добавлено: Ср мар 18, 2015 10:13 am |
Двигатель: 4A FE LB
олег62), так ведь не за что
nikolaevich
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:01 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2015 9:02 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Евген27
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:50 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Похож разъем под кнопку ПТФ на 4м фото. Вообще,он где то на жгуте висит в том районе,слева от руля.
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:54 pm |
| Спортсмен клуба |
разъем под реле неправильно определил - я его на твоих фотках обвел красным. но судя по всему у тебя провода там тоже есть - так что в этом тебе повезло  Вложение:
1.jpg [ 79.42 КБ | Просмотров: 7375 ]
2.jpg [ 85.61 КБ | Просмотров: 7375 ]
по поводу разъема: ищешь в правильном месте, НО его там может и не оказаться. выглядит он вот так: nikolaevichна твоем фото №4 - под корректор разъем. он очень похож на ПТФ, но другой. вот смотри по ссылке - там фотки разъемов. первый от корректора, второй от ПТФ от корректора - он белый. от ПТФ он серый http://www.drive2.ru/l/1032985/
nikolaevich
Добавлено: Сб мар 21, 2015 9:01 am |
| Практикант |
Дак это понятно что разъём под корректор,а может такое быть что разъёма под кнопку птф вообще там нету???Вот тут http://www.drive2.ru/l/3056086/ устанавливали птф дык реле там же где я и отметил.Где точнее???
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 21, 2015 9:13 am |
| Спортсмен клуба |
nikolaevich писал(а): устанавливали птф дык реле там же где я и отметил по ссылке что ты дал - это просто свое реле приколхозили туда. в оригинале где должно стоять я тебе показал, а так реле можешь пихать куда угодно. я свою запихнул за кожух возле левой водительской ноги. nikolaevich писал(а): а может такое быть что разъёма под кнопку птф вообще там нету??? может
