_vadim_
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 6:32 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Виталий Валерьевич писал(а): ...взял бы Слипкот Я промазал все суппорта Slipkote 220R, теперь всё ходит легко и при торможении не скрипит
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 12:11 pm |
Я мажу смазкой Мс1600, цена 360 руб за 100гр (тюбик), недорогое и очень хорошее средство. Смазал направляющие суппортов, направляющие колодок и заднюю не работающую часть колодок.
Dmitry_R
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 8:37 pm |
wAnTed писал(а): и очень хорошее средство в этом большой вопрос wAnTed писал(а): Смазал направляющие суппортов Очень зря. Бетонитовый загуститель (по сути силиконовое масло с глиной), для направляющих и тем более поршня - совсем "не фонтан" wAnTed писал(а): направляющие колодок и заднюю не работающую часть колодок А это можно, для этого она как раз и годится.
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 9:30 pm |
Dmitry_R весной проверю, пока никаких проблем не заметил
Виталий Валерьевич
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 12:50 am |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 157 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
Да не надо мне заменителей) ОЕМ наше все) Ключевое слово тут конечно "халява", но для машины стараюсь все пользовать именно ОЕМ. Просто давно присматриваюсь к хускей, но пока даже в шрузы закладываю именно тойотовскую смазку. А по направляйкам, несмотря на густоту 609-ой, шевелятся они довольно легко в скобе. Хотя непонятен один момент: В скобе раковин и овальности нет, направляйки в идеале, так почему же они в скобе болтаются сильно? Хотя это конечно не в этой теме обсуждать
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
k0cm0
Добавлено: Вт мар 03, 2015 8:28 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Начался вопрос со смазкой. Хотел TRW PFG 110, но на базаре не нашел.
Купил Mannol 9896
Ею буду смазывать ступицу и основание тормозного диска, а так же посадочные гнезда скоб. Можно ли ее применять для забивки пыльников направляющий и самих направляющий? Мастер на СТО сказал, что он пользуется только ею.
Как антискрипную для нерабочей поверхности колодок и боковых креплений купил Zollex MC-1600. Не знаю тоже, как лучше ее использовать (какая-то сине-зеленая жижка).
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
Dmitry_R
Добавлено: Ср мар 04, 2015 12:39 am |
k0cm0 писал(а): Купил Mannol 9896 k0cm0 писал(а): Можно ли ее применять для забивки пыльников направляющий и самих направляющий? Категорически нет. Мастер неграмотный.
k0cm0
Добавлено: Ср мар 04, 2015 4:17 am |
| Наставник |
Permatex в Украине почти нет.
Решил или докупить еще пакетик Zollex MC-1600, или заказать ВМП MC-1600, или Хаски Слипкот 220R.
Dmitry_R
Добавлено: Ср мар 04, 2015 8:13 pm |
k0cm0 1. суппорт дискового тормоза - требует СПЕЦ-смазок. Универсальные, общего назначения, даже самые хорошие - не подходят. 2. 90% смазок в розничной торговле с надписью "для суппорта" - на самом деле являются смазкой для обратной стороны колодок. Направляющий и поршни ими мазать нельзя. 3. Для направляющих и поршня существуют только два вида смазок: силиконовые и полигликолиевые. k0cm0 писал(а): Zollex MC-1600 Вообще не удалось найти состав и описание этой смазки. Я эксперимент со своей жизнью - не проводил бы. k0cm0 писал(а): ВМП MC-1600 На направляющие и поршень - не подходит. Только для обратной стороны колодок k0cm0 писал(а): Хаски Слипкот 220R. А эта подходит, и отлично работает. Её клоны-аналоги 221 и HVS-100 (они же идеальны и для поршня) Если хочется полигликолиевую - SLIPKOTE 998G PS Зачем изобретать велосипед, тормоза штука стремная для экспериментов. Все же уже проверено и протестировано давно, почитай http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1704и viewtopic.php?p=615591#p615591И купить в Украине, вообще не проблема http://shevchenko-ds.prom.ua/g2341074-s ... myshlennye
k0cm0
Добавлено: Чт мар 05, 2015 3:29 am |
| Наставник |
Дима,т.е. Слипкот 220R и ее, как ты сказал, заменители можно мазать и в направляйки, и в пыльник туда же забить, и поршень смазать и обратную сторону колодок?
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 05, 2015 7:35 pm |
k0cm0 писал(а): заменители можно мазать и в направляйки, и в пыльник туда же забить, и поршень смазать Можно и нужно. k0cm0 писал(а): и обратную сторону колодок? Тоже можно, но для колодок идеально подходит HUSKEY 2000 Тебе нужно было не покупать всю ту фигню, что ты купил, а просто взять пару пакетиков 211 для направляющих и поршней, и шприц с 2000 для колодок. И все - вопрос смазок закрыт.
kizia227
Добавлено: Пт мар 13, 2015 6:11 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
_vadim_
Добавлено: Пт мар 13, 2015 6:17 pm |
kizia227 писал(а): Прочитал тему и вчера купил Slipkote 220R здесь http://www.spec-oil.ru/slipcote_220.htm 1200р Ценник жестокий, летом у них по 700 брал..+ доставка 150р.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Dmitry_R
Добавлено: Пт мар 13, 2015 7:13 pm |
_vadim_ писал(а): Ценник жестокий, летом у них по 700 брал. А ты курс рубля видел? Смазка в тюбике 85 грамм, по прайсу стоит 20$
_vadim_
Добавлено: Пн мар 16, 2015 9:20 am |
Dmitry_R Да это то понятно.
супостат
Добавлено: Чт апр 02, 2015 9:00 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
пришла сегодня смазка хаски 211 номер в эмексе-2119602. потеплеет буду смазывать суппорта.
DSC02255.JPG [ 456.08 КБ | Просмотров: 23896 ]
_________________ Алексей.
Valio
Добавлено: Ср май 13, 2015 10:24 am |
Зарегистрирован: Вт май 07, 2013 3:55 pm Сообщения: 65 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Подскажите, чем можно, заменить пасту Huskey 2000, бюджетно, из наличия в еxist для смазки посадочных мест плоскостей колодок и и противоскрипных пластин, а также для смазки задних барабанных колодок (торцы) ? Объем 226 г., дороговат с пересылкой, и не такая ответственная, как смазка направляющих.
bastynda
Добавлено: Ср май 13, 2015 10:58 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Valio писал(а): бъем 226 г., дороговат с пересылкой, и не такая ответственная, как смазка направляющих. ну так возьмите меньший обьем любой фирмы -все равно внутри будет лежать Перматекс,Локтити ,Хенкель ,Тимкен (если вам не попадется галимая подделка) . У буржуев смазки делаются по ихним ГОСТам ,ну а цену и названия каждый производитель рисует сам . Valio писал(а): и не такая ответственная, как смазка направляющих. да неужели  ???? -- Это и есть смазка для тормозов .Скажу вам по секрету-на упаковке нарисована картинка ,где стрелочками указаны места,которые нужно смазать  и она является оригиналом для большинства машин ,только в другой упаковке
Valio
Добавлено: Ср май 13, 2015 11:42 am |
Двигатель: 4A-FE lb
Наверное закажу МП МС 1600, а на направляйки и поршень Slipkote 220R буду использовать.
kizia227
Добавлено: Ср май 13, 2015 11:50 am |
digimortal
Добавлено: Сб май 16, 2015 2:17 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
провожу ревизию передних тормозов с использованием оригинального ремкомплекта. Пара вопросов, для смазки чего все таки идет пакетик розовой смазки в комплекте? Направляющие или поршень или ничего? и если ей нельзя мазать направляющие то кто что может сказать о мс 1630? никто не пробовал?
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: и еще момент, уплотнительное кольца поршня смазывать необходимо со всех сторон или только с внутренней где поршень ходит?
Серрегга
Добавлено: Сб май 16, 2015 6:35 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
digimortal писал(а): Направляющие или поршень или ничего? Поршень digimortal писал(а): и если ей нельзя мазать направляющие Направляйки Slipkote 220R digimortal писал(а): и еще момент, уплотнительное кольца поршня смазывать необходимо со всех сторон или только с внутренней где поршень ходит? Особой роли не играет, смазал у себя со всех сторон. Не давно смотрел все нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
