Текущее время: Вт май 26, 2026 3:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 9:30 am
Машина: калдина
мультиметром сопротивление проверь.
это раз.
во вторых смотри может быть белая или черная полоска(точка)-это прострелы.
Я где то уже выкладывал, продублирую:
ВВ Провода.jpg [ 52.5 КБ | Просмотров: 6982 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 10:00 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
мультимера нет.только визуально смогу.за советы :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 10:13 am
У друзей спроси, визуально не получится :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 10:43 am
Димка (ДМБ) на работе и машина у него разобрана
Сходил в гараж снял трамблёр.посмотрел визуально ВВ. есть белые пятна на трёх проводах.пойду заказывать катушку и ВВ
Да ещё.как снять ВВ с крышки трамблёра?
Последний раз редактировалось Vadim609 Вт мар 17, 2015 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 12:14 pm
Машина: калдина
если не найду коротыш,то всю проводку на калдине поменяю.
благо есть доноров много(корона,калдина,карина).
по секрету авторазбор тойот))))))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 12:31 pm
timka1818 писал(а):
нашел РЕЛЕ РАЗМЫКАНИЯ ЦЕПИ(ИЛИ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА) (снял реле) и теперь пред не выбивает ПРЕД
осталось одно найти такое же реле и заменить.
если все норм,то реле не рабочее.
если все тоже самое, то проводка к бензонасосу.
ТАК?
Ты же сам ответил, и тебе еще продублировали:
Черепашка-ниндзя писал(а):
Теперь, лезем под заднее сидение, находим, где с левой стороны жгут проводов в бензобак идет (под ковром овальная крышка на 4 болтах), отключаем его там, ставим реле на место и пробуем включить зажигание еще раз
Не нужно менять всю проводку, если цепь до реле исправна (вчем ты убедился сняв реле),
То остается или проводка от реле до топливного насоса, или сам насос, реле вряд ли виновато.
ps. Только не знаю на правом руле проводка тоже с лева, или с права идет :du_ma_et: ,
пойдешь от насоса разберешься.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 1:59 pm
Вообщем нашёл причину.оборвало ремень ГРМ.вот такие дела.благо не гнёт клапана на этих движках
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 2:46 pm
Машина: калдина
ТАК?
по идее остается идти от фишки насоса и далее(и в основном только 1 провод + на насос виноват где то). насос первым делом отключал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 3:16 pm
timka1818
Читаем правила! и делаем выводы! 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
Замечание!
ALEX-72
Вас это тоже касается!
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 3:34 pm
well писал(а):
ALEX-72
Понял, :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 12:02 pm
Машина: Карина Е
может тут подскажете
машина после простоя в 6 часов сожает акб почти в ноль причём только в дождь!!
куда копать , где остаётся постоянный плюс????
Если смог один смогут и другие!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 12:35 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет! Подсоедини амперметр в разрыв клемма-АКБ и по очереди вынимай предохранители. Так выйдешь на "незаконного" потребителя :).
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 5:15 pm
Постоянный плюс на левой клемме.
Добавлено спустя 59 секунд:
Если лицом к машине стоять.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:25 pm
Машина: карина е англичанка
всем доброго ! искра есть , свечи сухие , насос жужжит , предохранитель № 25 не перегорел, но оплавился . не заводится никак . пару раз как-бы схватывал меньше секунды . куда ещё копать ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:41 pm
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Насос жужжит,а бенз идёт?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
И что за предохранитель 25?
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 2:39 pm
https://fastmb.ru/autoremont/1641-poche ... 3s-fe.html
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Только датчик р/в у нас в трамблере я так понимаю
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 3:01 pm
voron
И датчик р\в и датчик к\в в трамблере!!
