timka1818
Добавлено: Вт мар 17, 2015 9:30 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2015 3:03 pm Сообщения: 9 Откуда: Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: калдина
мультиметром сопротивление проверь. это раз. во вторых смотри может быть белая или черная полоска(точка)-это прострелы.
ALEX-72
Я где то уже выкладывал, продублирую:
ВВ Провода.jpg [ 52.5 КБ | Просмотров: 6979 ]
_________________ Алексей.
Vadim609
Добавлено: Вт мар 17, 2015 10:00 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
мультимера нет.только визуально смогу.за советы
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 17, 2015 10:13 am |
Vadim609 писал(а): мультимера нет.только визуально смогу. У друзей спроси, визуально не получится
Vadim609
Добавлено: Вт мар 17, 2015 10:43 am |
Димка (ДМБ) на работе и машина у него разобрана Сходил в гараж снял трамблёр.посмотрел визуально ВВ. есть белые пятна на трёх проводах.пойду заказывать катушку и ВВ Да ещё.как снять ВВ с крышки трамблёра?
Последний раз редактировалось Vadim609 Вт мар 17, 2015 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
timka1818
Добавлено: Вт мар 17, 2015 12:14 pm |
| Практикант |
Машина: калдина
если не найду коротыш,то всю проводку на калдине поменяю. благо есть доноров много(корона,калдина,карина). по секрету авторазбор тойот))))))))
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 17, 2015 12:31 pm |
timka1818 писал(а): нашел РЕЛЕ РАЗМЫКАНИЯ ЦЕПИ(ИЛИ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА) (снял реле) и теперь пред не выбивает ПРЕД осталось одно найти такое же реле и заменить. если все норм,то реле не рабочее. если все тоже самое, то проводка к бензонасосу. ТАК? Ты же сам ответил, и тебе еще продублировали: Черепашка-ниндзя писал(а): Теперь, лезем под заднее сидение, находим, где с левой стороны жгут проводов в бензобак идет (под ковром овальная крышка на 4 болтах), отключаем его там, ставим реле на место и пробуем включить зажигание еще раз Не нужно менять всю проводку, если цепь до реле исправна (вчем ты убедился сняв реле), То остается или проводка от реле до топливного насоса, или сам насос, реле вряд ли виновато. ps. Только не знаю на правом руле проводка тоже с лева, или с права идет  , пойдешь от насоса разберешься.
Vadim609
Добавлено: Вт мар 17, 2015 1:59 pm |
Вообщем нашёл причину.оборвало ремень ГРМ.вот такие дела.благо не гнёт клапана на этих движках
timka1818
Добавлено: Вт мар 17, 2015 2:46 pm |
| Практикант |
Машина: калдина
ALEX-72 писал(а): timka1818 писал(а): нашел РЕЛЕ РАЗМЫКАНИЯ ЦЕПИ(ИЛИ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА) (снял реле) и теперь пред не выбивает ПРЕД осталось одно найти такое же реле и заменить. если все норм,то реле не рабочее. если все тоже самое, то проводка к бензонасосу. ТАК? Ты же сам ответил, и тебе еще продублировали: Черепашка-ниндзя писал(а): Теперь, лезем под заднее сидение, находим, где с левой стороны жгут проводов в бензобак идет (под ковром овальная крышка на 4 болтах), отключаем его там, ставим реле на место и пробуем включить зажигание еще раз Не нужно менять всю проводку, если цепь до реле исправна (вчем ты убедился сняв реле), То остается или проводка от реле до топливного насоса, или сам насос, реле вряд ли виновато. ps. Только не знаю на правом руле проводка тоже с лева, или с права идет  , пойдешь от насоса разберешься. по идее остается идти от фишки насоса и далее(и в основном только 1 провод + на насос виноват где то). насос первым делом отключал.
well
Добавлено: Вт мар 17, 2015 3:16 pm |
timka1818Читаем правила! и делаем выводы! 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. Замечание!Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:ALEX-72Вас это тоже касается!
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 17, 2015 3:34 pm |
well писал(а): ALEX-72 Вас это тоже касается! Понял,
Svjtoha
Добавлено: Пт апр 10, 2015 12:02 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2014 9:57 pm Сообщения: 13 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Карина Е
может тут подскажете машина после простоя в 6 часов сожает акб почти в ноль причём только в дождь!! куда копать , где остаётся постоянный плюс????
_________________ Если смог один смогут и другие!!!
pul752
Добавлено: Пт апр 10, 2015 12:35 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет! Подсоедини амперметр в разрыв клемма-АКБ и по очереди вынимай предохранители. Так выйдешь на "незаконного" потребителя  .
Добавлено: Пт апр 10, 2015 5:15 pm |
Постоянный плюс на левой клемме.
Добавлено спустя 59 секунд: Если лицом к машине стоять.
сергей 76
Добавлено: Пт янв 05, 2018 1:25 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2014 10:36 pm Сообщения: 99 Откуда: электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
всем доброго ! искра есть , свечи сухие , насос жужжит , предохранитель № 25 не перегорел, но оплавился . не заводится никак . пару раз как-бы схватывал меньше секунды . куда ещё копать ?
voron
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:41 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Насос жужжит,а бенз идёт?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: И что за предохранитель 25?
_________________ Александр.
alexrotor
Добавлено: Сб янв 06, 2018 3:01 pm |
voron
И датчик р\в и датчик к\в в трамблере!!
