Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с мех. КПП
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 9:47 am
AkiriS писал(а):
как-нибудь на холодную сварку посадить.
Холодная сварка предназначена для того,чтобы сделать именно "как нибудь"...то есть ,доехать до ремзоны... :)
Надо трос заменить.."кроилово" всегда вылезает в "попадалово" :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 10:10 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Я полностью согласен :) трос нужно менять. Это не так сложно, нужна яма просто или надежно приподнять машину.
Но как я понял. тут нужен временный вариант. Вот и прикидываем что можно сделать, не снимая трос. Правда учитывая то, как трос сделан, слабо представляю, что можно что-то сделать. И вообще мне кажется, что трос загрязнился и поэтому он скорее гнется, чем двигается вперед.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 9:35 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Как на рисунке втулка оторвалась от крепления,просто тросик на ружу выходит,а должен внутри втулки ходить поэтому на заднюю передачу у него не хватает усилия! Надо как то втулку приделать обратно к тросику!
Я бы заменил тросик,но цена космос его! У меня есть целый тросик,но который рядом,его можно поставить вместо того?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 3:33 pm
Чего это? если взять с разборки, то цена вполне подъемная. Я брал 2 троса рублей за 700р.
Тот который рядом, не поставить, другое крепление к кулисе. Кардинально отличается. Только если как-нибудь заколхозить, но лучше все же купить на разборке.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 10:09 am
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
Привет всем. Ребята, сколько сейчас стоит контрактная МКПП на 3sfe? Подал ообъявление на покупку, ппредлагают разные цены от 20тыс.тенге до 80 тыс.тенге. (примерно от6 до26 тыс.руб.)
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 12:01 pm
10-15 т.р. в среднем.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 12:12 pm
Сергей С@ныч, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 3:57 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Парни, нужны номера сальников на МКПП S50 (дизель)
Буду менять коробку. На запасной хочу сразу поменять сальники.
Нужны номера сальников приводов (в редукторе) и сальник кулисы, если он там есть. Есть подозрение, что оттуда гнало масло.
c09eafu-960.jpg [ 57.43 КБ | Просмотров: 15950 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 6:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Разве на старых сальниках нет маркировки? Их всё равно вытаскивать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 6:29 pm
Двигатель: 2C
Сергей 67, может и есть, а может и нет. Выковыривать старые буду тогда когда в руках будут новые. А то за 2 недели Я напроч забуду как они там стояли. А если и запишу, то бумажку потеряю :(
Просто по схеме в каталоге что-то не пойму.
Номер сальника привода нашел. Но тут вопрос: правый и левый сальники идентичны? На схеме вроде только один сальник изображен.
По сальнику кулисы вопрос еще открыт.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 6:31 pm
l_denis
давай вин или фрам, подберу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 12:25 am
Двигатель: 2C
alexrotor писал(а):
l_denis
CT190-7000803
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 5:24 pm
90311-35026 сальник привода, левый и правый одинаковые
90311-18013 сальник штока выбора передач
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 9:54 am
Мужики, не подскажете у всех такой люфт вперёд и назад или нет?https://youtu.be/j8gyU5H4B88 скажу сразу, что люфт влево вправо идёт в районе кулисы, а вот люфт вперёд назад уже в самой коробке, может кто че подскажет как его убрать?
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 12:58 pm
Двигатель: 2C
n0n7et, у меня аналогично. Я по этому поводу не парюсь, несмотря на этот люфт передачи втыкаются легко и рычаг сам по себе не болтается.
alexrotor, большое спасибо! :dr_ink:
Посмотрел по схеме. Я сальник штока не там искал :?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 1:27 pm
подскажите в чем проблема, включаются все передачи отлично , но кулиса туго ходит вправо-влево
Carina E. GTI 2,0 1995
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 1:54 pm
Evgeniy-GTI
Тут может быть несколько проблем. Кулиса сами может быть влево-вправо плохо отрабатывает, нужно снять центральный туннель и проверить. Другая проблема это тросик, который отвечает за движение влево-вправо. Возможно порвалась рубашка резиновая, которая находится уже в моторном отсеке(ее видно, небольшая резиновая надутая или сморщенная бобышка) и тросик заржавел или туда набилась грязь. Если этот вариант то только замена тросика.
Еще может быть неисправность механизма уже на самой коробке этого механизма. Тут я уже не знаю :(
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 2:40 pm
попробовать снять тросик от механизма кулисы ? тоннель снят . сложно это ?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 4:11 pm
Evgeniy-GTI
Я снимал, там ведь достаточно только центральную жилу снять,
с коробки тоже не сложно, чтоб уже точно определить, кто виновен.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 7:02 pm
Evgeniy-GTI
Можно попробовать, но мне кажется, что не обязательно. Все равно будет видно и чувствоваться что сопротивляется движению ручки - сама кулиса или тросик.
Но можно снять и попробовать отдельно дергать тросик, если тяжело, значит точно не кулиса. И смотреть уже под капотом состояние тросика.
Снять не сложно, но у тебя скорее всего кулиса 3с-ная, и у нее конструкция отличается от 4а-7а моторов, поэтому точно сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 1:26 pm
дело не в кулисе . без троса все легко двигается
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 1:29 pm
Evgeniy-GTI
Ну значит проверяй тросик. Смотри в подкаптном, около того места где тросики цепляются к механизму выбора передачи на коробке, на тросиках есть резиновые бобышки, они бывает рвутся и через них на тросик попадает вода\грязь и тросик начинает клинить.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 6:30 pm
А у меня похожая проблема только на 5 передачи при нажатии педали газа кулиса ходит вперед-назад,на остальных передачах все нормально
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 6:49 pm
Ctazzz
Я не уверен, но возможно проблема в синхронизаторе 5-й передачи. И через какое-то время передача может начать вылетать.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 9:46 pm
Машина: Toyota Carina E,1.8i универсал
Slash
У меня проблема- это вылетает 4 передача, причем с ужасным хрустом.
Toyota Carina E 1996г, 1.8i, 107 л.с., 7A-FE, ~SB172ABK10E054689~, АТ191L
коробка с57, зеленый универсал, англичанка.
