well
Добавлено: Пн мар 23, 2015 9:47 am |
AkiriS писал(а): как-нибудь на холодную сварку посадить. Холодная сварка предназначена для того,чтобы сделать именно "как нибудь"...то есть ,доехать до ремзоны... Надо трос заменить.."кроилово" всегда вылезает в "попадалово"
AkiriS
Добавлено: Пн мар 23, 2015 10:10 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
well писал(а): Холодная сварка предназначена для того,чтобы сделать именно "как нибудь"...то есть ,доехать до ремзоны... Надо трос заменить.."кроилово" всегда вылезает в "попадалово"  Я полностью согласен  трос нужно менять. Это не так сложно, нужна яма просто или надежно приподнять машину. Но как я понял. тут нужен временный вариант. Вот и прикидываем что можно сделать, не снимая трос. Правда учитывая то, как трос сделан, слабо представляю, что можно что-то сделать. И вообще мне кажется, что трос загрязнился и поэтому он скорее гнется, чем двигается вперед.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
sever.max
Добавлено: Пн мар 23, 2015 9:35 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Как на рисунке втулка оторвалась от крепления,просто тросик на ружу выходит,а должен внутри втулки ходить поэтому на заднюю передачу у него не хватает усилия! Надо как то втулку приделать обратно к тросику! Я бы заменил тросик,но цена космос его! У меня есть целый тросик,но который рядом,его можно поставить вместо того?
AkiriS
Добавлено: Вт мар 24, 2015 3:33 pm |
sever.max писал(а): Я бы заменил тросик,но цена космос его! У меня есть целый тросик,но который рядом,его можно поставить вместо того? Чего это? если взять с разборки, то цена вполне подъемная. Я брал 2 троса рублей за 700р. Тот который рядом, не поставить, другое крепление к кулисе. Кардинально отличается. Только если как-нибудь заколхозить, но лучше все же купить на разборке.
Сунгат
Добавлено: Сб апр 11, 2015 10:09 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe, механика
Привет всем. Ребята, сколько сейчас стоит контрактная МКПП на 3sfe? Подал ообъявление на покупку, ппредлагают разные цены от 20тыс.тенге до 80 тыс.тенге. (примерно от6 до26 тыс.руб.)
Добавлено: Сб апр 11, 2015 12:01 pm |
10-15 т.р. в среднем.
l_denis
Добавлено: Пн июн 29, 2015 3:57 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Парни, нужны номера сальников на МКПП S50 (дизель) Буду менять коробку. На запасной хочу сразу поменять сальники. Нужны номера сальников приводов (в редукторе) и сальник кулисы, если он там есть. Есть подозрение, что оттуда гнало масло.
c09eafu-960.jpg [ 57.43 КБ | Просмотров: 15894 ]
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 29, 2015 6:09 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Разве на старых сальниках нет маркировки? Их всё равно вытаскивать.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
l_denis
Добавлено: Пн июн 29, 2015 6:29 pm |
Сергей 67, может и есть, а может и нет. Выковыривать старые буду тогда когда в руках будут новые. А то за 2 недели Я напроч забуду как они там стояли. А если и запишу, то бумажку потеряю Просто по схеме в каталоге что-то не пойму. Номер сальника привода нашел. Но тут вопрос: правый и левый сальники идентичны? На схеме вроде только один сальник изображен. По сальнику кулисы вопрос еще открыт.
alexrotor
Добавлено: Пн июн 29, 2015 6:31 pm |
l_denis давай вин или фрам, подберу.
l_denis
Добавлено: Вт июн 30, 2015 12:25 am |
alexrotor писал(а): l_denis давай вин или фрам, подберу. CT190-7000803
alexrotor
Добавлено: Ср июл 01, 2015 5:24 pm |
90311-35026 сальник привода, левый и правый одинаковые
90311-18013 сальник штока выбора передач
n0n7et
Добавлено: Чт июл 02, 2015 9:54 am |
Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 6:26 pm Сообщения: 74 Откуда: Иваново Репутация: 7 [ ? ]
Мужики, не подскажете у всех такой люфт вперёд и назад или нет? https://youtu.be/j8gyU5H4B88 скажу сразу, что люфт влево вправо идёт в районе кулисы, а вот люфт вперёд назад уже в самой коробке, может кто че подскажет как его убрать?
_________________ ____________________________________________________________________ Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка ____________________________________________________________________
l_denis
Добавлено: Чт июл 02, 2015 12:58 pm |
n0n7et, у меня аналогично. Я по этому поводу не парюсь, несмотря на этот люфт передачи втыкаются легко и рычаг сам по себе не болтается. alexrotor, большое спасибо! Посмотрел по схеме. Я сальник штока не там искал
Evgeniy-GTI
Добавлено: Ср май 04, 2016 1:27 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 06, 2011 5:33 pm Сообщения: 10 Откуда: Харьков Украина Репутация: 0 [ ? ]
подскажите в чем проблема, включаются все передачи отлично , но кулиса туго ходит вправо-влево
_________________ Carina E. GTI 2,0 1995
AkiriS
Добавлено: Ср май 04, 2016 1:54 pm |
Evgeniy-GTIТут может быть несколько проблем. Кулиса сами может быть влево-вправо плохо отрабатывает, нужно снять центральный туннель и проверить. Другая проблема это тросик, который отвечает за движение влево-вправо. Возможно порвалась рубашка резиновая, которая находится уже в моторном отсеке(ее видно, небольшая резиновая надутая или сморщенная бобышка) и тросик заржавел или туда набилась грязь. Если этот вариант то только замена тросика. Еще может быть неисправность механизма уже на самой коробке этого механизма. Тут я уже не знаю
Evgeniy-GTI
Добавлено: Чт май 05, 2016 2:40 pm |
попробовать снять тросик от механизма кулисы ? тоннель снят . сложно это ?
ALEX-72
Добавлено: Чт май 05, 2016 4:11 pm |
Evgeniy-GTI Я снимал, там ведь достаточно только центральную жилу снять, с коробки тоже не сложно, чтоб уже точно определить, кто виновен.
_________________ Алексей.
AkiriS
Добавлено: Чт май 05, 2016 7:02 pm |
Evgeniy-GTI Можно попробовать, но мне кажется, что не обязательно. Все равно будет видно и чувствоваться что сопротивляется движению ручки - сама кулиса или тросик. Но можно снять и попробовать отдельно дергать тросик, если тяжело, значит точно не кулиса. И смотреть уже под капотом состояние тросика.
Снять не сложно, но у тебя скорее всего кулиса 3с-ная, и у нее конструкция отличается от 4а-7а моторов, поэтому точно сказать не могу.
Evgeniy-GTI
Добавлено: Вт май 10, 2016 1:26 pm |
дело не в кулисе . без троса все легко двигается
AkiriS
Добавлено: Вт май 10, 2016 1:29 pm |
Evgeniy-GTI Ну значит проверяй тросик. Смотри в подкаптном, около того места где тросики цепляются к механизму выбора передачи на коробке, на тросиках есть резиновые бобышки, они бывает рвутся и через них на тросик попадает вода\грязь и тросик начинает клинить.
Ctazzz
Добавлено: Вт май 10, 2016 6:30 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
А у меня похожая проблема только на 5 передачи при нажатии педали газа кулиса ходит вперед-назад,на остальных передачах все нормально
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
AkiriS
Добавлено: Вт май 10, 2016 6:49 pm |
Ctazzz Я не уверен, но возможно проблема в синхронизаторе 5-й передачи. И через какое-то время передача может начать вылетать.
lexa.ximik
Добавлено: Вт май 10, 2016 9:46 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт май 10, 2016 6:37 am Сообщения: 8 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E,1.8i универсал
Slash У меня проблема- это вылетает 4 передача, причем с ужасным хрустом.
_________________ Toyota Carina E 1996г, 1.8i, 107 л.с., 7A-FE, ~SB172ABK10E054689~, АТ191L коробка с57, зеленый универсал, англичанка.
