Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 2:22 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Всем привет! До безумия нравилась идея с кнопкой открытия багажника снаружи на других машинах. Решил реализовать подобное. Проект долгий, за не имением времени идет уже давно. Все зрею сделать отчет по завершению, но подумал, что по ходу действия буду лучше сюда писать. Опять же, за неимением времени буду писать маленькими отрывками, так что со временем тут должен образоваться полноценный фотоотчет.
Итак, основные проблемы две: внедрить кнопку и подружить кнопку с сигнализацией, что бы не открывала багажник первому встречному.
Часть первая. Кнопка.
Решено было вживлять ее в панель подсветки номера. Проблема в том, что расстояние между плафончиками у нас относительно маленькое, так же, как и ширина пластинки, поэтому далеко не каждая кнопка подойдет. Кроме того, было бы хорошо, сохранить центральные крепления подсветки номера, которые между плафончиками. Так что ограничение на длинну кнопки только возрастает.
Пересмотрев кучу кнопок на евроавто, выписал, что стоит посмотреть на следующие:
  • ? VW B5 универсал
  • - BWM E39
  • ? Great Wall
  • Priora
  • Nissan Micra/March
  • Mersedes c class w204
  • Ford Focus 2/ C-Max
  • !! Mazda 6
  • Smart 2007
  • Hyndai Solaris
  • KIA Magentis
  • Chevrolet Aveo
  • + Renault scenic 2
Знаками расставил приоритеты, какие кнопки могут подойти.
Пункты без отметки - стоит рассматривать в последнюю очередь. Отмеченное знаком вопроса - судя по фото, имеет шансы подойти. !! - скорее всего подойдет(опять же, судя по фото). Минус - то, что точно не подойдет, и плюс - то, что я купил себе.
Вот она - кнопка от Renault scenic 2. Обошлась в 500 рублей.
1.jpg [ 78.25 КБ | Просмотров: 9990 ]
2.jpg [ 66.78 КБ | Просмотров: 9990 ]
Имеет 2 недостатка. На мой взгляд, туговато нажимается, и к тому же, чуть длинная. Придется жертвовать одним из креплений планки подсветки. Кнопка была установлена в тестовую планку подсветки номера. Фото будет позже.
Тугое нажатие пока под вопросом, может при установке в багажник нажиматься будет совсем по другому. Ну а на счет длинны - еще хочу немного подумать. Но мне кажется - у этой кнопки есть шансы!
Как говорится, продолжение следует...
P.S. Ищется человек, готовый пожертвовать планку подсветки номера во благо науки. По традиции, состояние планки значения не имеет.
Последний раз редактировалось Mr_Nuke Ср апр 01, 2015 3:54 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 2:36 pm
Mr_Nuke
идея шикарна, тоже начну голову ломать на эту тему.
Вопрос, а нельзя ли какую-нибудь маленьку кнопку поставить в подсвешник номера?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 2:46 pm
А мне наоборот нравится,что снаружи ни кто не откроет!
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 3:16 pm
ну это реализуемо - нужно просто захотеть)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
требования к кнопке по степени защиты IP20 нужно иметь кстати.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 3:26 pm
Двигатель: 7A-FE lb
[Gibson]
Да, по поводу такой кнопки. Была такая же идея, купил за 600 рублей кнопку IP20. Облил сверху водой и засунул в холодильник. Намертво замерзла, тест не прошла.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 4:00 pm
Mr_Nuke
кнопка от Рено что-то шибко габаритная.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 4:06 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Да вечером постараюсь сделать фото, посмотришь :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 8:37 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
А почему кнопку в планку подсветки ?
Вариант на бампере не рассматривал ?
Актуатор ведь проще поставить поближе к тросу открытия а это как раз нижняя часть багажника.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 11:10 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Medved
Не в бампере - потому что грязь на него летит в первую очередь. Соответственно планка подсветки дольше всех остается чистой.
Как я сказал, будет блок управления кнопкой, что бы она работала только при открытой сигналке. Блок будет располагается в салоне у ног водителя, и к нему тоже подходит много проводов. Так что близость копки и актуатора никакого значения не имеет.
П.С. Актуатор у меня находится в крышке багажника, но обо всем расскажу позже.
Как и обещал, фото врезанной кнопки. Как видно, в центре кнопка не совсем плотно прилегает к планке, остается пространство. Это является особенностью нашей планки и скорее всего никак не исправить. Предполагается залить бесцветным герметиком для формирования прокладок. Мешать не должно.
Видно, что одним центральным отверстием крепления планки к кузову - пришлось пожертвовать. Сейчас думаю над тем, как можно обойтись без жертв.
20150401_203053.jpg [ 403.96 КБ | Просмотров: 9844 ]
20150401_203059.jpg [ 301.21 КБ | Просмотров: 9844 ]
20150401_203107.jpg [ 290.18 КБ | Просмотров: 9844 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 12:52 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Тоже думал об этом, а не прощще вынуть личинку замка, и вместо нее вставить подходящую по размерам кнопку с индексом IP66 или 67? Ведь логично, подошел, снял сигналку - нажал на кнопку, открылось....
Я вот думал над тем как приделать фишку ножного открывания:-) тут интереснее будет...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 1:05 am
А чем родная система не угодила? Дернул рычаг с места водителя, как на седане, пошел и поднял багажник. Можно актуатор от сигналки на тягу с ключа привязать, с кнопки на пульте открываться будет.
Предлагаемая автором система реализована на сарае. Возьмите оттуда все детали замка и поставьте на лифтбэк.
РS: у меня на Вейнике багажник с кнопки открывается. Бесит падла, потому что очень не удобно. Кнопку нажми, багажник подорви, это при живых амортизаторах... На Карине-Е (лифтбэк) было в 10000 раз удобнее.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 8:46 am
Двигатель: 7A-FE lb
Слуууууушай, я похоже перепутал. Как я писал выше - использовал IP20, а щас вспоминаю, что ip67 покупал
Вот такую брал:
button.jpg [13.25 КБ]
Хорошее замечание. Уже не помню, почему я от нее отказался. Вполне возможно, там планка подсветки номера совсем другая.
Владельцы сараев, можете сделать фото?
Есть два ключевых принципа:
1. Лень - двигатель прогресса.
2. Автоматизировать необходимо все, что только возможно.
Добавлено спустя 37 секунд:
Это и так будет. Только этого мало
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 1:03 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
У сарая все по другому.
РЫЧАГА в салоне НЕТ!
Точно по середине планки находится ручка открытия, по бокам от неё стоят плафоны подсветки.
Лампы подсветки номера меняются снаружи, методом откручивания стёкол.
Carina002.jpg [ 177.13 КБ | Просмотров: 9728 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 1:58 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Medved
Фото кнопки сделаешь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 2:26 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Mr_Nuke писал(а):
Вот такую брал:
А у меня такая уже три года под сиденьем лежит, все ждет своего часа. У меня в планке камера врезана, места еще меньше (((
По поводу убрать личинку, а если акум сядет или сбой какой пойдет то в багажник только через салон
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 3:48 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Попробую, пока для затравки каталожные картинки.
Одна из раздела кузов а вторая из электрики.
Vagon 01.png [ 151.88 КБ | Просмотров: 9693 ]
Vagon 02.png [ 57.2 КБ | Просмотров: 9693 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 3:51 pm
у меня кстати такая планка в сборе контрактная лежит, но в дальнем гараже, в выходные если туда поеду то могу фото сделать
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 4:59 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Весьма кстати, снятая с двери покажет все нюансы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 6:59 pm
Я не утверждал, что есть.
На сарае сделана система запирания багажника как для боковых дверей.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Надо приложить 1 к другой и все будет ясно.
Я предлагал замутить открывашку на основе сигналки. Или кнопку в салоне поставить, актуатор на тягу от ключа и вот вам автоматика. А можно и то, и другое.
Еще можно вот эту кнопку, которую вы мутите, запустить на срабатывание активатора, будет вам мега-открывашка.
ТААК!! Вот с этого места поподробнее :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 7:12 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Закралось сомнение, что мы о разных вещах говорим. Прикрепить актуатор и запитать от блока сигналки? Уже разжевано 100 раз это
viewtopic.php?p=240971
viewtopic.php?t=1694
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 7:28 pm
А чем вас не устраивает данная схема? К ней можно прилепить ту кнопку, которую вы хотите поставить.
Это будет даже проще, чем городить пересадку деталей от сарая.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 7:33 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Отличие в том, что хочу кнопку открывания багажника снаружи машины, а не внутри - как описано там. Открытие с пульта - это конечно хорошо, но я хочу больше
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 7:36 pm
так я про нее и говорю. В такую схему можно хоть 10 кнопок поставить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 7:39 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Кнопку надо куда-то врезать. Куда? Я эту идею в свое время по каким-то причинам откинул. Скорее всего от сарая врезать не получится. Надеюсь, тут скинут фото - посмотрим. Во вторых, кнопку надо подружить с центральным замком, что бы ночью посторонним багажник не открывала. Вот тут уже хорошая идея взять блок управления дверьми от сарая. Хотя я уже реализовал некий аналог.
Но тем не менее, без пересадки деталей не получится.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 7:55 pm
Это решаемый вопрос. Найдете кнопку, которая вам пойдет и этот пункт будет решен.
Взять доп. активатор замка и подключить его параллельно к управлению блокировкой дверей. Он запоминает положения откр и закр. поставить к нему концевой выключатель. Он будет отключать и подключать кнопку к схеме.
