[ Сообщений: 25 ] |
well
Добавлено: Пт дек 19, 2008 9:39 am |
Привет всем.Такой вопрос.После запуска,со стороны генератора,а может и помпы,слышен шум(как будто вода закипает),после прогрева шум пропадает.Подскажите,в чем причина.Заранее спасибо
Silence...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 10:29 am |
Шум в смыле стук или еще что?...
well
Добавлено: Пт дек 19, 2008 10:43 am |
Точно не стук,прмерно как чайник закипает
Повторяется через 10-15сек
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
еще...когда в парилке на каменку воду льешь,что-то похожее(в смысле характер шума)
Silence...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 10:51 am |
Посмотри, в каком состоянии гофра, идущая к воздужному фильтру. Сними ее и посмотри. Если там дырка, на холодонм движке на подсосе будет очень сильно туда засасывать воздух и будет шум...
well
Добавлено: Пт дек 19, 2008 11:01 am |
Спасибо.Проверю.
diablo
Добавлено: Пт дек 19, 2008 12:36 pm |
может это абсорбер?
kirser
Добавлено: Пт дек 19, 2008 1:22 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
может там стоит паровой двигатель и стоить поменять вид дров)))
Соглашусь с diablo "может это адсорбер?"
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
well
Добавлено: Пт дек 19, 2008 4:58 pm |
diablo писал(а): может это абсорбер? ....А че это за фигня такая?Просветите темноту
diablo
Добавлено: Пт дек 19, 2008 5:03 pm |
уловитель паров бензина, стоит в углу у правого крыла и конца моторного отсека. если это он, то не парься.. он частенько щелкает.
проверить можно так.. как тольк начал трещать.. выкрути заливную пробку бензобака. должно пройти. если так то это он.. нормально работает.
A 351 CYO
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
well писал(а): diablo писал(а): может это абсорбер? ....А че это за фигня такая?Просветите темноту
Просвещаю: Принцип действия
Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива.
Система абсорбера с активированным углем не допускает попадания данных углеводородных испарений в атмосферу.
Пары топлива попадают из наивысшей точки топливного бака (у заливной горловины) через расширительный бачок в абсорбер с активированным углем.
Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки.
Во время движения при активном лямбда-регулировании (прогретый двигатель) электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80 и электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем N115 управляется в зависимости от нагрузки и числа оборотов блоком управления двигателя. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционный патрубок абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
При отсутствии электропитания (напр. разрыв в электроцепи) электромагнитные клапаны системы абсорбера закрыты. В таком случае абсорбер не опорожняется.
Описания принципа действия системы диагностики герметичности
Система абсорбера (включая топливный бак) оснащена системой диагностики герметичности, которая распознает утечки в системе.
Диагностика основывается на принципе избыточного давления и должна указывать негерметичные места, диаметр которых более 1 мм.
Во время диагностики через диагностический насос топливной системы V144 в системе абсорбера создается избыточное давление около 30 мбар. Когда заданное давление достигнуто, насос отключается. Если давление падает ниже определенного значения, насос включается вновь. Система самодиагностики контролирует периодичность включения насоса и при слишком коротких промежутках сохраняет в памяти неисправностей ошибку.
_________________ Была Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов, кузов - универсал, цвет - голубой металик. Счас на Камри -30, америкот 2002г.в. http://carina-e.ru//files/dsc031323_1_176.jpg http://carina-e.ru//files/dsc03142_1_859.jpg
Silence...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 5:04 pm |
по идее, устройство для поглощения паров и газов. но в автомобиле первый раз встречаюсь с таким понятием...
diablo
Добавлено: Пт дек 19, 2008 5:14 pm |
а стоит у всех.. просто оно не ломается.. вот про него никто и не знает:)
well
Добавлено: Пт дек 19, 2008 5:15 pm |
Оk,спасибо что разжевали так подробно.
Evriy
Добавлено: Пт дек 19, 2008 6:34 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 2:44 pm Сообщения: 39 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
а может генератор..попробуй ремень скинь да послушай..
well
Добавлено: Вс янв 03, 2010 4:42 am |
Evriy писал(а): а может генератор..попробуй ремень скинь да послушай..
причина была в гене,точнее в подшипниках.
leha6122
Заголовок сообщения: хелп Добавлено: Сб апр 04, 2015 11:21 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 9:52 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4 a
Привет всем. Случилась беда с моей каринкой. На работе сел завел при прогреве минуты через 3 услышал подвывающий звук со стороны стартера. Приехал домой с утра пришел аккум севший зарядил аккум завел вой стартера. заменил стартер проблема осталось т.е при работе машины стартер продолжает крутить. Куда копать.если есть подобная тема перенаправте
pul752
Добавлено: Сб апр 04, 2015 12:16 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Подсоедини контрольную лампочку к проводу, идущему к обмотке втягивающего реле. Проверь, в каких положениях ключа она горит. Возможно контакты реле стартера подгорели.
well
Добавлено: Сб апр 04, 2015 1:56 pm |
pul752pul752 писал(а): контакты реле стартера подгорели. Он пишет что заменил стартер.. Добавлено спустя 23 секунды:leha6122 писал(а): . заменил стартер проблема осталось т.е при работе машины стартер продолжает крутить. имхо...реле стартера или замок зажигания.... Попробуй при включенном зажигании кратковременно перемкнуть клеммы на втягивающем реле стартера...если подлезешь...Если мотор заведётся и будет слышен звук работающего стартера-значит залипают пятаки во втягивающем..А если визга не будет-смотри выше... Добавлено спустя 29 минут 27 секунд:Re: Не крутит стартер.перенёс в более подходящую тему..
1391178186789_bulletin.jpg [ 30.51 КБ | Просмотров: 4187 ]
leha6122
Добавлено: Сб апр 04, 2015 3:27 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4 a
well писал(а): pul752pul752 писал(а): контакты реле стартера подгорели. Он пишет что заменил стартер.. Добавлено спустя 23 секунды:leha6122 писал(а): . заменил стартер проблема осталось т.е при работе машины стартер продолжает крутить. имхо...реле стартера или замок зажигания.... Попробуй при включенном зажигании кратковременно перемкнуть клеммы на втягивающем реле стартера...если подлезешь...Если мотор заведётся и будет слышен звук работающего стартера-значит залипают пятаки во втягивающем..А если визга не будет-смотри выше... Добавлено спустя 29 минут 27 секунд:Re: Не крутит стартер.перенёс в более подходящую тему.. Я же поменял стартер не второй точно рабочий значит втягивающие не причем
pul752
Добавлено: Сб апр 04, 2015 5:29 pm |
Подсоедини контрольную лампу. Она покажет: замок или стартер. Другой-это не значит исправный. Пять минут - и версией меньше.
maks 461 96
Добавлено: Вс апр 05, 2015 12:11 am |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 169 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
реле в блоке не пригорело?
leha6122
Добавлено: Вс апр 05, 2015 8:16 am |
| Практикант |
Двигатель: 4 a
реле менял сегодня потащат на яму там снизу посмотрю послушаю может где проводка коротит
Мурат1623
Добавлено: Вс апр 05, 2015 9:59 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
leha6122Знаки препинания ставить что мешает?
leha6122
Добавлено: Пн апр 06, 2015 8:25 am |
| Практикант |
Двигатель: 4 a
ВСЕ проблема решена. Когда приехал на эстакаду пошел методом исключения ,открутил провода со стартёра но гул остался,по двигателю шла детонация решил снять ремень с генератора и проблема решилась.в итоге вал генератора я еле проворачивал двумя руками,и из-за этого был вой и детонация по всему двигателю.
well
Добавлено: Пн апр 06, 2015 9:58 am |
leha6122 писал(а): в итоге вал генератора Да-а.....  Надо переносить...вопрос- куда?...Что-то типа "непонятный шум в моторном отсеке"?.... Перенёс....
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
