Текущее время: Вт май 26, 2026 9:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Адсорбер паров топлива
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 6:53 am
ZOORG писал(а):
Правильная мысля?
Не совсем но направление верное :D , почисти трубку и забей,
штуцер на который она одета тоже проверь, на всякий случай, у меня по самый было :)
digimortal писал(а):
во-первых откуда на 3s моторе дмрв?
Соглашусь, видимо он имел в виду МАП сенсор.
и откуда в адсорбере трубка в атмосферу? он же для того и нужет чтоб улавливать пары топлива чтоб они в атмосферу не улетали.
Трубка как ни странно есть, и видимо от завода изготовителя, пары он нейтрализует, а куда
ему избыточное давление девать?
А чтоб в баке излишнего разряжения не было в крышке бака клапан есть. Ведь когда насос бензин из бака выбирает там же тоже будет разряжение создаваться?
Клапан аварийный, видимо как раз для такого случая, но работает он в одну сторону-
на избыточное разряжение, а ведь в баке может быть и давление, все эти "дела" адсорбер
как раз и регулирует, или из атмосферы или наоборот в нее, ну еще и во впускной коллектор.
У меня когда была забита тоже пробку всасывало, теперь перестало :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 11:09 am
она есть, тут даже фотку ее выкладывали.
он не в крышке, а снизу заливной горловины.
ее полностью достать можно без проблем?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 11:27 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
в крышке клапан есть, по крайней мере в родной. Могу даже фото сделать пойти.
А трубку прочистить не снимая никак? Абсорбер снять и туда дунуть или прутом потыкать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 1:17 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-в самой крышке у большинства японцев (и корейцев) .Если прижать пробку ко рту и втянуть воздух в себя -получится .Если попробовать выдуть на улицу-пупок развяжется
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 8:15 pm
Ладно, про пробку не будем заморачиваться, самое главное надо продуть эту трубку, так как когда коробку делал и не знал, что это за трубка, при ее осмотре в ней было очень много каки, похожа на какую то мохню или волосню темного цвета плюс пыль, потрес малость и обратно затолкал.
Теперь расскажу по подробней про работу двигателя. На холостых провал еле еле заметный глазом на тахометре, при трогании надо поддать газу что бы не заглохнуть. При сбросе газа толчки - дерганья, при езде в одном положении педали газа так же дерганья. По поводу смотреть там свечи фильтра дроссельный узел подсос воздуха и тп. все это уже перепробовано, переменено, перемерено, прочищено, заменено, а эффекта ноль. Как дергались так и дергаемся.
Вот докопался до адсорбера, может ли быть в нем дело? вернее в этой загаженной трубочке?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 10:26 pm
Все, нашел проблему - клапан завис зараза, качает всегда. Заглушил пока трубку идущую от адсорбера на клапан.
Теперь остается с ним разобраться, в чем же может быть причина...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:19 pm
Машина: toyota carina e
а может быт и моя проблема кроется в адсорбере? на холодную все идеал ровно, стоит чуть прогреться ( слышал что открывается термоклапан при температуре от 35, что очень похоже по времени), начинают падать обороты хх. потом поднимаются ( клапан, свечи, дроссель -чистилось менялось). Если на холодном движке набрать 2000 педаль- держатся мертво, если на чуть горячем (например когда открылся термоклапан) то начмнается волнообразное плавание. Может адсорбер всему виной, а тут когти рву(( Как проверить этот момент?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 11:30 pm
Машина: CARINA E LB
Может я не по теме. Под капотом у меня ни чем не задействованная трубка. На красной ТОЙОТЕ она уходит куда-то в глубь.. :du_ma_et:
Скажите что эта за трубка и к чему ее подключать???
П.С. успел посмотреть, что трубка уходит к резервуару с активированным углем... м.б. ошибаюсь :?
sw.JPG [ 58.69 КБ | Просмотров: 17928 ]
SAM_0150.jpg [ 146.56 КБ | Просмотров: 17928 ]
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 6:20 am
Она уходит на термоклапан, стоит в корпусе термостата рядом с датчиком на "мозги",
с синими штуцерами, а сдатчика на корпус дроссельной заслонки, штуцер с верху.
На красной видно, оба шланга рядом лежат.
Проверь самый нижний шланг, который уходит в лонжерон, у меня был забит грязью до верху,
машина дергалась когда едешь накатом и начинаешь нажимать на газ, почистил перестало.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 6:50 pm
Машина: CARINA E LB
ALEX-72. спасибо! :)
Нашел и сам шланг. Оказывается он у меня был, да вот только после какого-то из ремонтов не поставил.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 12:35 am
Добавлено спустя 45 секунд:
Ivan1987 писал(а):
вот и у меня так было, особенно на третьей передачи тяги не было, абсорбер убрал, и поехала
Аналогично! Заглушил адсорбер и всё едет без LBшных затупов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 6:40 am
kizia227 писал(а):
Заглушил адсорбер
Не страшно :bomb: ?, хотя бы клапан из крышки бензобака
убери, чтоб "дышала" во всех направлениях.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 10:48 am
Так в старой крышке укорочена пружина клапана и прилеплен ещё клапан(колхоз) на выпуск . А заглушена трубка на Д.Заслонке .От адсорбера эта трубка сейчас идет в воздух, в атмосферу.А что если эту трубку приделать в корпус воздушного фильтра? Когда машина начинает тупить ,некоторые сразу вырезают работающий катализатор, знаю две карины е, где были удалены катализаторы(одна 7a-fe std, другая 3sf-e ). Ничего у них не изменилось,а причина ,наверно, адсорбер-это моё мнение.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:15 am
Ну если быть более точным, то неисправный адсорбер, по теме,
если бак "дышит", то не страшно, если не "гринписовец" :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:30 am
ALEX-72
Вырезанный катализатор наносит гораздо больший вред,чем отключенный адсорбер. Но ваше мнение , если трубку пустить в корпус возд. фильтра. Конечно там разряжение на много менше чем в Д.З. , наверно ничего не вытянет из адсорбера. Что-то цена нового адсорбера не радует Toyota77704-2031 0Канистра с активированным углем в сборе
20 дн.
10 800,91 р.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 12:42 pm
А зачем?, если в пробке дренаж и туда, и оттуда, то можно его совсем убрать,
а трубку от бензобака заглушить, а трубку (шланг) идущую в атмосферу
чистил?, может в ней дело, почитай страничку с начала, мне помогло.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 2:48 pm
чистил?
Да, я его полностью снимал .Дул компрессором и киянкой .В нижней трубке тоже было г...о .Без подключенного адсорбера машина прёт.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
ALEX-72 писал(а):
А зачем?
Купил-же новую ориджинал пробку.Что-бы было всё почти штатно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 3:39 pm
kizia227
Можно в "ЕВРОАВТО" поискать адсорбер, там с виду "живые" были, до 1500 руб.
а точно дело в нем, может трубка от бака забита, хотя нет, без него же едет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 3:52 pm
ALEX-72 писал(а):
Можно в "ЕВРОАВТО"
:spasibo--: посмотрю
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 4:01 pm
Дык, не за что, главное чтоб в нем дело оказалось, что с ним могло случиться то :du_ma_et:
где то читал, кто то уголь менял в адсорбере, из противогазных фильтров брал :)
Я себе после прочистки, на атмосферный шланг топливный фильтр от карбюраторной
жигули поставил, если грязь не удержит так хоть увижу :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 5:09 pm
Да,этот момент япоцы не продумали или в Японии воздух чище. :D Закажу б\у ,а на свой изнутри посмотрю. А на короне в 19 кузове и не только, для стран Азии и Ближнего востока вообще нет адсорбера, стоит дренажный клапан и всё.Toyota 90917-10082 Клапан перепускной бензобака.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 12:01 am
Распилил адсорбер старый. Нечему там ломаться.Поставил б\у. Адсорбер не виноват. После замены сальников в ДЗ была сорвана котрогайка регулировки заслонки. Оказывается в баке создается избыточное давление,замерил с помощью медицинского манометра(вставил в разобранную старую пробку) А клапан адсорбера открывается при 0.3 (наверно атмосферы)из бака. В другую сторону свободно. Так что в баке не разряжение. Поставил оригинальную крышку бака.Адсорбер на наши походит от первого авенсиса с кронштейном всборе.
адсорбер 038.jpg [ 58.87 КБ | Просмотров: 17595 ]
адсорбер 040.jpg [ 79.42 КБ | Просмотров: 17595 ]
адсорбер 039.jpg [ 83.78 КБ | Просмотров: 17595 ]
адсорбер 043.jpg [ 88.15 КБ | Просмотров: 17595 ]
Комментарий к файлу: слева авенис1 справа наш карина е
адсорбер 027.jpg [ 82.2 КБ | Просмотров: 17548 ]
адсорбер 029.jpg [ 65.99 КБ | Просмотров: 17548 ]
24.05.2015 003.jpg [ 54.96 КБ | Просмотров: 17548 ]
24.05.2015 005.jpg [ 67.84 КБ | Просмотров: 17548 ]
Последний раз редактировалось kizia227 Пн авг 24, 2015 11:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 2:38 pm
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
ну так что получилось с расходом после отключения адсорбера?? :ne_vi_del: :s_o_s: :s_o_s:
Англичанка, 1.8 LB универсал.
продам запчасти
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2015 8:22 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
блин, ребята ,кто подскажет, что случилось с адсорбером: после капиталки, при езде ,постоянно, пока давишь на педаль газа трещит адсорбер, задолбал, без музыки ездить невозможно.Тормозишь двигателем (т.е. убираешь ногу с газа) треск прекращается, как только педальку нажал, чтобы разогнаться, или при постоянной монотонной езде, трещит и очень сильно его слышно в салоне. Что можно предпринять?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 6:36 am
Привет, у меня так же было, проверь нижний шланг, который в лонжерон уходит,
у меня был забит грязью до самого штуцера, может конечно я просто не обращаю
внимания, но вроде бы теперь его не слышно :nez-nayu:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
