ribalov75
Добавлено: Ср апр 22, 2015 1:55 am |
| На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
digimortal писал(а): это ж ни в какие ворота не лезет, машину саморезами дырявить. Есть определённые требования по установке гбо,в том числе и по креплению газо-топливной магистрали. вот одно из них : ,,трубка должна быть закреплена саморезами через специальные скобы с интервалом не менее 80 см друг от друга,, . у нас в германии требования ещё жёстче....когда после самостоятельной установки гбо я делал техосмотр,то проверяющий сделал мне только одно замечание, как раз по поводу крепления трубки.он сказал,что газопровод через каждые 30 см. должн быть зафиксирован скобами. А вообще, я проблемы в нескольких отверстиях с саморезами не вижу(конечно с нормальной антиорозийной обработкой)... во всяком случае не встречал ни одной машины у которой причиной очагов корозии являлись бы саморезы крепления трубок гбо.
digimortal
Добавлено: Ср апр 22, 2015 4:00 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
ribalov75, насчет требований в курсе, просто у нас никто не будет после сверления делать нормальную антикорозионную обработку (да и вообще хоть какую то), а делать самому после того как отдашь 35000 за установку как то совсем не хочется (да и негде мне этим заниматься). Просто я знаю как у нас крутят саморезы в машины, видел как оф диллеры после покупки у них нового авто крутят на саморезу подкрылки и как через пару лет крылья все во ржи. Поэтому хотелось бы как нибудь не так.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Пенсионер
Добавлено: Пт апр 24, 2015 11:13 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2012 10:53 am Сообщения: 36 Откуда: Ростовская область. Новочеркасск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Всем привет! Кто подскажет? Нет питания на редуктор и клапан. При переходе на газ глохнет и всё. При этом датчик уровня топлива начинает показывать уровень газа и на кнопке загорается зелёный огонёк. Проводку проверил до входа в салон. питания нет. Дальше в салоне за бардачком мозги. когда просто кидаю на редуктор плюс всё начнает работать, убираю всё глохнет. У меня стоит голандское оборудование, кроме редуктора и ЭМ клапана. Балон в багажнике на 55 литров. Тоже с клапаном, который тоже не открывается. И предохранитель на газ в моторном отсеке целый.
digit
Добавлено: Сб апр 25, 2015 8:28 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Ну значит масса отвалилась гдето около мозгов. Сними бардачек, там должны быть скрутки к стандартным мозгам. Пошоруди:-)
_________________ Все продал, пересел на Opel
Пенсионер
Добавлено: Сб апр 25, 2015 4:41 pm |
| Самостоятельный |
Попробую! Только вот нет плюса, а искать надо минус?
Пенсионер
Добавлено: Сб апр 25, 2015 7:48 pm |
| Самостоятельный |
Нашёл я газовые мозги! Они под ковриком в ногах переднего пассажира. Не за бардачком, а под ним. Снял разъёмы. Нашёл два провода которые идут на электромагнитные клапана. Поставил на место попробовал включить газ - ни фига. Снял разъём, подал на эти провода плюс и слышно как клапана срабатывают. Значит, что это в мозгах дело. Буду искать кто разбирается в этой электронике. Правда по разъёму видно что на этих проводах плохой контакт. и на плато и на разъёме почернело или потемнело. может быть кто продаст мозги?
Виталичек
Добавлено: Сб апр 25, 2015 10:17 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Пенсионер писал(а): кто продаст мозги? Надо "с пристрастием" проверить родные мозги на предмет "холодной " пайки. (Матовая пайка, потемнение мест пайки элементов, микро трещины вокруг ножек элементов в местах пайки, шатающиеся элементы, места пайки разъёма...). Можно воспользоваться лупой. Надо найти "плохой" контакт. Возможно удастся отремонтировать самому. Если не получится, то отдать в ремонт или искать новый.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
BCluster
Добавлено: Вс апр 26, 2015 1:03 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2015 6:25 pm Сообщения: 67 Откуда: Кишинев Репутация: 0 [ ? ]
Мозги? 4 поколение? Как точно называется блок? Обычно проще выкинуть и поставить какой-нибудь стаг или лпгтех, работают они отлично, стоят недорого
_________________ Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
Пенсионер
Добавлено: Вс апр 26, 2015 10:20 pm |
| Самостоятельный |
Надо "с пристрастием" проверить родные мозги на предмет "холодной " пайки. (Матовая пайка, потемнение мест пайки элементов, микро трещины вокруг ножек элементов в местах пайки, шатающиеся элементы, места пайки разъёма...). Можно воспользоваться лупой. Надо найти "плохой" контакт. Возможно удастся отремонтировать самому. Если не получится, то отдать в ремонт или искать новый.[/quote]
Сегодня снял мозги. Отвёз мужичку, далёкому от автоэлектрики. Занимается ремонтом бытовой техники - телевизоры, магнитофоны и т.д. Ни чего не спросил что и как, просто взял и сказал что посмотрит. Короче я забрал после ремонта, поставил и всё работает. Так что, как Виталичек написал так и получилось.
Yurok
Добавлено: Пн апр 27, 2015 11:33 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Скажите пожалуйста, у кого двигатель ЛБ, какой расход газа на 4-ом поколении?
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
sergei.573
Добавлено: Пн апр 27, 2015 12:10 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 87 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
У меня BRC,39 л на385км.Пробег по городу-120км,трасса-265(100-120 км\ч)Замерял специально.
Kentavr
Добавлено: Вт апр 28, 2015 2:59 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6132 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
sergei.573 у меня немного странные показатели: баллон 52 литра. по городу хватает на 350 км, по трассе на 550-600...
BCluster
Добавлено: Вт апр 28, 2015 4:42 pm |
| Состоявшийся |
Для второго поколения мозг это слишком громкое название Kentavr,не многовато 15л газа в городе?
Kentavr
Добавлено: Вт апр 28, 2015 5:54 pm |
| Kentavr форума |
BCluster да вот как то напрягает, ездил, проверял - все в норме, 21 ошибки нет. и не знаю почему...
R-tem
Добавлено: Вт апр 28, 2015 6:05 pm |
Kentavr писал(а): BCluster да вот как то напрягает, ездил, проверял - все в норме, 21 ошибки нет. и не знаю почему... у меня тоже 3s-fe и гбо 4 поколения, расход 13-13.5л по городу. Ты к газовщикам своим ездил, как карты накатаны, газовая повторяет бензиновую?
BCluster
Добавлено: Ср апр 29, 2015 5:20 pm |
| Состоявшийся |
Kentavr, а на бензине расход в норме? Какое оборудование? Производитель в смысле
Евген
Добавлено: Ср апр 29, 2015 5:24 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
BCluster писал(а): Kentavr, а на бензине расход в норме? Какое оборудование? Производитель в смысле Я вот совсем не в курсе своего расхода на бензине  Не езжу на нем...
BCluster
Добавлено: Ср апр 29, 2015 5:30 pm |
| Состоявшийся |
Евгенэто ясно  Но если газа жрёт, надо знать расход на бензе все же )
Kentavr
Добавлено: Ср апр 29, 2015 9:58 pm |
| Kentavr форума |
поеду на диагностику.
BCluster
Добавлено: Чт апр 30, 2015 10:14 am |
| Состоявшийся |
Да, съезди, что-то тут не так. У соседа на 140 мерсе 3.2л 220лс на автомате расход 16-17л газа в городе
Kentavr
Добавлено: Чт апр 30, 2015 1:16 pm |
| Kentavr форума |
опять грешу на кислородник, хотя 21 ошибки нет, но диагносты говорят что ее может и не быть (ошибки) а кислородник работает не правильно...
Okshish
Добавлено: Чт апр 30, 2015 1:23 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
да все нормально - не может в москве быть маленького расхода на автомате. Плюс стиль езды....вот и выходит разброс от 10 до 14
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Kentavr
Добавлено: Чт апр 30, 2015 1:41 pm |
| Kentavr форума |
Okshish у меня механика..., но все равно вся езда - старт-стоп... дальше третьей редко... но все равно проверить надо!
viktor_ccs
Добавлено: Пт май 01, 2015 5:53 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 206 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
Пенсионер писал(а): Мозги? 4 поколение? Как точно называется блок? Обычно проще выкинуть и поставить какой-нибудь стаг или лпгтех, работают они отлично, стоят недорого Не знаю как он называется , но вот он -
А вот здесь он находтися А здесь видно, что это обычное газовое оборудование 2 поколения. Это 3-е поколение
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
