Текущее время: Ср май 27, 2026 2:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про ГБО
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 1:55 am
Машина: Toyota Picnic
digimortal писал(а):
это ж ни в какие ворота не лезет, машину саморезами дырявить.
Есть определённые требования по установке гбо,в том числе и по креплению газо-топливной магистрали. вот одно из них :
,,трубка должна быть закреплена саморезами через специальные скобы с интервалом не менее 80 см друг от друга,, .
у нас в германии требования ещё жёстче....когда после самостоятельной установки гбо я делал техосмотр,то проверяющий сделал мне только одно замечание, как раз по поводу крепления трубки.он сказал,что газопровод через каждые 30 см. должн быть зафиксирован скобами.
А вообще, я проблемы в нескольких отверстиях с саморезами не вижу(конечно с нормальной антиорозийной обработкой)... во всяком случае не встречал ни одной машины у которой причиной очагов корозии являлись бы саморезы крепления трубок гбо.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 4:00 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
ribalov75,
насчет требований в курсе, просто у нас никто не будет после сверления делать нормальную антикорозионную обработку (да и вообще хоть какую то), а делать самому после того как отдашь 35000 за установку как то совсем не хочется (да и негде мне этим заниматься). Просто я знаю как у нас крутят саморезы в машины, видел как оф диллеры после покупки у них нового авто крутят на саморезу подкрылки и как через пару лет крылья все во ржи. Поэтому хотелось бы как нибудь не так.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:13 pm
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Всем привет! Кто подскажет? Нет питания на редуктор и клапан. При переходе на газ глохнет и всё. При этом датчик уровня топлива начинает показывать уровень газа и на кнопке загорается зелёный огонёк. Проводку проверил до входа в салон. питания нет. Дальше в салоне за бардачком мозги. когда просто кидаю на редуктор плюс всё начнает работать, убираю всё глохнет. У меня стоит голандское оборудование, кроме редуктора и ЭМ клапана. Балон в багажнике на 55 литров. Тоже с клапаном, который тоже не открывается. И предохранитель на газ в моторном отсеке целый.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 8:28 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Ну значит масса отвалилась гдето около мозгов. Сними бардачек, там должны быть скрутки к стандартным мозгам. Пошоруди:-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 4:41 pm
Попробую! Только вот нет плюса, а искать надо минус?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 7:48 pm
Нашёл я газовые мозги! Они под ковриком в ногах переднего пассажира. Не за бардачком, а под ним. Снял разъёмы. Нашёл два провода которые идут на электромагнитные клапана. Поставил на место попробовал включить газ - ни фига. Снял разъём, подал на эти провода плюс и слышно как клапана срабатывают. Значит, что это в мозгах дело. Буду искать кто разбирается в этой электронике. Правда по разъёму видно что на этих проводах плохой контакт. и на плато и на разъёме почернело или потемнело. может быть кто продаст мозги?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 10:17 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Пенсионер писал(а):
кто продаст мозги?
Надо "с пристрастием" проверить родные мозги на предмет "холодной " пайки. (Матовая пайка, потемнение мест пайки элементов, микро трещины вокруг ножек элементов в местах пайки, шатающиеся элементы, места пайки разъёма...). Можно воспользоваться лупой. Надо найти "плохой" контакт. Возможно удастся отремонтировать самому. Если не получится, то отдать в ремонт или искать новый.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 1:03 am
Мозги? 4 поколение? Как точно называется блок? Обычно проще выкинуть и поставить какой-нибудь стаг или лпгтех, работают они отлично, стоят недорого
Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 10:20 pm
Надо "с пристрастием" проверить родные мозги на предмет "холодной " пайки. (Матовая пайка, потемнение мест пайки элементов, микро трещины вокруг ножек элементов в местах пайки, шатающиеся элементы, места пайки разъёма...). Можно воспользоваться лупой. Надо найти "плохой" контакт. Возможно удастся отремонтировать самому. Если не получится, то отдать в ремонт или искать новый.[/quote]
Сегодня снял мозги. Отвёз мужичку, далёкому от автоэлектрики. Занимается ремонтом бытовой техники - телевизоры, магнитофоны и т.д. Ни чего не спросил что и как, просто взял и сказал что посмотрит. Короче я забрал после ремонта, поставил и всё работает. Так что, как Виталичек написал так и получилось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 11:33 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Скажите пожалуйста, у кого двигатель ЛБ, какой расход газа на 4-ом поколении?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 12:10 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
У меня BRC,39 л на385км.Пробег по городу-120км,трасса-265(100-120 км\ч)Замерял специально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 12:30 pm
Не знаю как он называется , но вот он -
А вот здесь он находтися
А здесь видно, что это обычное газовое оборудование 2 поколения.
2015-04-26 13.35.29.jpg [ 373.28 КБ | Просмотров: 7288 ]
2015-04-26 14.30.54.jpg [ 343.22 КБ | Просмотров: 7287 ]
2015-04-26 14.34.23.jpg [ 399.32 КБ | Просмотров: 7286 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 2:59 pm
sergei.573
у меня немного странные показатели:
баллон 52 литра. по городу хватает на 350 км, по трассе на 550-600...
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 4:42 pm
Для второго поколения мозг это слишком громкое название :)
Kentavr,
не многовато 15л газа в городе?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 5:54 pm
BCluster
да вот как то напрягает, ездил, проверял - все в норме, 21 ошибки нет. и не знаю почему...
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 6:05 pm
Kentavr писал(а):
BCluster
у меня тоже 3s-fe и гбо 4 поколения, расход 13-13.5л по городу. Ты к газовщикам своим ездил, как карты накатаны, газовая повторяет бензиновую?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 5:20 pm
Kentavr,
а на бензине расход в норме? Какое оборудование? Производитель в смысле
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 5:24 pm
BCluster писал(а):
Kentavr,
Я вот совсем не в курсе своего расхода на бензине :nez-nayu: Не езжу на нем...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 5:30 pm
Евген
это ясно :) Но если газа жрёт, надо знать расход на бензе все же )
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 9:58 pm
поеду на диагностику.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 10:14 am
Да, съезди, что-то тут не так. У соседа на 140 мерсе 3.2л 220лс на автомате расход 16-17л газа в городе
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 1:16 pm
опять грешу на кислородник, хотя 21 ошибки нет, но диагносты говорят что ее может и не быть (ошибки) а кислородник работает не правильно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 1:23 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
да все нормально - не может в москве быть маленького расхода на автомате.
Плюс стиль езды....вот и выходит разброс от 10 до 14
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 1:41 pm
Okshish
у меня механика..., но все равно вся езда - старт-стоп... дальше третьей редко... но все равно проверить надо!
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 5:53 pm
Это 3-е поколение
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
