Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 3:46 pm
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Ок,пошёл разбирать..
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 4:08 pm
Stonesour писал(а):
стекло опускается и.. не поднимается,
У меня в морозы за -20, тоже не поднимает, грешу на резинки
по которым стекло ездит, летом все ОК, может тоже самое :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 5:19 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
ALEX-72
Смаж резинки не замерзающей смазкой и все гуд будет
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 6:07 pm
Да,Zabik был прав тросик расслоился и "зажевало",не входит в рубашку,собака..
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 7:25 pm
Везет.. А у меня оба мотора на задних подъемниках не работают. Пришлось рашенский купить и колхозить, чтобы хоть 1 окно открыть можно было.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 9:38 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
В позапрошлом году купил на разборе стеклоподъемник от карины улыбки, конструкция естественно другая, но вот сам моторчик нетрудно приколхозить.
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 5:54 pm
Знаю что есть в ФАКе уже, но я чуть дополнить хочу, у меня немного другое строение стеклоподъёмников... фот их фото привожу тут:
Водительский:
Общий вид
Изображение Изображение
Одна сторона
Другая сторона
Задний левый электростеклоподъёмник:
Общий вид
Одна сторона
Вторая сторона
Моторчик в разобранном виде
Модераторы, закиньте в FAQ
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 12:09 pm
Машина: Carina Е
для информации:
разобрал свой передний правый стеклоподъемник (вагон, японка)
2 тросика, один 86см, второй 85см, но второй у меня малость закрученный, думаю что оба по 86 должны быть - расстояние от концевика до концевика. Сечение троса 1.5мм
Поехал в веломагазин =)
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 5:41 pm
Двигатель: 2.0
Ребята, а если пластмасски отломались, за которые тросики держатся (на той пластине, что ходит по вертикальной железке) то что делать? Там фторопласт, он не клеится. Эта пластина отдельно продаётся?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 7:34 pm
инженерную придумку применить и стекловолокно с бокситкой надо ;)
отдельно таких не продают пластин
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 8:04 pm
Машина: Карина Е
Подскажите, а если стеклоподъёмники плохо опускают и поднимают, это к чему?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 8:09 pm
Двигатель: 2.0
Если кто делал подобные зажимы или что-то что сработало - напишите пож. что и как Вы делали, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 9:00 pm
из пластилина вылепил форму прямо на этой железке,напихал внутрь стекловолокна,залил бокситкой,через день дрель,пилка,набор надфилей помогли сделать деталь не хуже чем была раньше. И трос я делал один вместо двух,с центральной бобышкой,так уменьшаем нагрузку на эту деталь. Уже лет пять все работает
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 9:56 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
купить готовые
_57.JPG [ 122.08 КБ | Просмотров: 10681 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 10:40 pm
Машина: Carina E, Liftback
Вот эта деталь? http://photo.qip.ru/users/rossner/2897523/58323638/ Можно попробовать присмотреть место(места) для болтика с гайкой для фиксации троса. Придется подрелить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 9:40 am
Двигатель: 2.0
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... fe5a9a7c60
Вот эта, похоже немного разные они бывают.
bastynda писал(а):
купить готовые
Это что за деталь то? Похожа на нужную, но она вся из пластмассы и не вижу совпадают ли всё элементы.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт стеклоподъёмника
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 11:26 pm
искал тему,не нашёл
на передне пассажирской двери нет стеклоподъёмника,там обычное "весло"
есть идея поставить туда моторчик
если куплю вот такой,этого будет достаточно?
и если ен сложно,может тут есть большая тема на тему эл. стеклоподьёмников? спасибо
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:47 am
Репутация: −7 [ ? ]
Открыл водительское окно на половину, ничего не хрустело, вверх поднимается, вниз теперь не опускается, подскажите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 10:03 am
Может блок управления, на своем регулярно контакты чистю, подгорают почему то :nez-nayu: ,
на водительском еще и подгибал, на столько сильно выгорели :o , будешь чистить, начни
с чего нибудь менее агрессивного, спирт, ацетон, если не поможет, переходи к тяжелой
артилерии, наждачка, надфиль, молоток и кувалду не рекомендую :ne_ne_ne: :D
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 10:17 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
В общем и меня постигла участь порванного тросика электроподьемника, прогнил и порвался. Задний правый, на хэтч.
Использовал местные инструкции. Хотел бы добавить от себя немного.
Тросик цельный, с бобышкой посередине. Померил - вышли такие результаты. не супер точные, т.к. одна часть порвалась и ее зажевало.
Весь трос целиком где-то 160см. Собрал его так:
Бобышка(0.5см) \ 90см троса \Бобышка (0.5)\ 68.5 см троса \ Бобышка(0.5)\, что в итоге дает 1600 - эта точность не мм в мм, но оригинал был очень близок к нему. Толщина тросика оригинального 1.5. Такой найти не получилось, пришлось брать 2мм и снимать с него несколько волокн - да, плохо, но вариантов не было. Потом найду нормальный тросик и буду ждать пока оборвется этот(если оборвется).
Бобышки делал из колодок + флюс+ залил все оловом, надеюсь, что это достаточно крепко :)
Длинную часть троса я оставил для той части, где находится колесико(см 1). Намотал 3 оборота на катушку, так что бы остался один оборот для короткой части. Намотал один оборот для короткой части, чуть-чуть приподняв катушку с моторчика.
Платформа крепления стекла в такой конфигурации была в крайнем положении.
Натягивать и собирать окончательно всю конструкцию нужно с той части, где можно снять платформу которая катается со стеклом(см 2) - по другому собрать невозможно. А если у вас получится по другому, то скорее всего у вас более длинный тросик чем нужно.
В собранном состоянии выглядело как в фото. Одна пружина полностью сжата, вторая на половину расслаблена.
Проверил на машине, нормально открывается и закрывается. Осталось только проверить ресурс данного ремонта :)
з.ы. и еще. если берете тросик толще чем в оригинале, то добавьте пару сантиметров к тросику, иначе не натянете и не соберете в итоге. Видимо из-за того, что тросики толще, они хуже натягиваются и наматываются. И поэтому при оригинальной длине и более тостом и плотом тросике оно не собирается, т.к. не хватает буквально пары сантиметров
Комментарий к файлу: вот так в итоге получилось
58323966.jpg [ 103.13 КБ | Просмотров: 10134 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 11:22 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Привет всем.
Сегодня озаботился ремонтом стекло подъёмника.
Решил внести свои 3 копейки.
Для начала купил 2 троса .Тросики обычные,купил в Максидоме,по 10м 130р ,один 1мм это на стекло подъёмник,другой 1,5мм это багажник и лючок бака.
То же самое делаем для тросиков багажника и лючка бензобака.
Если есть знакомые или желание,можно вместо олова,газом наварить медные шарики.
В принципе,так же можно и тормозные делать.Только тут не олово,а медь или латунь,я так на басе восстанавливал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 4:57 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Поделюсь своим опытом решения проблемы. Тросик купил в строймаге-1,5 мм, 2 метра, в електроотделе купил одну гильзу для опрессовки проводов на 2,5 квадрата(они знают,если спросить). От гильзы оттяпал кусочек длиной 7-8 мм. Далее наматываю тросик на барабан,начиная с середины троса, по всем виткам,концы вывожу наружу. Если сгнили пружинки-отпиливаются куски длиной 3 см. от тросиков ручника классики.Далее вымеряю примерно длину хвостов до подвижной планки,уложив всё в штатные места,после этого снимаю тросик с ролика,просовываю в кусочек гильзы с обоих сторон,протягиваю ещё примерно на 1-1,2 см. любую ветвь и в этом положении запрессовываю ручным обжимом(доп. инстумент,электрики знают!),одеваю на ролик-вуаля!
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 5:26 pm
Подскажите,ребята.При закрывании водительского эл.стеклоподъёмника,когда стекло дошло до верхнего края,оно будто не хотела останавливаться,и с треском/ударом упёрлась,в следствии чего выдернуло трос с бегунка.А теперь вопрос.Где искать то реле или что-то в этом роде,что отключает мотор при повышении силы тока?
[quote=
SaiD писал....Мотор останавливается когда стекло упрется, ток при этом увеличивается и автоподъем отключается, вниз то-же самое.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 6:08 am
Мурат1623 писал(а):
Где искать то реле, что отключает мотор при повышении силы тока?
Привет Мурат, в водительском блоке управления (переключателе), ну по крайней мере
у меня там, не думаю что у более свежих авто его в другое место перенесли, но у тебя
проблема скорее в тросике была, потому что это реле не моментально срабатывает,
где то через секунду только, после того как упрется :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 12:18 pm
Привет,Мурат!
Проверка.jpg [ 280.59 КБ | Просмотров: 9851 ]
Проверка-2.jpg [ 479.8 КБ | Просмотров: 9844 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
