ALEX-72
Добавлено: Вт апр 28, 2015 4:08 pm |
Герой былин народных |
Stonesour писал(а): стекло опускается и.. не поднимается, У меня в морозы за -20, тоже не поднимает, грешу на резинки по которым стекло ездит, летом все ОК, может тоже самое
_________________ Алексей.
Gagarin
Добавлено: Вт апр 28, 2015 5:19 pm |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2351 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
ALEX-72 Смаж резинки не замерзающей смазкой и все гуд будет
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Stonesour
Добавлено: Вт апр 28, 2015 6:07 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 1:20 am Сообщения: 77 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Да,Zabik был прав тросик расслоился и "зажевало",не входит в рубашку,собака..
Череп
Добавлено: Вт апр 28, 2015 7:25 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Везет.. А у меня оба мотора на задних подъемниках не работают. Пришлось рашенский купить и колхозить, чтобы хоть 1 окно открыть можно было.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср май 06, 2015 5:54 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Знаю что есть в ФАКе уже, но я чуть дополнить хочу, у меня немного другое строение стеклоподъёмников... фот их фото привожу тут: Водительский: Общий вид  Одна сторона  Другая сторона  Задний левый электростеклоподъёмник: Общий вид  Одна сторона  Вторая сторона  Моторчик в разобранном виде  Модераторы, закиньте в FAQ
coyot
Добавлено: Вс авг 16, 2015 12:09 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 383 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
для информации: разобрал свой передний правый стеклоподъемник (вагон, японка) 2 тросика, один 86см, второй 85см, но второй у меня малость закрученный, думаю что оба по 86 должны быть - расстояние от концевика до концевика. Сечение троса 1.5мм
Поехал в веломагазин =)
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
2positive
Добавлено: Пн авг 17, 2015 5:41 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 29, 2013 5:20 pm Сообщения: 72 Откуда: Украина, Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
Ребята, а если пластмасски отломались, за которые тросики держатся (на той пластине, что ходит по вертикальной железке) то что делать? Там фторопласт, он не клеится. Эта пластина отдельно продаётся?
MerTV
Добавлено: Пн авг 17, 2015 7:34 pm |
инженерную придумку применить и стекловолокно с бокситкой надо  отдельно таких не продают пластин
Фёдор Андреевич
Добавлено: Пн авг 17, 2015 8:04 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 1:09 am Сообщения: 12 Откуда: Спб и область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Подскажите, а если стеклоподъёмники плохо опускают и поднимают, это к чему?
2positive
Добавлено: Пн авг 17, 2015 8:09 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 2.0
MerTV писал(а): инженерную придумку применить и стекловолокно с бокситкой надо  отдельно таких не продают пластин Если кто делал подобные зажимы или что-то что сработало - напишите пож. что и как Вы делали, буду благодарен.
MerTV
Добавлено: Пн авг 17, 2015 9:00 pm |
из пластилина вылепил форму прямо на этой железке,напихал внутрь стекловолокна,залил бокситкой,через день дрель,пилка,набор надфилей помогли сделать деталь не хуже чем была раньше. И трос я делал один вместо двух,с центральной бобышкой,так уменьшаем нагрузку на эту деталь. Уже лет пять все работает
bastynda
Добавлено: Пн авг 17, 2015 9:56 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
2positive писал(а): напишите пож. что и как Вы делали, буду благодарен. купить готовые
Вложения: |
_57.JPG [ 122.08 КБ | Просмотров: 10104 ]
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
OlegF1
Добавлено: Пн авг 17, 2015 10:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 612 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
2positive писал(а): Ребята, а если пластмасски отломались, за которые тросики держатся Вот эта деталь? http://photo.qip.ru/users/rossner/2897523/58323638/ Можно попробовать присмотреть место(места) для болтика с гайкой для фиксации троса. Придется подрелить.
2positive
Добавлено: Вт авг 18, 2015 9:40 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2.0
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... fe5a9a7c60Вот эта, похоже немного разные они бывают. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:bastynda писал(а): 2positive писал(а): напишите пож. что и как Вы делали, буду благодарен. купить готовые Это что за деталь то? Похожа на нужную, но она вся из пластмассы и не вижу совпадают ли всё элементы.
doppler67
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 11:26 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
искал тему,не нашёл на передне пассажирской двери нет стеклоподъёмника,там обычное "весло" есть идея поставить туда моторчик  если куплю вот такой,этого будет достаточно? и если ен сложно,может тут есть большая тема на тему эл. стеклоподьёмников? спасибо
a_berger
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:47 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Открыл водительское окно на половину, ничего не хрустело, вверх поднимается, вниз теперь не опускается, подскажите, в чем может быть проблема?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 25, 2015 10:03 am |
a_berger писал(а): вверх поднимается, вниз теперь не опускается Может блок управления, на своем регулярно контакты чистю, подгорают почему то  , на водительском еще и подгибал, на столько сильно выгорели  , будешь чистить, начни с чего нибудь менее агрессивного, спирт, ацетон, если не поможет, переходи к тяжелой артилерии, наждачка, надфиль, молоток и кувалду не рекомендую
AkiriS
Добавлено: Пн май 02, 2016 10:17 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
В общем и меня постигла участь порванного тросика электроподьемника, прогнил и порвался. Задний правый, на хэтч. Использовал местные инструкции. Хотел бы добавить от себя немного. Тросик цельный, с бобышкой посередине. Померил - вышли такие результаты. не супер точные, т.к. одна часть порвалась и ее зажевало. Весь трос целиком где-то 160см. Собрал его так: Бобышка(0.5см) \ 90см троса \Бобышка (0.5)\ 68.5 см троса \ Бобышка(0.5)\, что в итоге дает 1600 - эта точность не мм в мм, но оригинал был очень близок к нему. Толщина тросика оригинального 1.5. Такой найти не получилось, пришлось брать 2мм и снимать с него несколько волокн - да, плохо, но вариантов не было. Потом найду нормальный тросик и буду ждать пока оборвется этот(если оборвется). Бобышки делал из колодок + флюс+ залил все оловом, надеюсь, что это достаточно крепко  Длинную часть троса я оставил для той части, где находится колесико(см 1). Намотал 3 оборота на катушку, так что бы остался один оборот для короткой части. Намотал один оборот для короткой части, чуть-чуть приподняв катушку с моторчика. Платформа крепления стекла в такой конфигурации была в крайнем положении. Натягивать и собирать окончательно всю конструкцию нужно с той части, где можно снять платформу которая катается со стеклом(см 2) - по другому собрать невозможно. А если у вас получится по другому, то скорее всего у вас более длинный тросик чем нужно. В собранном состоянии выглядело как в фото. Одна пружина полностью сжата, вторая на половину расслаблена. Проверил на машине, нормально открывается и закрывается. Осталось только проверить ресурс данного ремонта  з.ы. и еще. если берете тросик толще чем в оригинале, то добавьте пару сантиметров к тросику, иначе не натянете и не соберете в итоге. Видимо из-за того, что тросики толще, они хуже натягиваются и наматываются. И поэтому при оригинальной длине и более тостом и плотом тросике оно не собирается, т.к. не хватает буквально пары сантиметров
Вложения: |
Комментарий к файлу: вот так в итоге получилось
58323966.jpg [ 103.13 КБ | Просмотров: 9557 ]
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
siam_
Добавлено: Сб июн 18, 2016 11:22 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1286 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Привет всем. Сегодня озаботился ремонтом стекло подъёмника. Решил внести свои 3 копейки. Для начала купил 2 троса .Тросики обычные,купил в Максидоме,по 10м 130р ,один 1мм это на стекло подъёмник,другой 1,5мм это багажник и лючок бака.    То же самое делаем для тросиков багажника и лючка бензобака.  Если есть знакомые или желание,можно вместо олова,газом наварить медные шарики. В принципе,так же можно и тормозные делать.Только тут не олово,а медь или латунь,я так на басе восстанавливал.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
andron58
Добавлено: Вс июн 19, 2016 4:57 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1367 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Поделюсь своим опытом решения проблемы. Тросик купил в строймаге-1,5 мм, 2 метра, в електроотделе купил одну гильзу для опрессовки проводов на 2,5 квадрата(они знают,если спросить). От гильзы оттяпал кусочек длиной 7-8 мм. Далее наматываю тросик на барабан,начиная с середины троса, по всем виткам,концы вывожу наружу. Если сгнили пружинки-отпиливаются куски длиной 3 см. от тросиков ручника классики.Далее вымеряю примерно длину хвостов до подвижной планки,уложив всё в штатные места,после этого снимаю тросик с ролика,просовываю в кусочек гильзы с обоих сторон,протягиваю ещё примерно на 1-1,2 см. любую ветвь и в этом положении запрессовываю ручным обжимом(доп. инстумент,электрики знают!),одеваю на ролик-вуаля!
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Мурат1623
Добавлено: Пн авг 08, 2016 5:26 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Подскажите,ребята.При закрывании водительского эл.стеклоподъёмника,когда стекло дошло до верхнего края,оно будто не хотела останавливаться,и с треском/ударом упёрлась,в следствии чего выдернуло трос с бегунка.А теперь вопрос.Где искать то реле или что-то в этом роде,что отключает мотор при повышении силы тока? [quote= SaiD писал....Мотор останавливается когда стекло упрется, ток при этом увеличивается и автоподъем отключается, вниз то-же самое.
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 09, 2016 6:08 am |
Мурат1623 писал(а): Где искать то реле, что отключает мотор при повышении силы тока? Привет Мурат, в водительском блоке управления (переключателе), ну по крайней мере у меня там, не думаю что у более свежих авто его в другое место перенесли, но у тебя проблема скорее в тросике была, потому что это реле не моментально срабатывает, где то через секунду только, после того как упрется
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 09, 2016 12:18 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4576 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): Где искать то реле или что-то в этом роде,что отключает мотор при повышении силы тока? Привет,Мурат!
Вложения: |
Проверка.jpg [ 280.59 КБ | Просмотров: 9274 ]
Проверка-2.jpg [ 479.8 КБ | Просмотров: 9267 ]
