Текущее время: Вт май 26, 2026 6:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик включения вентилятора
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 9:49 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
(на сколько помню)на первом Авенсисе , при отключение датчика температуры ,вентилятор постаяно крутился.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 9:41 pm
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
что это такое обясните пожалуйста и куда какой на что идёт
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 11:47 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ищу себе датчик. Брать Tama или Facet?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 3:14 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4af
у меня тоже не отключаеться вентилятор поменял датчик не отключаеться все равно в чем причина
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 3:53 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Бауыржан
Смотри реле вентиляторов: Fan 1 и Fan 2. Ещё может быть обрыв проводов от датчика. Реле срабатывают на размыкание.(хоть обрыв, хоть от датчика.Кстати, сделано специально).
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 6:49 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
в общем я разобрался в чем причина что он постоянно крутил уменя снят полностью кондёр а провод на фишку шёл именно с него в общем перецепил провода на фишках в блоке предохранителей и теперь жужит как только сильно нагреется вот головоломка была :shock: теперь всё отлично :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 4:18 pm
Друзья не подскажите?
Купил для 4a-fe (1,6 не лён бурн ) датчик размыкания Vernet TS2786
удивительно но факт ,он не один в один с айсиновским "оригиналом"
Он длиннее и попка толще,хотя резьба совпадает,Фишка так же не та
стоявший справа,купленный слева (белая пластмасса)
Для меня такая ситуация кажется странной
что брать?
Пока на очереди Fae 36710
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 6:21 pm
Двигатель: 3s fe
Если с датчиком не ошибся, то вероятнее всего ошибка кросса с оригинального номера, проверять нужно по нескольким сайтам, но самый надежный способ найти сайт производителя и на нем проверить применяемость. (может это не датчик вкл. вентилятора, а датчик температуры охл. жидкости??? но это предположения...)))
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 11:07 pm
стоял у них в одной позиции с остальными
Продавец проверял
Потом когда принимал обратно сильно удивлялся
Тыкал любезно снятой мною фишкой ,сравнивал с тойотовским оригиналом
В итоге добавил пару копеек и купил другой
там правда резьба подлинней
но насколько я понял,то трубка в которую оно вкручивается внутри пустая
,шло тяжело,было страшно что сорву резьбу,поэтому выкрутил и завинтил с парой витков фум ленты у основания резьбы.Пошло легче
думаю капать не должно
Пропеллер врубается :upal_v_nogi:
машина в ремонте со дня покупки с 17 мая этого года :lol:
Живого места нету
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 8:40 am
народ подскажите католожный номер датчика выключения вентилятора , а лучше какой аналог можно использовать
Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 1:19 pm
Tama BS603
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 8:10 am
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Ребята помогите откуда идет провода на датчик включения вентилятора 3S-fe на радиаторе которая. После дтп этой проводки вообще нет. Вентилятор молотит постоянно. Может кто нибудь скинуть фотку. :ga-ze-ta;
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 10:14 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Она должна выходить из косы, которая в телевизоре. У вас ноускат от 4а или 7а приварили, там такой фишки нет. Или ставьте косу из родной разбитой морды или давайте вместе искать откуда на датчик приходит плюс. У меня его нет и это первая проблема.
В фишке 2 провода: белый и синий. Белый звонится на массу, это правильно.
А на синем должно быть 12 вольт. Откуда они приходят? Хочу исключить обрыв провода в косе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 11:20 am
Парни, согласно схеме датчики включения вентилятора подключены через датчик давления фреона (слева)
Как будут работать вентиляторы если в системе нет фреона?
Получется, что датчик давления при отсутствии фреона разорвёт цепь и вентиляторы будут работать постоянно?
7777.JPG [ 46.15 КБ | Просмотров: 14019 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 11:51 am
Там точно на понижение давления срабатывает датчик,а не наборот?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 12:28 pm
Да вроде выяснил. В нормальном состоянии он замкнут а при высоком давлении он должен размыкать чтобы включить вентиляторы.
Вот я думаю, может он у меня постоянно разомкнут?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 2:09 pm
заколхозил датчик
работает исправно
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 2:28 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
у кого стоит бортовой комп ? при какой темпиратуре по бортовику включается вентилятор охлаждения ? у меня до 102 градусов бывало доходило ,но вроде не включался .. при сдернутой фишки молтят два вентилятора т.к. установил кондер ..темпиратура включения на наших я так и не понял какая ? жаль что сам не могу по бортовику настроить т.к. протокол обд1 .. на бывшем тазике на 98 градусов выстовлял через мультитроникс и проблем с перегревом. не знал
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 2:50 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
dzoz
У меня стоит термостат TAMA на 88 С, по БК включается или 99 или 102. Чаще на 99.
Штатный термостат на 82 градуса, если стоит такой, то соответственно на 6 С где-то раньше включаться должно.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 3:40 pm
dzoz, AkiriS
У меня не БК, просто электронный термометр, датчик врезан рядом с датчиком на мозг,
включается на 95-96, зависит от отбора тепла печкой, а термостат не должен влиять,
потому что температура включения вентилятора, выше самого "горячего" термостата,
у меня тоже на 88 стоит, но включается вот так :nez-nayu: , и проблем с перегревом не
должно быть, температура кипения антифриза, если не ошибаюсь, около 130 градусов,
главное чтоб радиатор после зимы чистым был :)
Наверное датчику пришел кирдык :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 4:11 pm
ALEX-72
ну информация на БК идет с другого датчика и после замены термостата, температура включения выше) что там на датчике включающем вентиляторы, я хз :) но не у меня одного так :)
Алексей60 писал(а):
Вентилятор системы охлаждения включался при температуре двигателя:
-на 82гр. термостате – от 96-98гр.
-на 88гр. термостате – от 100-102гр. Здесь не забываем, что вентилятор включается от своего датчика, который находится совсем не там, где датчик температуры двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 4:48 pm
стоп при чем тут термостат и вкл вентилятора? у меня термостат на 88 стоит по бортовику макси 102 градуса было .но чо там включилось нет я словить не мог.. вот если бы выше 102 градуса то тут бить в колокола начал ,а так лето впереди еще может в пробке какой застряну там посмотрим . но термостат с этим датчиком ни как не должен быть связан т.к. у меня двс серии А т.е. датчик находится не внизу радиатора .а рядом с трамблером типа.. щас в жару если без остановок еду темпиратура стабильно 94 чуть где застрянеш 96 ещё чуть и 99 потом уже 102 при такой темпиратуре мультитроникс орет..
Последний раз редактировалось dzoz Вс май 22, 2016 7:57 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 5:11 pm
dzoz
Хм... какой вопрос задал, такой ответ дали :) А насчет термостата уточнение, т.к. на более холодном термостате, вентилятор включается на чуть более холодной температуре. И мне неизвестно какой термостат у тебя установлен.
Если мультитроникс орет, настрой его на более высокую температуру, что бы не смущал своими криками)
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 7:23 pm
AkiriS
Ну возможно какие то коррективы и термостат вносит, если даже
регулятор температуры печки, влияет на температуру включения :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 5:59 pm
...Вопрос...
есть-ли в ногах у водителя, провод который даёт напряжение на вентилятор охлаждения?
и как он выглядит?
