Kraizer
Добавлено: Пн апр 20, 2015 9:49 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
(на сколько помню)на первом Авенсисе , при отключение датчика температуры ,вентилятор постаяно крутился.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
i love you karinka
Добавлено: Вт апр 28, 2015 9:41 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 8:14 am Сообщения: 47 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
что это такое обясните пожалуйста и куда какой на что идёт
Mr_Nuke
Добавлено: Вт апр 28, 2015 11:47 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Ищу себе датчик. Брать Tama или Facet?
Бауыржан
Добавлено: Ср май 13, 2015 3:14 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2015 2:14 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4af
у меня тоже не отключаеться вентилятор поменял датчик не отключаеться все равно в чем причина
pul752
Добавлено: Ср май 13, 2015 3:53 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Бауыржан Смотри реле вентиляторов: Fan 1 и Fan 2. Ещё может быть обрыв проводов от датчика. Реле срабатывают на размыкание.(хоть обрыв, хоть от датчика.Кстати, сделано специально).
i love you karinka
Добавлено: Сб май 16, 2015 6:49 pm |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
в общем я разобрался в чем причина что он постоянно крутил уменя снят полностью кондёр а провод на фишку шёл именно с него в общем перецепил провода на фишках в блоке предохранителей и теперь жужит как только сильно нагреется вот головоломка была  теперь всё отлично
doppler67
Добавлено: Вт июл 07, 2015 4:18 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
Друзья не подскажите? Купил для 4a-fe (1,6 не лён бурн ) датчик размыкания Vernet TS2786 удивительно но факт ,он не один в один с айсиновским "оригиналом" Он длиннее и попка толще,хотя резьба совпадает,Фишка так же не та    стоявший справа,купленный слева (белая пластмасса) Для меня такая ситуация кажется странной что брать? Пока на очереди Fae 36710
dls163
Добавлено: Вт июл 07, 2015 6:21 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2015 9:12 am Сообщения: 11 Откуда: Самара Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Если с датчиком не ошибся, то вероятнее всего ошибка кросса с оригинального номера, проверять нужно по нескольким сайтам, но самый надежный способ найти сайт производителя и на нем проверить применяемость. (может это не датчик вкл. вентилятора, а датчик температуры охл. жидкости??? но это предположения...)))
doppler67
Добавлено: Сб июл 11, 2015 11:07 pm |
стоял у них в одной позиции с остальными Продавец проверял Потом когда принимал обратно сильно удивлялся Тыкал любезно снятой мною фишкой ,сравнивал с тойотовским оригиналом В итоге добавил пару копеек и купил другой там правда резьба подлинней  но насколько я понял,то трубка в которую оно вкручивается внутри пустая ,шло тяжело,было страшно что сорву резьбу,поэтому выкрутил и завинтил с парой витков фум ленты у основания резьбы.Пошло легче думаю капать не должно Пропеллер врубается машина в ремонте со дня покупки с 17 мая этого года Живого места нету
821
Добавлено: Пн авг 03, 2015 8:40 am |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 5:42 pm Сообщения: 220 Откуда: новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
народ подскажите католожный номер датчика выключения вентилятора , а лучше какой аналог можно использовать
_________________   Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
Торпеда
Добавлено: Вс авг 09, 2015 8:10 am |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Ребята помогите откуда идет провода на датчик включения вентилятора 3S-fe на радиаторе которая. После дтп этой проводки вообще нет. Вентилятор молотит постоянно. Может кто нибудь скинуть фотку.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
l_denis
Добавлено: Пн авг 17, 2015 10:14 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Она должна выходить из косы, которая в телевизоре. У вас ноускат от 4а или 7а приварили, там такой фишки нет. Или ставьте косу из родной разбитой морды или давайте вместе искать откуда на датчик приходит плюс. У меня его нет и это первая проблема. В фишке 2 провода: белый и синий. Белый звонится на массу, это правильно. А на синем должно быть 12 вольт. Откуда они приходят? Хочу исключить обрыв провода в косе.
l_denis
Добавлено: Вт авг 18, 2015 11:20 am |
Парни, согласно схеме датчики включения вентилятора подключены через датчик давления фреона (слева) Как будут работать вентиляторы если в системе нет фреона? Получется, что датчик давления при отсутствии фреона разорвёт цепь и вентиляторы будут работать постоянно?
7777.JPG [ 46.15 КБ | Просмотров: 14027 ]
Добавлено: Вт авг 18, 2015 11:51 am |
Там точно на понижение давления срабатывает датчик,а не наборот?
l_denis
Добавлено: Вт авг 18, 2015 12:28 pm |
Да вроде выяснил. В нормальном состоянии он замкнут а при высоком давлении он должен размыкать чтобы включить вентиляторы. Вот я думаю, может он у меня постоянно разомкнут?
doppler67
Добавлено: Вт сен 08, 2015 2:09 pm |
dzoz
Добавлено: Вс май 22, 2016 2:28 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 95 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
у кого стоит бортовой комп ? при какой темпиратуре по бортовику включается вентилятор охлаждения ? у меня до 102 градусов бывало доходило ,но вроде не включался .. при сдернутой фишки молтят два вентилятора т.к. установил кондер ..темпиратура включения на наших я так и не понял какая ? жаль что сам не могу по бортовику настроить т.к. протокол обд1 .. на бывшем тазике на 98 градусов выстовлял через мультитроникс и проблем с перегревом. не знал
AkiriS
Добавлено: Вс май 22, 2016 2:50 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
dzoz У меня стоит термостат TAMA на 88 С, по БК включается или 99 или 102. Чаще на 99.
Штатный термостат на 82 градуса, если стоит такой, то соответственно на 6 С где-то раньше включаться должно.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
ALEX-72
Добавлено: Вс май 22, 2016 3:40 pm |
dzoz, AkiriSУ меня не БК, просто электронный термометр, датчик врезан рядом с датчиком на мозг, включается на 95-96, зависит от отбора тепла печкой, а термостат не должен влиять, потому что температура включения вентилятора, выше самого "горячего" термостата, у меня тоже на 88 стоит, но включается вот так  , и проблем с перегревом не должно быть, температура кипения антифриза, если не ошибаюсь, около 130 градусов, главное чтоб радиатор после зимы чистым был  dzoz писал(а): до 102 градусов бывало доходило ,но вроде не включался Наверное датчику пришел кирдык
_________________ Алексей.
AkiriS
Добавлено: Вс май 22, 2016 4:11 pm |
ALEX-72ну информация на БК идет с другого датчика и после замены термостата, температура включения выше) что там на датчике включающем вентиляторы, я хз  но не у меня одного так  Алексей60 писал(а): Вентилятор системы охлаждения включался при температуре двигателя: -на 82гр. термостате – от 96-98гр. -на 88гр. термостате – от 100-102гр. Здесь не забываем, что вентилятор включается от своего датчика, который находится совсем не там, где датчик температуры двигателя.
dzoz
Добавлено: Вс май 22, 2016 4:48 pm |
| Наставник |
стоп при чем тут термостат и вкл вентилятора? у меня термостат на 88 стоит по бортовику макси 102 градуса было .но чо там включилось нет я словить не мог.. вот если бы выше 102 градуса то тут бить в колокола начал ,а так лето впереди еще может в пробке какой застряну там посмотрим . но термостат с этим датчиком ни как не должен быть связан т.к. у меня двс серии А т.е. датчик находится не внизу радиатора .а рядом с трамблером типа.. щас в жару если без остановок еду темпиратура стабильно 94 чуть где застрянеш 96 ещё чуть и 99 потом уже 102 при такой темпиратуре мультитроникс орет..
Последний раз редактировалось dzoz Вс май 22, 2016 7:57 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
AkiriS
Добавлено: Вс май 22, 2016 5:11 pm |
dzozХм... какой вопрос задал, такой ответ дали  А насчет термостата уточнение, т.к. на более холодном термостате, вентилятор включается на чуть более холодной температуре. И мне неизвестно какой термостат у тебя установлен. Если мультитроникс орет, настрой его на более высокую температуру, что бы не смущал своими криками)
ALEX-72
Добавлено: Вс май 22, 2016 7:23 pm |
AkiriSНу возможно какие то коррективы и термостат вносит, если даже регулятор температуры печки, влияет на температуру включения
Kupr_Soft
Добавлено: Ср окт 05, 2016 5:59 pm |
...Вопрос... есть-ли в ногах у водителя, провод который даёт напряжение на вентилятор охлаждения? и как он выглядит?
