pul752
Добавлено: Сб май 23, 2015 2:47 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
max32а на генераторе 14.6 ! Это на плюсовом выводе, так понимать надо. По логике потери в соединительном проводе. Значит концы окислились в клемах. А когда замеряешь, минус с одного места берёшь?
max32
Добавлено: Сб май 23, 2015 3:09 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
клемы в порядке ( у меня там все блестит ) , минус во всех местах пробовал эфект 1 ! и тот же !
siam_
Добавлено: Сб май 23, 2015 3:10 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
BaZ писал(а): l_denis Дык может это ток разряда?
siam_ Я бы обосновал, но Вы сами сказали что спорить не будете... Обоснование ,не есть спор Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:max32 писал(а): клемы в порядке ( у меня там все блестит ) , минус во всех местах пробовал эфект 1 ! и тот же ! Там минус ещё к кузову прикручен,кроме клемм.Так что ещё там посмотреть надо.
pul752
Добавлено: Сб май 23, 2015 3:37 pm |
Одновременно бросал два провода от гены (и минус тоже) на АКБ? На холодную заведи и потрогай все клеммы. Все потери тока преобразуются в тепло.
max32
Добавлено: Сб май 23, 2015 3:51 pm |
Машина: Кашкай
сейчас проверю проверю
Добавлено спустя 14 минут: одинаковая температура клейм ! не меняется !
Fidel
Добавлено: Сб май 23, 2015 4:41 pm |
Чудес не бывает. Раз плюсовой провод подключен напрямую от генератора к аккумулятору, потери напряжения где-то по линии "массы". Красивый внешний вид клеммы еще не означает хорошего контакта с ее "изнанки".
max32
Добавлено: Сб май 23, 2015 6:05 pm |
Машина: Кашкай
так я ж не только внешне все делаю ! не буду ж я для фото все выкручивать и показывать ?) там внутри все тоже самое ! тем более год назад я менял мотор и все контакты были зачищены и т.д.
pul752
Добавлено: Сб май 23, 2015 6:47 pm |
max32 Дык, разговор про соединение проводов с клемами (которых не видно вообще). За год много воды утекло. Ну а провода бросал?
max32
Добавлено: Вс май 24, 2015 11:35 am |
Машина: Кашкай
да все тоже самое ! надо видео снять ! может чего не так делаю ( и описываю это , за одно поправите )
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июн 01, 2015 5:09 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Может ли напряжение при максимальной нагрузке проседать меньше 12 вольт? Включил все возможные потребители, оказалось 11 вольт, на приборке загорелась лампа АБС
pul752
Добавлено: Пн июн 01, 2015 5:21 pm |
Mr_Nuke Очень даже может, если щетки начинают зависать или ремень пробуксовывает.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июн 01, 2015 5:45 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
pul752 То есть ситуация не нормальная. Я понял!
pul752
Добавлено: Пн июн 01, 2015 6:51 pm |
Mr_NukeНу, типа, да.  Сначала ремень глянь, а потом поглубже капни.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июн 01, 2015 7:06 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Ремень уже глядел. При тыкании в него пальцем подозрения не вызывает. Хотелось еще раз уточнить, т.к. врубил реально много всего: кондей, вентилятор на макс, обогрев стекла, фары, и зажал 4 кнопки стеклоподъемников.
pul752
Добавлено: Пн июн 01, 2015 8:00 pm |
Педаль тормоза забыл нажать и бибику  . Но гена всё равно должен мин.14,3 выдать.
kizia227
Добавлено: Пн июн 01, 2015 11:53 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Может ли напряжение при максимальной нагрузке проседать меньше 12 вольт? На холостых или на 2000? Сегодня мерил 12.4В , но кондея нет ,на х.х. Без нагрузки ,прогретый 13.7В на хх.
BaZ
Добавлено: Пн июн 01, 2015 11:55 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
pul752 Разъясните пожалуйста откуда такие цифры? Стоковый регулятор 14в - просадки, тоесть в стоке 14.3 там в принципе неоткуда взять!
pul752
Добавлено: Вт июн 02, 2015 1:29 am |
BaZПардон.  14,3В.- это мах, 13,7В. - мin. Это по книжке. Если не вписывается - меняйте регулятор. "Стоковый регулятор 14в - просадки, тоесть в стоке 14.3 там в принципе неоткуда взять!" "Стоковый" - сделано давно, но новое, не эксплуатировалось. " Контракт" - без "пробега" у нас. У меня не "сток", не "контракт": 14,2В. - "вытягивает."
max32
Добавлено: Пт июн 12, 2015 11:06 am |
Машина: Кашкай
http://www.youtube.com/watch?v=oadhYWUaXBg мое видео про генератор ! нужны мнения , советы , в общем все !! что бы мне было от чего отталкиваться !! я так отъездил всю зиму , весну и акб не сел !!! но меня напрягает такое !! нужно что было все правильно или есть правильно ! напряжение не всегда будет 13.9 оно чаще бывает на отметки 13.4 ,13.5 иногда бывает 12.9 .
Okshish
Добавлено: Вт июн 23, 2015 2:32 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
В субботу менял масло....вчера только заметил что оборвали провод на генераторе (с фишки, которая выше и правее....провод белый - всего три провода). Визуально ничего не изменилось - в смысле зарядка идет. Вопрос: 1. За что отвечает этот провод? 2. Поеду претензию предъявлять сегодня - сколько по времени займет припайка провода? оторвали под корень - похоже придется гену снимать и разбирать?
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
l_denis
Добавлено: Вт июн 23, 2015 4:17 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Okshish, провод от фишки оторвался? гену снимать не нужно. Отключи клемму АКБ и сними фишку. Из фишки выковырни резиновую заглушку (куда провод входил), иголкой или шилом отожми замок "мамы", там увидишь, прорезь есть. Таким образом достанешь "маму" из фишки. Провод припаяй или обожми, вставляй назад. Вместо резиновой заглушки заполни автогерметиком.
Okshish
Добавлено: Вт июн 23, 2015 5:09 pm |
Двигатель: 4а-fe
l_denis Спасибо за совет. Попробую - на первый взгляд разъем стоит утопленным в генератор и отключить его не просто.
l_denis
Добавлено: Вт июн 23, 2015 5:45 pm |
Okshish, берёшь фишку двумя пальцами, сжимаешь и вытягиваешь. Если туго, то отвёрткой нажимаешь на язычок фишки и пошатывая вытягиваешь. ЗЫ. резиновый кожух с фишки сними и всё увидишь
Okshish
Добавлено: Вт июн 23, 2015 5:49 pm |
Двигатель: 4а-fe
l_denis Не подскажешь что коммутируется этим разъемом?....оборванный провод за что отвечал?
