Текущее время: Вт май 26, 2026 10:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 2:47 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
max32а на генераторе 14.6 !
Это на плюсовом выводе, так понимать надо. По логике потери в соединительном проводе. Значит концы окислились в клемах.
А когда замеряешь, минус с одного места берёшь?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 3:09 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
клемы в порядке ( у меня там все блестит ) , минус во всех местах пробовал эфект 1 ! и тот же !
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 3:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
BaZ писал(а):
l_denis
Дык может это ток разряда?
siam_
Я бы обосновал, но Вы сами сказали что спорить не будете...
Обоснование ,не есть спор :)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Там минус ещё к кузову прикручен,кроме клемм.Так что ещё там посмотреть надо.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 3:20 pm
Машина: Кашкай
короче в не клеймах дело _)
34P8wsSvDhM.jpg [ 88.17 КБ | Просмотров: 7167 ]
aUtLtdsbyD8.jpg [ 104.73 КБ | Просмотров: 7167 ]
EMeCzMOF0mQ.jpg [ 86.89 КБ | Просмотров: 7167 ]
PEFZiZ0_sJo.jpg [ 79.22 КБ | Просмотров: 7167 ]
XAkkbqjJDjs.jpg [ 92.92 КБ | Просмотров: 7167 ]
xun1DZQBZZI.jpg [ 87.53 КБ | Просмотров: 7167 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 3:37 pm
Одновременно бросал два провода от гены (и минус тоже) на АКБ?
На холодную заведи и потрогай все клеммы. Все потери тока преобразуются в тепло.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 3:51 pm
Машина: Кашкай
сейчас проверю проверю
Добавлено спустя 14 минут:
одинаковая температура клейм ! не меняется !
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 4:41 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Чудес не бывает. Раз плюсовой провод подключен напрямую от генератора к аккумулятору, потери напряжения где-то по линии "массы". Красивый внешний вид клеммы еще не означает хорошего контакта с ее "изнанки".
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 6:05 pm
Машина: Кашкай
так я ж не только внешне все делаю ! не буду ж я для фото все выкручивать и показывать ?) там внутри все тоже самое ! тем более год назад я менял мотор и все контакты были зачищены и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 6:47 pm
max32
Дык, разговор про соединение проводов с клемами (которых не видно вообще). За год много воды утекло.
Ну а провода бросал?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 11:35 am
Машина: Кашкай
да все тоже самое ! надо видео снять ! может чего не так делаю ( и описываю это , за одно поправите )
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 5:09 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Может ли напряжение при максимальной нагрузке проседать меньше 12 вольт?
Включил все возможные потребители, оказалось 11 вольт, на приборке загорелась лампа АБС :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 5:21 pm
Mr_Nuke
Очень даже может, если щетки начинают зависать или ремень пробуксовывает.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 5:45 pm
Двигатель: 7A-FE lb
pul752
То есть ситуация не нормальная. Я понял!
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 6:51 pm
Mr_Nuke
Ну, типа, да. :) Сначала ремень глянь, а потом поглубже капни.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 7:06 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ремень уже глядел. При тыкании в него пальцем подозрения не вызывает. Хотелось еще раз уточнить, т.к. врубил реально много всего: кондей, вентилятор на макс, обогрев стекла, фары, и зажал 4 кнопки стеклоподъемников.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 8:00 pm
Педаль тормоза забыл нажать и бибику :) . Но гена всё равно должен мин.14,3 выдать.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:53 pm
На холостых или на 2000? Сегодня мерил 12.4В , но кондея нет ,на х.х. Без нагрузки ,прогретый 13.7В на хх.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:55 pm
pul752
Разъясните пожалуйста откуда такие цифры?
Стоковый регулятор 14в - просадки, тоесть в стоке 14.3 там в принципе неоткуда взять!
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 1:29 am
BaZ
Пардон. :) 14,3В.- это мах, 13,7В. - мin. Это по книжке. Если не вписывается - меняйте регулятор.
"Стоковый регулятор 14в - просадки, тоесть в стоке 14.3 там в принципе неоткуда взять!"
"Стоковый" - сделано давно, но новое, не эксплуатировалось. " Контракт" - без "пробега" у нас.
У меня не "сток", не "контракт": 14,2В. - "вытягивает."
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 11:06 am
Машина: Кашкай
http://www.youtube.com/watch?v=oadhYWUaXBg мое видео про генератор ! нужны мнения , советы , в общем все !! что бы мне было от чего отталкиваться !! я так отъездил всю зиму , весну и акб не сел !!! но меня напрягает такое !! нужно что было все правильно или есть правильно ! напряжение не всегда будет 13.9 оно чаще бывает на отметки 13.4 ,13.5 иногда бывает 12.9 .
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 2:32 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
В субботу менял масло....вчера только заметил что оборвали провод на генераторе (с фишки, которая выше и правее....провод белый - всего три провода). Визуально ничего не изменилось - в смысле зарядка идет. Вопрос:
1. За что отвечает этот провод?
2. Поеду претензию предъявлять сегодня - сколько по времени займет припайка провода? оторвали под корень - похоже придется гену снимать и разбирать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 4:17 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Okshish, провод от фишки оторвался?
гену снимать не нужно.
Отключи клемму АКБ и сними фишку. Из фишки выковырни резиновую заглушку (куда провод входил), иголкой или шилом отожми замок "мамы", там увидишь, прорезь есть. Таким образом достанешь "маму" из фишки.
Провод припаяй или обожми, вставляй назад.
Вместо резиновой заглушки заполни автогерметиком.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 5:09 pm
Двигатель: 4а-fe
l_denis
Спасибо за совет.
Попробую - на первый взгляд разъем стоит утопленным в генератор и отключить его не просто.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 5:45 pm
Okshish, берёшь фишку двумя пальцами, сжимаешь и вытягиваешь. Если туго, то отвёрткой нажимаешь на язычок фишки и пошатывая вытягиваешь.
ЗЫ. резиновый кожух с фишки сними и всё увидишь
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 5:49 pm
Двигатель: 4а-fe
l_denis
Не подскажешь что коммутируется этим разъемом?....оборванный провод за что отвечал?
