Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про опоры двигателя
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 2:21 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я усиливал переднюю и заднюю подушки,передняя чуть надорвана была,засовывал кусочки тормозных шлангов во все отверстия чтобы пустоты не было и всё заливал герметиком для стёкол или кузова!Хотел получить жёсткие подушки,так и получилось!))))Правда когда на холодную заводишь может руль с рук выпрыгнуть! :D а так во всём остальном так же как и было,когда гоняешь вообще всё чётко!)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 2:30 pm
Вот и я про перед и зад думаю.
Передняя надорвана так, что внутренняя обойма лежит на внешней (к тому же РБИ).
sever.max они получается сильно жесткими стали да?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:16 am
Репутация: 36 [ ? ]
Я не знаю как ответить на этот вопрос,задай как нибудь чтоб я ответил,да нет!
Для меня не жёстко,когда обороты норм или высокие всё норм,а когда очень маленькие допустим на сцепе трогаешься в горку,то есть они падают до 500 об то колбасит пипец тачку!)))) а на холостых так же как и раньше!
Если подушка порваны пробуй,хуже не будет да и бюджет герметик купить и старый шланг порезать!)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:53 am
Вот и уменя колбасит при трогании с низов, и при разгоне на второй чувствуется опять же когда двиг только начинаешь раскручивать. Герметик то есть, остался от других работ. Интересен момент не будет ли хуже чем с оторванной передней и надорванной и провисшей задней?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 1:17 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-у кого нет ямы или неохота на заднюю фебест ставить :картриджи полиуретан
black motor mount insert kit2.jpg [ 53.76 КБ | Просмотров: 7741 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 1:53 am
поподробнее, пожалуйста, а то у меня и с ямой не получилось заменить
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 2:08 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
тоже дело геморройное - вы ж понимаете ,что вставить картриди можно только вытащив болт центральный из подушки (зад). Картриджи заходят туго ,возможно придется где то подгонять монтажным ножиком снимать упирающийся буртик . С первого раза вряд ли получится ,так что яма или эстакада нужна будет все равно
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:23 am
Мне главное чтобы опору заднюю доставать дальше чем на 15 см от места посадки не пришлось, а то на майских пол машины разобрал: кучу трубок гидрача, тросики коробки и т.п. а дырки откуда опору можно было бы достать так и не смог создать. Кронштейн крепления у меня, зараза, не такой же как в фото отчете по замене из фака, так что видимо для замены нужно снимать балку с рейкой, а это ой как не хочется. Так что ваше описание для меня как 2 пальца, только бы номерок чудо картриджей :)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 3:06 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
странно ,че с другой машины вкорячили ?
привозил только на Хендай , ребята плевались ,но всунули . И подушки были у них целые ,нахрена ставили -иак и не понял ,но это не мое дело . Номера тут не помогут ,по диаметру картриджа надо подбирать ,а значит надо померить сначала свой
на тойоту PTP-13-503_w
хендай 28501
Комментарий к файлу: PTP-13-503_w
ptp-13-503_w.jpg [10.97 КБ]
HYUNDAI.JPG [ 20.25 КБ | Просмотров: 7701 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 5:03 pm
не знаю, но по виду он такой, что открутить получится только сняв двигатель, и то используя удлинители, так что пока там стоит еще и подушка -вообще не подлезть.
отлично, у меня как раз новая подушка есть, по ней и буду подбирать и подрезать как надо, чтобы потом в яме не мучаться :)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 8:29 pm
Машина: Carina E, Liftback
Ребята, вот вы мудрите. Тоже сам хотел сделать, все собирался, настраивался на гемор с задней подушкой. Потом все-же пересилил себя и отвез машину знающему человеку. Картридж полиуретан (новый) покупал здесь на форуме. Только не как у вас на картинках одна резинка(таких даже не видел), а полностью картридж. Человек снял подушку, перепрессовал картридж, поставил все на место. Днем я к нему приехал, вечером он позвонил - забирай машину. 500 рублей. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:24 am
Братцы, подскажите передняя подушка 12361-74300 подойдет мне на 3S?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:34 am
если верить каталогу то да
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:36 am
Sanchis85
А по вину мне бьется 12361-74260 :ne_vi_del: Так визуально похожи
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:37 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-каталог на манагеров работает больше -у механики и автомата разные сайленты ,сами опоры одинаковые
коробка какая ?
Последний раз редактировалось bastynda Вс май 24, 2015 1:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:38 am
вот что экзист выдает
212.JPG [ 111.25 КБ | Просмотров: 8014 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:41 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
я ж говорю - больше зависит от манагера ,если толковый-привезет то что надо, резинки внутри опоры на мех и авто-разные
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:44 am
Механик конечно
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:50 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Alexzhuk писал(а):
Механик конечно
ща гляну ,скину фото
Комментарий к файлу: МЕХАНИКА
3sfe.jpg [ 63.65 КБ | Просмотров: 8012 ]
0455FrM.jpg [ 86.29 КБ | Просмотров: 8012 ]
Последний раз редактировалось bastynda Вс май 24, 2015 1:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Походу это с автоматной опора. Не подойдте думае те на мех?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:52 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-подойдет по месту,но может быть расколбас на малых оборотах
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:54 am
Вот фебест на мою выдает такую Изображение
Добавлено спустя 46 секунд:
Думаешь она жестче?
Вот она 12361-74300
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:59 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
не думаю-точно знаю . У меня в гараже сайлент валяется такой китайский (Вьюлинг) ,брал для экперимента у америкосов,могу подарить ,пересылка за твой счет
-англичанин продавал оригинал за 20 футов на прошлой неделе,могу глянуть ,если есть желание
@Вот она 12361-74300@
автоматная
Последний раз редактировалось bastynda Вс май 24, 2015 2:02 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 2:01 am
В смысле какую продавал?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 2:02 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
механику,нафиг тебе автомат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
