Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ограничители дверей
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 2:07 pm
Машина: Carina E Wagon
EthicalHacker писал(а):
T116109110 работает
Несовсем так. Об это Женя-Бонд писал, но он закывал не под этим кодом. Его ограничители, действительно, встают болт-он, но они слабенько держат. На тот момент он экспериментировал с разными ограничителями и вконец запутался с кодами :D . Так мне и попался этот номерок. Получил, стал разбирать и болт-он он не встал. (Об этом на предыдущей странице я писал вместе с фоткой.) В итоге расстроился и все собрал обратно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 2:17 pm
Двигатель: 4A FE LB
Alex310584, так я же забыл самое главное: ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ!!!!!!!!!! :D :D
вот и буду догонять ))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 2:27 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Что именно дорабатывать?
Женя-BOND писал(а):
но сам по себе какой-то слабоватый… Ватный что ли. В ветер не будет фиксации на уклонах — факт. Посмотрим, как он себя будет вести в процессе эксплуатации…
Если доработать, то при ветре в положении "на уклоне" держать будет?
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 2:37 pm
Вот сам ограничитель. От него потребуется сам ограничитель и фиксатор. Скобу можно выкинуть
Разбираем и родной и новый. Собственно, вынуть папу из мамы :ts_ss:
А дальше, старого хрыча пихаем в молодуху :D
Получается такой тандем :)
На родном ограничителе стоят шпильки для крепления к двери, на новом отверстия под болты. Но расстояние между этими отверстиями меньше, чем на нужно. Поэтому придется чутка рассверлить эти отверстия, а потом проточить надфилем.
И крепится все это дело уже будет на болтик с гаечкой и гровером еще.
Все готово
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 3:03 pm
Alex310584
Большое спасибо! Очень круто! А как ощущения, фиксирует хорошо? Сколько уже в эксплуатации?
Кстати, я бы, возможно, подточил сам болт с двух сторон напильником у основания, что бы получить две грани. А место под отверстие растачивал бы в размер болту под эти две грани.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 3:36 pm
EthicalHacker
Фиксирует не как с новья, но достойно. На уклоне держит. Работает в двух положениях как и должно быть.
В эксплуатации 7 месяцев
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
возможно, подточил
я делал это, как говорится, методом проб и ошибок. И за образец нечего взять было. И, вообще, уверенности что все заработает не было.
Но все получилось и додумывать метод доработки уже не стал. Но тот, кто будет делать себе может что-то и изменить
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 3:45 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Alex310584
Сорри что встреваю, это ты так задние доработал? А по передним чего?
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 3:52 pm
Кирилл44
это вариант для всех дверей
От нового ограничителя только мамка нужна, а папки уже родные ставятся
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 3:56 pm
Двигатель: 7AFE STD
Alex310584
Спасибо!! Буду эксперементировать!
Короче этот номерок T116109110 на сегодняшний день самый верный??!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 4:14 pm
Тоб161
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 4:15 pm
Alex310584
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 4:31 pm
EthicalHacker
1,5 года плюсиков в репу не получал :D приятно. спасибо :?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Что еще хорошо в этих ограничителях, так это их внутрянка. Она сделана из металлических роликов. Думаю на долго хватит
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 12:20 am
Alex310584
Тебе спасибо! Заказал пару, сижу жду )
В данный момент на переднюю дверь установил "щечки", которые выпилил из пластиковой трубы для отопления в размер старых. Результат: фиксируют не уверенно и пощелкивают при открытии-закрытии.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 9:45 pm
Машина: CARINA E (UKP) AT19#
Вчера пытался сделать сухарики из водопроводной трубки,точнее реанимировать старые как показано в фотоотчете в начале темы.Из трех попыток ни одна не увенчалась успехом.Сегодня решил заморочиться и сделать что-то посерьезнее штатных(или не штатных,касается всех пластиковых вариантов).И вот что вышло
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Донором материала стал нагревательный элемент старого утюга (дюраль).Из инструмента понадобилось
1. болгарка,
2. пилка по металлу,
3. штангенциркуль (или линейка),
4. маркер
5. напильник
6. надфиль
IMAG0564.jpg [ 382.72 КБ | Просмотров: 12939 ]
Комментарий к файлу: в сборе (резинки замазаны смазкой)
IMAG0565.jpg [ 310.55 КБ | Просмотров: 12937 ]
IMAG0566.jpg [ 303.72 КБ | Просмотров: 12937 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 10:26 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
В общем выявился недостаток у такого способа, быстро обламываются металлические втулки внутри ограничителей, так что лучше таким способом не пользоваться. Видимо из-за того, что резинки маленькие и слабо сжимаются.
Добрый день вот и я решил поправить свои ограничители дверей, т.к. у меня они вообще не работали, ни в каком положении.
Начитавшись форума, решил заказать фиксаторы от Черри T11-6109110
Но только когда начал работу по их интеграции, и представив себе объем работы(сверление домашней дрелью отверстий) мне стало очень лениво, а т.к. лень двигатель прогресса, я начал думать что же можно поделать. И меня осенила идея, перебрать старые фиксаторы, кишками фиксаторов от Черри.
Для это я сравнил их.
Комментарий к файлу: Слева от Черри, справа старый от тойоты.
IMAG1415.jpg [ 47.11 КБ | Просмотров: 12836 ]
Как мы видим, от черри заметно больше. Но да ладно, попробуем. Разбираем оба и сравниваем.
Комментарий к файлу: разобранные фиксаторы
IMAG1416.jpg [ 102.56 КБ | Просмотров: 12836 ]
Комментарий к файлу: Вытаскиваем кишки и пытаемся сравнить
IMAG1417.jpg [ 75.39 КБ | Просмотров: 12836 ]
И видим, что разница в корпусе приблизительно равна одной резинке. Был вариант конечно проточить пластик, до нужных размеров. Но мне лень же :) Да и гарантий исправной работы, после такого вмешательства, не было. Поэтому я решил разрезать резинку от старого фиксатора точно пополам. Разрезал. Примерил.
Комментарий к файлу: Вот так получилось.
IMAG1418.jpg [ 67.9 КБ | Просмотров: 12836 ]
Собрал всё. И пошел примерять на машину. Скрутил. И вуаля, всё работает! Мне сложно сравнивать, с оригиналом, т.к. у меня его и не было никогда. Но по крайне мере 2 положения фиксирует и не закрывается на уклоне и при ветре.
з.ы. в крайнем случае, этот вариант вполне обратим. Т.к. режется только резинка от старого фиксатора. И всегда можно пересобрать в корпус фиксатора от Черри, если не понравится. :)
Последний раз редактировалось AkiriS Ср май 27, 2015 3:22 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 10:33 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Вот этого не понял. Разрезал резинку, приделал к белой втулке от чери? после чего собрал все в родной корпус?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 10:44 am
Да, совершенно верно. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 3:22 pm
В общем выявился недостаток у такого способа, который я предложил, быстро обламываются металлические втулки внутри ограничителей, так что лучше таким способом не пользоваться. Видимо из-за того, что резинки маленькие и слабо сжимаются.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 3:33 pm
Мужики, вообщем установил T116109110 на все четыре двери. Вначале установил только мамы, но фиксация уж очень слабенькая оказалась. Было принято решение установить также и папы. Полет 2 месяца волшебный! Фиксация как у новой (по крайней мере Chery Tiggo). Вообщем я очень доволен. Ничего нигде не скрипит. Цена вопроса 160 руб за одну дверь - вообще сказка (сейчас, правда, уже 320р за шт). Единственное, пришось все дорабатывать напильником, а папы задних дверей еще и молотком. Если кому интересно - могу сделать фотоотчет.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 3:53 pm
Конечно выложи фотоотчёт.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 4:42 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
а у меня ограничитель водительской двери от черри скрипит почему-то. Заводская смазка там есть ,намазал еще - толку нет. ХЗ почему такая фигня.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 4:47 pm
"папа" в двух местах об дверь цепляет и стачивается, потихоньку. Я в этих местах сразу на точильном станке легонечко прошелся и цепляться больше нечему. Возможно это твой случай.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 4:49 pm
Я тоже так пробовал, но есть минус, в итоге дверь в первом положении открывается на 10 сантиметров дальше, чем с папами от карины. Как-то это много.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 4:57 pm
для "выйти" мне хватает первого положения. а второе открываю уже во всех остальных случаях, и как правило, чем больше открывается - тем удобнее. но это как по мне.
я бы и не узнал что дверь открывается дальше, если бы тут этого не сообщили. по ощущениям все как и раньше.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 5:05 pm
Двигатель: 4A FE LB
у меня по началу тоже не скрипело. Сейчас уже полфлакона силиконовой смазки вылил на них. Все равно поскрипывают :(
