Alex310584
Добавлено: Пт мар 20, 2015 2:07 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
EthicalHacker писал(а): T116109110 работает Несовсем так. Об это Женя-Бонд писал, но он закывал не под этим кодом. Его ограничители, действительно, встают болт-он, но они слабенько держат. На тот момент он экспериментировал с разными ограничителями и вконец запутался с кодами  . Так мне и попался этот номерок. Получил, стал разбирать и болт-он он не встал. (Об этом на предыдущей странице я писал вместе с фоткой.) В итоге расстроился и все собрал обратно.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Женя-BOND
Добавлено: Пт мар 20, 2015 2:17 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Alex310584, так я же забыл самое главное: ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ!!!!!!!!!! вот и буду догонять ))))
EthicalHacker
Добавлено: Пт мар 20, 2015 2:27 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Женя-BOND писал(а): Alex310584, так я же забыл самое главное: ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ!!!!!!!!!! вот и буду догонять )))) Что именно дорабатывать? Женя-BOND писал(а): но сам по себе какой-то слабоватый… Ватный что ли. В ветер не будет фиксации на уклонах — факт. Посмотрим, как он себя будет вести в процессе эксплуатации… Если доработать, то при ветре в положении "на уклоне" держать будет?
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
Alex310584
Добавлено: Пт мар 20, 2015 2:37 pm |
Вот сам ограничитель. От него потребуется сам ограничитель и фиксатор. Скобу можно выкинуть  Разбираем и родной и новый. Собственно, вынуть папу из мамы А дальше, старого хрыча пихаем в молодуху  Получается такой тандем На родном ограничителе стоят шпильки для крепления к двери, на новом отверстия под болты. Но расстояние между этими отверстиями меньше, чем на нужно. Поэтому придется чутка рассверлить эти отверстия, а потом проточить надфилем. И крепится все это дело уже будет на болтик с гаечкой и гровером еще.   Все готово
EthicalHacker
Добавлено: Пт мар 20, 2015 3:03 pm |
Alex310584 Большое спасибо! Очень круто! А как ощущения, фиксирует хорошо? Сколько уже в эксплуатации? Кстати, я бы, возможно, подточил сам болт с двух сторон напильником у основания, что бы получить две грани. А место под отверстие растачивал бы в размер болту под эти две грани.
Alex310584
Добавлено: Пт мар 20, 2015 3:36 pm |
EthicalHackerФиксирует не как с новья, но достойно. На уклоне держит. Работает в двух положениях как и должно быть. В эксплуатации 7 месяцев Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:EthicalHacker писал(а): возможно, подточил я делал это, как говорится, методом проб и ошибок. И за образец нечего взять было. И, вообще, уверенности что все заработает не было. Но все получилось и додумывать метод доработки уже не стал. Но тот, кто будет делать себе может что-то и изменить
Кирилл44
Добавлено: Пт мар 20, 2015 3:45 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Alex310584 Сорри что встреваю, это ты так задние доработал? А по передним чего?
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Тоб161
Добавлено: Пт мар 20, 2015 3:56 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Alex310584
Спасибо!! Буду эксперементировать!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Короче этот номерок T116109110 на сегодняшний день самый верный??!
Alex310584
Добавлено: Пт мар 20, 2015 4:31 pm |
EthicalHacker1,5 года плюсиков в репу не получал  приятно. спасибо Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:Что еще хорошо в этих ограничителях, так это их внутрянка. Она сделана из металлических роликов. Думаю на долго хватит
EthicalHacker
Добавлено: Вс мар 22, 2015 12:20 am |
Alex310584 Тебе спасибо! Заказал пару, сижу жду ) В данный момент на переднюю дверь установил "щечки", которые выпилил из пластиковой трубы для отопления в размер старых. Результат: фиксируют не уверенно и пощелкивают при открытии-закрытии.
Vladko
Добавлено: Ср апр 15, 2015 9:45 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 8:54 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E (UKP) AT19#
AkiriS
Добавлено: Вс май 03, 2015 10:26 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Цитата: В общем выявился недостаток у такого способа, быстро обламываются металлические втулки внутри ограничителей, так что лучше таким способом не пользоваться. Видимо из-за того, что резинки маленькие и слабо сжимаются. Добрый день вот и я решил поправить свои ограничители дверей, т.к. у меня они вообще не работали, ни в каком положении. Начитавшись форума, решил заказать фиксаторы от Черри T11-6109110 Но только когда начал работу по их интеграции, и представив себе объем работы(сверление домашней дрелью отверстий) мне стало очень лениво, а т.к. лень двигатель прогресса, я начал думать что же можно поделать. И меня осенила идея, перебрать старые фиксаторы, кишками фиксаторов от Черри. Для это я сравнил их. Вложение:
Комментарий к файлу: Слева от Черри, справа старый от тойоты.
IMAG1415.jpg [ 47.11 КБ | Просмотров: 12961 ]
Как мы видим, от черри заметно больше. Но да ладно, попробуем. Разбираем оба и сравниваем. Вложение:
Комментарий к файлу: разобранные фиксаторы
IMAG1416.jpg [ 102.56 КБ | Просмотров: 12961 ]
Комментарий к файлу: Вытаскиваем кишки и пытаемся сравнить
IMAG1417.jpg [ 75.39 КБ | Просмотров: 12961 ]
И видим, что разница в корпусе приблизительно равна одной резинке. Был вариант конечно проточить пластик, до нужных размеров. Но мне лень же  Да и гарантий исправной работы, после такого вмешательства, не было. Поэтому я решил разрезать резинку от старого фиксатора точно пополам. Разрезал. Примерил. Вложение:
Комментарий к файлу: Вот так получилось.
IMAG1418.jpg [ 67.9 КБ | Просмотров: 12961 ]
Собрал всё. И пошел примерять на машину. Скрутил. И вуаля, всё работает! Мне сложно сравнивать, с оригиналом, т.к. у меня его и не было никогда. Но по крайне мере 2 положения фиксирует и не закрывается на уклоне и при ветре. з.ы. в крайнем случае, этот вариант вполне обратим. Т.к. режется только резинка от старого фиксатора. И всегда можно пересобрать в корпус фиксатора от Черри, если не понравится.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Последний раз редактировалось AkiriS Ср май 27, 2015 3:22 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Серрегга
Добавлено: Вс май 03, 2015 10:33 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
AkiriS писал(а): Поэтому я решил разрезать резинку от старого фиксатора точно пополам. Разрезал. Примерил Вот этого не понял. Разрезал резинку, приделал к белой втулке от чери? после чего собрал все в родной корпус?
AkiriS
Добавлено: Пн май 04, 2015 10:44 am |
Серрегга писал(а): AkiriS писал(а): Поэтому я решил разрезать резинку от старого фиксатора точно пополам. Разрезал. Примерил Вот этого не понял. Разрезал резинку, приделал к белой втулке от чери? после чего собрал все в родной корпус? Да, совершенно верно.
AkiriS
Добавлено: Ср май 27, 2015 3:22 pm |
В общем выявился недостаток у такого способа, который я предложил, быстро обламываются металлические втулки внутри ограничителей, так что лучше таким способом не пользоваться. Видимо из-за того, что резинки маленькие и слабо сжимаются.
EthicalHacker
Добавлено: Ср май 27, 2015 3:33 pm |
Мужики, вообщем установил T116109110 на все четыре двери. Вначале установил только мамы, но фиксация уж очень слабенькая оказалась. Было принято решение установить также и папы. Полет 2 месяца волшебный! Фиксация как у новой (по крайней мере Chery Tiggo). Вообщем я очень доволен. Ничего нигде не скрипит. Цена вопроса 160 руб за одну дверь - вообще сказка (сейчас, правда, уже 320р за шт). Единственное, пришось все дорабатывать напильником, а папы задних дверей еще и молотком. Если кому интересно - могу сделать фотоотчет.
Добавлено: Ср май 27, 2015 3:53 pm |
Конечно выложи фотоотчёт.
Fritz
Добавлено: Ср май 27, 2015 4:42 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
EthicalHacker писал(а): Ничего нигде не скрипит а у меня ограничитель водительской двери от черри скрипит почему-то. Заводская смазка там есть ,намазал еще - толку нет. ХЗ почему такая фигня.
EthicalHacker
Добавлено: Ср май 27, 2015 4:47 pm |
Fritz писал(а): EthicalHacker писал(а): Ничего нигде не скрипит а у меня ограничитель водительской двери от черри скрипит почему-то. Заводская смазка там есть ,намазал еще - толку нет. ХЗ почему такая фигня. "папа" в двух местах об дверь цепляет и стачивается, потихоньку. Я в этих местах сразу на точильном станке легонечко прошелся и цепляться больше нечему. Возможно это твой случай.
AkiriS
Добавлено: Ср май 27, 2015 4:49 pm |
EthicalHacker писал(а): Мужики, вообщем установил T116109110 на все четыре двери. Вначале установил только мамы, но фиксация уж очень слабенькая оказалась. Было принято решение установить также и папы. Полет 2 месяца волшебный! Фиксация как у новой (по крайней мере Chery Tiggo). Вообщем я очень доволен. Ничего нигде не скрипит. Цена вопроса 160 руб за одну дверь - вообще сказка (сейчас, правда, уже 320р за шт). Единственное, пришось все дорабатывать напильником, а папы задних дверей еще и молотком. Если кому интересно - могу сделать фотоотчет. Я тоже так пробовал, но есть минус, в итоге дверь в первом положении открывается на 10 сантиметров дальше, чем с папами от карины. Как-то это много.
EthicalHacker
Добавлено: Ср май 27, 2015 4:57 pm |
AkiriS писал(а): EthicalHacker писал(а): Мужики, вообщем установил T116109110 на все четыре двери. Вначале установил только мамы, но фиксация уж очень слабенькая оказалась. Было принято решение установить также и папы. Полет 2 месяца волшебный! Фиксация как у новой (по крайней мере Chery Tiggo). Вообщем я очень доволен. Ничего нигде не скрипит. Цена вопроса 160 руб за одну дверь - вообще сказка (сейчас, правда, уже 320р за шт). Единственное, пришось все дорабатывать напильником, а папы задних дверей еще и молотком. Если кому интересно - могу сделать фотоотчет. Я тоже так пробовал, но есть минус, в итоге дверь в первом положении открывается на 10 сантиметров дальше, чем с папами от карины. Как-то это много. для "выйти" мне хватает первого положения. а второе открываю уже во всех остальных случаях, и как правило, чем больше открывается - тем удобнее. но это как по мне. я бы и не узнал что дверь открывается дальше, если бы тут этого не сообщили. по ощущениям все как и раньше.
Женя-BOND
Добавлено: Ср май 27, 2015 5:05 pm |
Двигатель: 4A FE LB
EthicalHacker писал(а): Ничего нигде не скрипит. у меня по началу тоже не скрипело. Сейчас уже полфлакона силиконовой смазки вылил на них. Все равно поскрипывают
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
