Текущее время: Ср май 27, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 10:30 am
Fritz писал(а):
лампа не сигнализировала
может датчик неисправен ?
у меня чуть ниже мин. опускается и загорается
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 10:56 am
Вы о разных лампах говорите, на 4А нет лампы уровня :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 11:40 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Роман44
у тебя двиг то другой, если бы у меня не было давления и лампочка просто не показывала бы, я бы клина поймал уже давно.Лампа работает 100 %.
Добавлено спустя 49 секунд:
Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.
ALEX-72
все верно, про уровень я и без лампы допустим знаю ,что уровень низкий, но главное то что давление есть ,даже когда масла не видно на щупе уже.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 12:09 pm
Fritz писал(а):
ALEX-72
Я один раз "прошляпил" уровень, лампа не горела, но распредвалы так забрякали, что я подумал
"кирдык" движку, долил масла, затихли, еще не много и катался бы на контрактнике :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 12:26 pm
странно, что лампа не сигнализировала.
Конечно, кататься с уровнем масла ,которого не видно на щупе не хорошо, просто у меня так было 2 раза случайно, но и лампа не горела и валы не брякали.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 12:35 pm
Мне одного хватило, после этого регулярно проверял :D
может у меня двиг более уставший, зазоры на валах :du_ma_et:
Добавлено спустя 26 минут 55 секунд:
Во вкладышах у меня были зазоры больше, вот до головы и не доходило :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 2:28 pm
ну видимо так и есть, другого объяснения не вижу. У меня двиг контрактный, не уставший еще.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 4:29 pm
Проехал на МЛ 10/30 2500 км, из которых первая тысяча была с 50 гр АР-1, а остальные 1500 с добавлением еще 50 гр АР-1 и LM 1990
Вот капля
IMG_1097.JPG [ 205.17 КБ | Просмотров: 9862 ]
Комментарий к файлу: на просвет
IMG_1101.JPG [ 141.34 КБ | Просмотров: 9862 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 1:59 pm
Роман44
А что тут комментировать?
Масло в хорошем состоянии, свои функции выполняет. Сажи в масле чуть больше стало.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 3:56 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Какое масло залить в ладу калину спорт 2? в двигатель и коробку
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 4:15 pm
"чуть" - не значит ли, что "гремучая смесь" плохо моет...
или мыть не чего ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 4:28 pm
я кстати когда сливал масло с АР-1, проехал 5000 км, на просвет масло было темно-темно коричневым. По идее должно было быть цвета гудрона ,но опять же, если есть что мыть ,но у меня под клапанной крышкой 100% не чисто. Проеду еще 5000 с АР-1 вскрою ,посмотрю.
Капельные пробы тоже делал - сажи и грязи мало ,что с АР-1 ,что без него.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 11:07 am
В связи с тем, что масложор все-таки остался, заменил МС колпачки, при замене выяснилось что колпачки были вполне себе живые ,резина не задубела ,но поставил новые от хундая. Итог - масложор нисколько не стал меньше. Таким образом почти 100,% можно утверждать, что виной масложору являются МС кольца, которые АР-1, в моем моторе, видимо не смог раскоксовать.
Это на заметку тем, кто решит залить АР-1, польстившись на мощный раскоксовывающий эффект.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 3:03 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Это скорее всего не закоксовка а выработка! А может и то и другое.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 3:57 pm
маловероятно на контрактном моторе с компрессией 13,7 во всех цилиндрах
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:29 am
на днях вытащу поршни и посмотрю, что там выработана, что закоксовано и что АР-1 смог раскоксовать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 7:07 pm
Сфотать не забудь!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:54 pm
Djenya
не забыть бы, а то дел помимо еще куча:кондей поставить, шумо-вибро сделать, да по кузову еще немного.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 8:13 pm
Ждёмс..
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 6:23 pm
Отпишусь и я по расходу масла: долил 1 литр, пробегу на масле 7-8 тыс. Правда 0,5 залил после поездки по трассе 350 туда и 350 обратно, поездки очень быстрой
МЛ 10/30 с присадками слил после пробега на нем ок. 3000 км.
viewtopic.php?f=12&t=8285&p=725381#p725381
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 4:40 pm
Djenya писал(а):
Ждёмс..
вытащил поршни - компрессионные кольца шевелятся на всех поршнях, а вот маслосъемное имело подвижность только на поршне первого цилиндра, на остальных ни сжать ни прокрутить. Гуталина много.
Отсюда можно сделать вывод: ни Лавр, ни АР-1 ничего не моют и тем более не раскоксовывают залегшие кольца. Стенки блока цилиндров чернющие без намеков на отмывание.
Износа цилиндров нет - хон не стерт еще. Зазор в замках колец 0,5 мм в среднем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 7:04 pm
Ну вот и отлично, что не все так плохо.
Фото сделал?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 10:24 pm
Djenya
да, кое-что пофоткал
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 6:26 pm
Fritz
Давай посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 9:50 pm
Djenya писал(а):
Давай посмотрим.
ок
IMG13217.jpg [ 452.22 КБ | Просмотров: 9337 ]
IMG13227.jpg [ 392.39 КБ | Просмотров: 9337 ]
IMG13228.jpg [ 347.91 КБ | Просмотров: 9337 ]
IMG13214.jpg [ 327.08 КБ | Просмотров: 9337 ]
IMG13219.jpg [ 491.08 КБ | Просмотров: 9337 ]
