Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: выхлопная система
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 12:31 am
Машина: тойота авенсис
Виталичек
ждёмс с нетерпением :)
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 1:24 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Евгений Литяк
Дима-Gibson в сообщении от Вт 30 сен 2014 8:08 добавил ссылку на фото. На фото "кармашек" во всей красе! Но у меня он красивее!
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 4:21 pm
Matrix51 писал(а):
Как слышно звук выхлопа убогий, может это только у меня именно так, не знаю
зы. может конечно это для меня он низко висит, но штатный вроде повыше был
Такая же ерунда.
 Заголовок сообщения: Выхлопная система
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:32 pm
Не раз приходилось менять гофру и каждый раз она начинает сечь через недели 3-4. Меняю - радуюсь, а потом снова терплю эти звуки.
Каталик выбивали, звон жуткий.
Было решено поменять каталик на универсальный Bosal 099-948 и взять трехоплеточную гофру Bosal.
Но есть проблема, о которой хотелось узнать у Вас. Диаметр моей выхлопной трубы - 60мм. Могло ли так быть с завода или предхоз что-то изменил? Читал, что у всех вроде 50мм.
Как вариант решения проблемы - замена трубы на 50мм. Как это лучше осуществить (процесс)?
Учитесь пользоваться поиском! Тот же ГУГЛ при введении "carina e выхлопная система" выводит эту тему в первую строку.
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 2:55 pm
может сварили в первый раз гофру в таком положении, что при установке в системы выхлопа она стоит в напряжении на кручение...чисто предположение конечно...так же можно и подушки двигателя передние и задние посмотреть - их износ так же ведет к ускоренному износу гофры.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 4:53 pm
Подушки смотрел перед установкой - все в норме были. Установка идет перед самим стыком с каталиком.
А что по размеру трубы может сказать, посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 5:12 pm
k0cm0 писал(а):
по размеру трубы
вот смотри выхлоп состоит у нас из 4 кусков: 1) выпускной коллектор, приемная труба, кусок с катализатором, оконечная часть с 2мя банками. На каком участке у тебя труба 60 мм?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 5:43 pm
На приемной трубе с гофрой точно, дальше не успел замерить. Но мне доказывали на базаре, когда просил гофру 60 на 150 (а я их брал уже штуки 3 и точно знаю размер), что у меня там 50 должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 5:58 pm
У меня было 50 мм
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 10:42 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
Дабы не плодить темы подниму эту. Вообщем у меня приемная труба как на картинке, она начала неслабо сечь в месте стыка с выпускным коллектором. Заказал туда кольца уплотнительные (красным обведены) и пока собирался их заменить потерял кольца эти.
Вопрос, можно ли их заменить на что то от нашего автопрома или вообще заменить чем то? А то новые опять ждать надо, а тут как раз возможность выдалась поменять.
2015-02-21_093832.jpg [ 29.11 КБ | Просмотров: 9480 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 11:29 am
От сажи и окалины кольца и фланцы почисть, затем обильно серым герметиком смаж и собери. Потом часа 2-3 подсуши, можеш завести, чтоб подогреть трубы градусов до 40-50, но не выше. Потом желательно сутки не ездить. На несколько лет забудеш про них.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 12:07 pm
спасибо, совет приму, но есть проблема. Я так понимаю тут кольца старые нужны? У меня просто сейчас по сути вообще никаких нет. Которые стоят они больше чм надо по диаметру, от одинарной приемной трубы. Просто собирал временно с помощью того что под рукой было.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 1:56 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Подскажите, пожалуйста.
IMAG1469.jpg [ 54.56 КБ | Просмотров: 9337 ]
Это оригинальный глушитель или аналог? По указанным цифрам никак не могу найти в интернете.
Преследует та же беда что у многих, глушитель низко висит, и изгибом цепляю всё подряд. Крепления вроде как все живые.
И еще, может кто знает на 7а-фе, ЛБ подходят колечки от ГАЗ-53, которые многие на форуме используют?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 5:25 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Видимо,это резонатор.Скорее всего оригинал,их нечасто меняют,да по такой цене)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 7:01 pm
AkiriS
оригинал
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 8:51 pm
У меня такой же раньше стоял, внутри отвалился ,провис и резонировал, как на "Волге".Сейчас постепенно прогорает основной глушитель.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 10:47 am
Спасибо!
Получает, что у меня только приемная труба неоригинальная. и всё равно почему-то для выхолопуха провисает... странно как-то :( Ладно, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 7:25 am
В общем не смог разобраться почему так низко висит. Решил проблему не красиво, и не правильно, но она решена. Толстой проволкой прикрутил заднюю часть глушителя к задней балке(так называется?). Теперь вся система висит высоко. При этом на удивление нигде ничего не стучит и не пердит.
Хоть это и не правильно, но я уже устал за всё подряд шеркать этим изгибом, да и за 2 года так нашеркал, что прошеркал дырку.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 1:38 pm
И теперь весь резонанс ,наверное,на кузов пойдет?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 3:47 pm
Вообще нет никаких негативных последствий. Я же оставил зазор между балкой и глушителем. Т.е. расстояние между ними есть и это по сути получился дополнительный кронштейн для трубы глушителя.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 3:50 pm
AkiriS
Дело в том что глушители не зря вешают на демпфирующие подвесы (резиновые). Проволока это жесткое крепление, отсюда и возможный резонанс, а скорее всего ее очень быстро перетрет :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 4:11 pm
alexrotor писал(а):
AkiriS
Я в курсе :)
Но у меня выбора нет. Или ездить и чиркать, и раз в месяц заваривать дырку, которая уже образовалась. Или как-то исхитряться и переваривать всю систему, с непонятным исходом и неопределенным бюджетом. Я бы поменял трубу, да вот толку-то? Польские walker судя по форуму обладают той же проблемой. А у меня еще оригинал. Возможно проблема в неоригинальной приемной трубе? Так у оригинальной ценник конский, слишком круто. А б/у сложно найти.
На форуме никаких дельных советов о низком глушителе нет, поэтому приходится исхитрятся. И других способов у меня нет.
Я проехал с этой "системой" из проволки около 1000 км. перед тем как передал под более толстую проволку, вчера. И вообще никаких минусов не было. Да и сечас всё ок. Буду смотреть, и надеяться, что всё ок будет :) Иначе я не знаю, что можно еще сделать) Как вариант где-нибудь по середине сделать еще одно крепление с резиновыми демпферами)
з.ы. кстати, после 1000км на проволке, когда я ее снял, труба провисла, но не так сильно, как это было до нее. Почти нормально, хотя и низковато. И у меня появилась мысль, что, возможно, за 17 лет, под воздействием нагрева\охлаждения, труба и изменила свои первоначальные изгибы. И если ее как-нибудь изогнуть, то будет нормально висеть. Ну или оставить как сейчас на годик, глядишь через год сниму и без проволки всё ок будет. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 2:02 pm
Пришло время выхлопной системы. Удалил катализатор, вварен пламягаситель Atiho, резонатор Bosal 228-217 , б\у глушитель от калдины. Машинка стала порезвее, пропали LB-шные поддергивания-это +. Минус, то что подванивает выхлоп. Вопрос, кто ставил резонатор Bosal 228-217, на долго-ли хватает? Катализатор был не забит.(с той стороны лампочка в трубе)
глушитель 018.jpg [ 172.18 КБ | Просмотров: 9058 ]
Комментарий к файлу: глушитель был такой
глушитель 015.jpg [ 159.52 КБ | Просмотров: 9058 ]
Комментарий к файлу: сейчас
глушитель 016.jpg [ 147.67 КБ | Просмотров: 9058 ]
глушитель 021.jpg [ 172.25 КБ | Просмотров: 9058 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 2:11 pm
а кто делал прямоток?без каталика,без резонатора? какую конечную банку ставили чтоб не горела?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 5:14 pm
kizia227
а с чего решил что кат не забит?
это ж с краю он чистый, внутри то он может быть забит.
у него же структура то не плоская
11.jpg [ 372.34 КБ | Просмотров: 9031 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
