[ Сообщений: 20 ] |
frol
Добавлено: Вс июн 07, 2015 11:58 am |
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 11:23 pm Сообщения: 211 Откуда: Калуга Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
после выталкивания машины из грязи начала туго переключаться ручка акпп ,пропадает задняя скорость включается очень редко ! в чём может быть проблема в коробке или тросике , или ручке акселератора ! видео прилагаю !!! http://vimple.co/03c192b2f927403aa4b8e808fc5cb353
_________________ Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW. Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
digit
Добавлено: Вс июн 07, 2015 1:54 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Скорее всего трос гдето подклинивает, потому как внутри коробки просто нечему блокировать вал. Заедь на яму, и проверь
_________________ Все продал, пересел на Opel
frol
Добавлено: Вс июн 07, 2015 2:05 pm |
digit писал(а): Скорее всего трос гдето подклинивает, потому как внутри коробки просто нечему блокировать вал. Заедь на яму, и проверь можно успокоиться дело было не в коробке ??? снимал я тросик с коробки рука двигалась так же тяжело ! то что задняя не включаться это получается тросик не доводит её ?
digit
Добавлено: Вс июн 07, 2015 2:17 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
frol писал(а): снимал я тросик с коробки рука двигалась так же тяжело ! то что задняя не включаться это получается тросик не доводит её ? Ну если снимал с коробки, и двигался также тяжело значит точно проблема в этом. Может там под грязезащиту грязь то и налетела? Там же трос к кулисе на улице цепляется. Сними еще раз трос, вывеси колесо и попробуй рукой пощелкать режимы прям на коробке.
frol
Добавлено: Вс июн 07, 2015 2:31 pm |
digit писал(а): frol писал(а): снимал я тросик с коробки рука двигалась так же тяжело ! то что задняя не включаться это получается тросик не доводит её ? Ну если снимал с коробки, и двигался также тяжело значит точно проблема в этом. Может там под грязезащиту грязь то и налетела? Там же трос к кулисе на улице цепляется. Сними еще раз трос, вывеси колесо и попробуй рукой пощелкать режимы прям на коробке. Благодарю ! попробую если не получиться отпишу в теме .
frol
Добавлено: Ср июн 24, 2015 12:25 am |
Поставили другой тросик , всё легко начало переключаться даже очень , но задней скорости нету значит пора менять коробку ?
pul752
Добавлено: Ср июн 24, 2015 1:01 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
[quote="frol"][/quote] Без тросика рукой пробовал включать, как советовали? P.S. По мануалу глянуть надо, на задней соленоид есть или нет?
frol
Добавлено: Ср июн 24, 2015 1:11 am |
pul752 писал(а): frol писал(а): Без тросика рукой пробовал включать, как советовали? P.S. По мануалу глянуть надо, на задней соленоид есть или нет? включал, само положения включается , писк идёт что задняя включена а нажимаю на газ и она просто как на нетралке , а и самое важное что после как на машине проеду пол часа до часу то начинается включаться !
pul752
Добавлено: Ср июн 24, 2015 1:19 am |
А тросик регулятора давления трогали?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: frolвключал, само положения включается , писк идёт Включал с отсоединённым тросом?
frol
Добавлено: Ср июн 24, 2015 1:27 am |
pul752 писал(а): А тросик регулятора давления трогали?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: frolвключал, само положения включается , писк идёт Включал с отсоединённым тросом? включали, писк идёт , обороты набирает , а движения нету !
pul752
Добавлено: Ср июн 24, 2015 1:36 am |
Я почему спрашиваю именно про трос. Он был остоединён или нет. Датчик можно выставить, что он на "Р" будет пищать.
frol
Добавлено: Ср июн 24, 2015 1:41 am |
pul752 писал(а): Я почему спрашиваю именно про трос. Он был остоединён или нет. Датчик можно выставить, что он на "Р" будет пищать.  могу сказать что тросик мы пытались подбить под панель , проблема была в том что на панели загоралась примеру D а на ручке уже положения 2 положения P , нет а вот наоборот да . то что на положения D она пишит
digit
Добавлено: Ср июн 24, 2015 8:21 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Трос новый точно с подобной коробки? Его после снятия регулировать необходимо на лапке, которая с коробки выходит. В общем, нужно синхронизировать щелчки на кулисе и коробке. А датчик, с коробки, с которого 7 вроде проводов не откручивали? Не крутили? И странно, что задняя отвалилась без троса, в пакете direct/drive обычно сгорают фрикционы на "вперед".
pul752
Добавлено: Ср июн 24, 2015 9:17 am |
frol Переключение передач (без троса! можно и датчик положения снять) на кулисе по усилию и звуку одинаковое?
frol
Добавлено: Ср июн 24, 2015 11:38 am |
digit писал(а): Трос новый точно с подобной коробки? Его после снятия регулировать необходимо на лапке, которая с коробки выходит. В общем, нужно синхронизировать щелчки на кулисе и коробке. А датчик, с коробки, с которого 7 вроде проводов не откручивали? Не крутили? И странно, что задняя отвалилась без троса, в пакете direct/drive обычно сгорают фрикционы на "вперед". Его после снятия регулировать необходимо на лапке, которая с коробки выходит. В общем, нужно синхронизировать щелчки на кулисе и коробке. так и делали раз 10 подгоняли ! датчик не откручивали ! Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:pul752 писал(а): frol Переключение передач (без троса! можно и датчик положения снять) на кулисе по усилию и звуку одинаковое? да переключение ровное лёгкое , я бы сказал что даже очень легко !
pul752
Добавлено: Ср июн 24, 2015 11:43 am |
frol Датчиком выставляется положение кулисы. Две гайки отручиваешь.
Добавлено спустя 38 минут 3 секунды: Вот это кронштейн не погнут?
20150624_105506-1.jpg [ 51.44 КБ | Просмотров: 8892 ]
frol
Добавлено: Ср июн 24, 2015 12:26 pm |
pul752 писал(а): frol Датчиком выставляется положение кулисы. Две гайки отручиваешь.
Добавлено спустя 38 минут 3 секунды: Вот это кронштейн не погнут? нет не погнут
pul752
Добавлено: Ср июн 24, 2015 12:37 pm |
Вывеси колеса, сними трос с кулисы, отпусти датчик, заведи, рукой через тормоз (с помошником) включи заднюю. Если ничего не произойдёт, потяни тросик регулятора давления.
Поддон АКПП снизу не подмят?
frol
Добавлено: Ср июн 24, 2015 12:59 pm |
Поддон АКПП снизу не подмят?[/quote]
нет у меня зашита там стоит от бтр =)
digit
Добавлено: Ср июн 24, 2015 5:01 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
я по задней скорости регулировал положение селектора - выдернул фишку с АКПП и мультиметром на прозвонку поставил - вот когда заднюю втыкал - мультик пищал, потом и трос накидывал - также по пискам регулировал. И да, машина не должна заводится в положениях R-D-2-L - если заводится - проблема ещё и в датчике положения лапки, если так и есть - соленойды и не включатся в нужный момент
[ Сообщений: 20 ] |
