Текущее время: Вт май 26, 2026 2:43 pm
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 11:58 am
Машина: Toyota Corona
после выталкивания машины из грязи начала туго переключаться ручка акпп ,пропадает задняя скорость включается очень редко !
в чём может быть проблема в коробке или тросике , или ручке акселератора !
видео прилагаю !!!
http://vimple.co/03c192b2f927403aa4b8e808fc5cb353
Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW.
Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 1:54 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Скорее всего трос гдето подклинивает, потому как внутри коробки просто нечему блокировать вал. Заедь на яму, и проверь
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 2:05 pm
можно успокоиться дело было не в коробке ???
снимал я тросик с коробки рука двигалась так же тяжело !
то что задняя не включаться это получается тросик не доводит её ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 2:17 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Ну если снимал с коробки, и двигался также тяжело значит точно проблема в этом. Может там под грязезащиту грязь то и налетела? Там же трос к кулисе на улице цепляется.
Сними еще раз трос, вывеси колесо и попробуй рукой пощелкать режимы прям на коробке.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 2:31 pm
Благодарю ! попробую если не получиться отпишу в теме .
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:25 am
Поставили другой тросик , всё легко начало переключаться даже очень , но задней скорости нету значит пора менять коробку ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 1:01 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
[quote="frol"][/quote]
Без тросика рукой пробовал включать, как советовали?
P.S. По мануалу глянуть надо, на задней соленоид есть или нет?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 1:11 am
включал, само положения включается , писк идёт что задняя включена а нажимаю на газ и она просто как на нетралке ,
а и самое важное что после как на машине проеду пол часа до часу то начинается включаться !
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 1:19 am
А тросик регулятора давления трогали?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
frolвключал, само положения включается , писк идёт
Включал с отсоединённым тросом?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 1:27 am
включали, писк идёт , обороты набирает , а движения нету !
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 1:36 am
Я почему спрашиваю именно про трос. Он был остоединён или нет. Датчик можно выставить, что он на "Р" будет пищать. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 1:41 am
могу сказать что тросик мы пытались подбить под панель , проблема была в том что на панели загоралась примеру D а на ручке уже положения 2
положения P , нет а вот наоборот да . то что на положения D она пишит
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 8:21 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Трос новый точно с подобной коробки?
Его после снятия регулировать необходимо на лапке, которая с коробки выходит. В общем, нужно синхронизировать щелчки на кулисе и коробке. А датчик, с коробки, с которого 7 вроде проводов не откручивали? Не крутили?
И странно, что задняя отвалилась без троса, в пакете direct/drive обычно сгорают фрикционы на "вперед".
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 9:17 am
frol
Переключение передач (без троса! можно и датчик положения снять) на кулисе по усилию и звуку одинаковое?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 11:38 am
Его после снятия регулировать необходимо на лапке, которая с коробки выходит. В общем, нужно синхронизировать щелчки на кулисе и коробке. так и делали раз 10 подгоняли ! датчик не откручивали !
pul752 писал(а):
frol
да переключение ровное лёгкое , я бы сказал что даже очень легко !
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 11:43 am
frol
Датчиком выставляется положение кулисы. Две гайки отручиваешь.
Добавлено спустя 38 минут 3 секунды:
Вот это кронштейн не погнут?
20150624_105506-1.jpg [ 51.44 КБ | Просмотров: 8897 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:26 pm
pul752 писал(а):
frol
нет не погнут
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:37 pm
Вывеси колеса, сними трос с кулисы, отпусти датчик, заведи, рукой через тормоз (с помошником) включи заднюю. Если ничего не произойдёт, потяни тросик регулятора давления.
Поддон АКПП снизу не подмят?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:59 pm
Поддон АКПП снизу не подмят?[/quote]
нет у меня зашита там стоит от бтр =)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 5:01 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
я по задней скорости регулировал положение селектора - выдернул фишку с АКПП и мультиметром на прозвонку поставил - вот когда заднюю втыкал - мультик пищал, потом и трос накидывал - также по пискам регулировал. И да, машина не должна заводится в положениях R-D-2-L - если заводится - проблема ещё и в датчике положения лапки, если так и есть - соленойды и не включатся в нужный момент
