Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:02 am
 Заголовок сообщения: Расслоился шкив коленвала, 7a-fe lb
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:17 pm
Двигатель: 7a-fe
Доброго дня, уважаемые товарищи!
НаToyota Carina E 1995 года произошел следующий казус - прошлой осенью появился скрип в районе ГРМ'а. Решил что виноват какой-то подшипник и начал искать виновника - поочередно стал снимать ремни. Скрип пропал, когда снял второй ремень, который на кондиционер. Ну успокоился - все равно зима, летом разберусь с кондером. Так я прокатался зиму, но к концу весны скрип появился вновь. Двигатель работал ровно, а денег пока все равно не было - решил поставить пока ремень кондиционера обратно. Так когда я стал снимать ремень генератора и помпы половина этого шкива ВЫВАЛИЛАСЬ практически мне в руки! Что повергло меня в небольшой шок.
Как оказалось данный шкив состоит из двух частей! Ступицы, которая крепится на коленвал, и собственно самого шкива в виде обода, запрессованного на ступицу через резиновую проставку.
Местные то скорее всего не удивятся такому приколу... Описал это все лишь для тех, кто в непонятках будет искать информацию в интернете.
А вот к вам, дорогие форумчане у меня есть вопросик. То, что запрессовывать это дело обратно нет никакого смысла - я понял. Но я, собственно, не совсем обнаруживаю критической необходимости в данной резиновой проставке, хотя и предполагаю, что это должен быть какой-то демпфер что-ли... Новая запчасть в автодоке стоит около 11 тыр, аналог начинается от 7ми. Можно найти за 1,5-2 рубля бу, но учитывая специфику данной детали не вижу смысла брать бу, которая также не факт что долго проходит.
Так вот - умелый токарь выточит такой шкив без труда и ценник за такую работу, я узнавал, 1000 рублей. Плюс цена болванки рублей 500...
Собственно вопросик - сталкивался ли кто-нибудь из местных с такой бедой и не пробовал ли решить эту проблему "по-русски"? Знает ли кто-нибудь в чем принципиальное значение такой резиновой проставки?
Как на ваш взгляд - не будет ли способ, предложенный мной выше фатальным (я лично не увидел проблем)?
И еще один вариантик предложили мне - с двух сторон просто заварить по кругу, но лично мне этот способ кажется сомнительным... Что думаете на счет него?
Заранее благодарен за все советы и комментарии!
Комментарий к файлу: Сам шкив
IMG_20150626_103554~03~01.jpg [ 217.91 КБ | Просмотров: 9658 ]
Комментарий к файлу: Во что он превратился
IMG_20150626_103759~01~01.jpg [ 186.03 КБ | Просмотров: 9658 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:40 pm
Он был не запрессован, а вварен, короче половинки шкива сварены между собой резиной.
Напрасно, все же зависит от условий эксплуатации, и скрытые дефекты производства ни кто не отменял.
Демпфер, гасит какие то колебания, у японцев много всяких примочек которые где то, что то гасят.
точно не стоит, потом будешь думать почему и откуда вибрация появилась,
бери БУ, в приличном состоянии, поставь и забудь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 2:24 pm
Двигатель: 7a-fe
Я бы давно взял и не парился, если бы не одно "но"... У нас в Орене я не нашел ни на одном разборе! Вообще 7afe тут очень сложно найти... Цены на б/у я назвал из авито, ближайший ко мне шкив нашел в Астрахани как раз за полтора рубля плюс доставка. И тут вылезает проблема, что на таком расстоянии я никак не узнаю в каком состоянии деталь и не попаду ли вообще на развод.
А что думаете на счет варианта с привлечением токаря? Хороший токарь выточит без дисбалланса, а если взять дюралевую болванку - так деталь еще и легче будет.
Хотя шкив устанавливается на шпонку, дюраль наверно ну лучший материал...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 2:43 pm
KoJIeCo56
Ты укажи в профиле место жительства, может где по близости "всплывет" предложение,
можно на форуме поискать, у проверенных людей, с предварительным фото,
могу ошибаться, знающие поправят если что, но 4А и 7А шкивы одинаковые,
точно не знаю из чего оригинал, сталь или чугун, но из дюраля мне кажется быстро
сотрется то место где ремни ездят.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 3:08 pm
Двигатель: 7a-fe
Сделано, правда вряд-ли тема будет популярна, чтобы кто-то заметил такую потребность))
Подскажи в какую ветку зайти...?
Материал вроде сталь. На счет дюрали согласен все-таки, не вариант...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 3:40 pm
KoJIeCo56
Кстати с 5А наверное тоже пойдет, и в личку глянь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 3:43 pm
Машина: Toyota Carina E GL
KoJIeCo56
Дак а почему бы тебе не спросить у проверенных разборкиных на форуме?
Поспрашай вот тут
viewtopic.php?f=34&t=17992&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E
viewtopic.php?f=34&t=9945&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E
viewtopic.php?f=34&t=10754&hilit=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%2F%D1%83+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 2:51 pm
На днях совершенно случайно наткнулся вот на это:
1106013231
шкив.jpg [ 84.7 КБ | Просмотров: 9247 ]
http://chinatown74.ru/shop/geely/cf/cf_ ... 106013231/
конечно нужно живьем смотреть, но мне кажется должен подойти,
китайцы ведь двигатель с 5А скопировали, по фото даже метки
вроде совпадают, в общем альтернатива, мож кому пригодится :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 3:02 pm
1106013231
Чайнатаун74 в фоне фотографии :D
цены смотрю 800+р
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 7:54 pm
Денег тоже возьмет не слабо.
Есть объявы на форуме, где люди продают моторы 4А/7А
Вот например viewtopic.php?f=34&t=25670&start=0#p817988
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 2:13 am
Какие токоря , вы о чем? Это же гаситель крутильных колебаний. Резина там не просто так. Очень сильно продлят жизнь колену.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 3:06 am
Двигатель: 4A FE LB
KoJIeCo56
Это Ваше дело, но я бы взял б/у. Эти вещи должны быть хорошо отцентрированы, а иначе будет вибрация, обороты то не маленькие.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 8:02 am
Парни он уже больше почти 3 года как наверное решил свою проблему,
я просто на будущее, для тех кто может столкнуться с подобным кинул
вариант, эх, разворошил я "осиное гнездо" :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 8:48 am
Двигатель: 4A FE LB
ALEX-72
Ну и заодно напомнил нам, что надо смотреть на даты публикации.
:P
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 8:55 am
Ну да :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 9:04 am
Есть форумы, где старые темы, скажем, по истечении года с момента размещения последнего сообщения, автоматом закрываются. Никто не жалуется.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 9:41 am
Двигатель: 4A FE LB
Черепашка-ниндзя
Я, когда то, был модератором. У меня в разделе старые темы, тихо и без шума чистились от флуда, это то, чем мы сейчас и занимаемся, и спокойно лежали на форуме. Кому надо, тот находил нужную тему, а там, к этому времени, содержалась только полезная информация.
В данной ситуации, я бы на месте модератора подождал пока мы наговоримся, а потом удалил бы всё, что после сообщения ALEX-72 с фотографией. И люди пообщались, и посещаемость есть, и работы не особо много.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 12:03 pm
Slava21 Напиши админу свою точку зрения.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 1:18 pm
Двигатель: 4A FE LB
Черепашка-ниндзя
Зачем? Он разве её здесь не прочтёт?
Да и не собираюсь я никого, ничему учить, пользы мне от этого никакой, а люди не всегда любят, когда их поучают.
Чаще всего результат получается обратный.
Его форум - его правила.
У меня есть только право заходить сюда или не заходить.
