[ Сообщений: 19 ] |
KoJIeCo56
Добавлено: Пт июн 26, 2015 12:17 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 8:42 am Сообщения: 17 Откуда: Оренбург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Доброго дня, уважаемые товарищи! НаToyota Carina E 1995 года произошел следующий казус - прошлой осенью появился скрип в районе ГРМ'а. Решил что виноват какой-то подшипник и начал искать виновника - поочередно стал снимать ремни. Скрип пропал, когда снял второй ремень, который на кондиционер. Ну успокоился - все равно зима, летом разберусь с кондером. Так я прокатался зиму, но к концу весны скрип появился вновь. Двигатель работал ровно, а денег пока все равно не было - решил поставить пока ремень кондиционера обратно. Так когда я стал снимать ремень генератора и помпы половина этого шкива ВЫВАЛИЛАСЬ практически мне в руки! Что повергло меня в небольшой шок. Как оказалось данный шкив состоит из двух частей! Ступицы, которая крепится на коленвал, и собственно самого шкива в виде обода, запрессованного на ступицу через резиновую проставку. Местные то скорее всего не удивятся такому приколу... Описал это все лишь для тех, кто в непонятках будет искать информацию в интернете. А вот к вам, дорогие форумчане у меня есть вопросик. То, что запрессовывать это дело обратно нет никакого смысла - я понял. Но я, собственно, не совсем обнаруживаю критической необходимости в данной резиновой проставке, хотя и предполагаю, что это должен быть какой-то демпфер что-ли... Новая запчасть в автодоке стоит около 11 тыр, аналог начинается от 7ми. Можно найти за 1,5-2 рубля бу, но учитывая специфику данной детали не вижу смысла брать бу, которая также не факт что долго проходит. Так вот - умелый токарь выточит такой шкив без труда и ценник за такую работу, я узнавал, 1000 рублей. Плюс цена болванки рублей 500... Собственно вопросик - сталкивался ли кто-нибудь из местных с такой бедой и не пробовал ли решить эту проблему "по-русски"? Знает ли кто-нибудь в чем принципиальное значение такой резиновой проставки? Как на ваш взгляд - не будет ли способ, предложенный мной выше фатальным (я лично не увидел проблем)? И еще один вариантик предложили мне - с двух сторон просто заварить по кругу, но лично мне этот способ кажется сомнительным... Что думаете на счет него? Заранее благодарен за все советы и комментарии!
Комментарий к файлу: Сам шкив
IMG_20150626_103554~03~01.jpg [ 217.91 КБ | Просмотров: 9656 ]
Комментарий к файлу: Во что он превратился
IMG_20150626_103759~01~01.jpg [ 186.03 КБ | Просмотров: 9656 ]
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 26, 2015 12:40 pm |
KoJIeCo56 писал(а): запрессованного на ступицу через резиновую проставку. Он был не запрессован, а вварен, короче половинки шкива сварены между собой резиной. KoJIeCo56 писал(а): не вижу смысла брать бу, которая также не факт что долго проходит Напрасно, все же зависит от условий эксплуатации, и скрытые дефекты производства ни кто не отменял. KoJIeCo56 писал(а): в чем принципиальное значение такой резиновой проставки? Демпфер, гасит какие то колебания, у японцев много всяких примочек которые где то, что то гасят. KoJIeCo56 писал(а): с двух сторон просто заварить по кругу точно не стоит, потом будешь думать почему и откуда вибрация появилась, бери БУ, в приличном состоянии, поставь и забудь.
_________________ Алексей.
KoJIeCo56
Добавлено: Пт июн 26, 2015 2:24 pm |
Двигатель: 7a-fe
ALEX-72 писал(а): бери БУ, в приличном состоянии, поставь и забудь. Я бы давно взял и не парился, если бы не одно "но"... У нас в Орене я не нашел ни на одном разборе! Вообще 7afe тут очень сложно найти... Цены на б/у я назвал из авито, ближайший ко мне шкив нашел в Астрахани как раз за полтора рубля плюс доставка. И тут вылезает проблема, что на таком расстоянии я никак не узнаю в каком состоянии деталь и не попаду ли вообще на развод. А что думаете на счет варианта с привлечением токаря? Хороший токарь выточит без дисбалланса, а если взять дюралевую болванку - так деталь еще и легче будет. Хотя шкив устанавливается на шпонку, дюраль наверно ну лучший материал...
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 26, 2015 2:43 pm |
KoJIeCo56 Ты укажи в профиле место жительства, может где по близости "всплывет" предложение, можно на форуме поискать, у проверенных людей, с предварительным фото, могу ошибаться, знающие поправят если что, но 4А и 7А шкивы одинаковые, точно не знаю из чего оригинал, сталь или чугун, но из дюраля мне кажется быстро сотрется то место где ремни ездят.
KoJIeCo56
Добавлено: Пт июн 26, 2015 3:08 pm |
Двигатель: 7a-fe
ALEX-72 писал(а): укажи в профиле место жительства, может где по близости "всплывет" предложение Сделано, правда вряд-ли тема будет популярна, чтобы кто-то заметил такую потребность)) ALEX-72 писал(а): можно на форуме поискать, у проверенных людей, с предварительным фото Подскажи в какую ветку зайти...? ALEX-72 писал(а): точно не знаю из чего оригинал, сталь или чугун, но из дюраля мне кажется быстро сотрется то место где ремни ездят. Материал вроде сталь. На счет дюрали согласен все-таки, не вариант...
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 26, 2015 3:40 pm |
KoJIeCo56 Кстати с 5А наверное тоже пойдет, и в личку глянь.
Кирилл44
Добавлено: Пт июн 26, 2015 3:43 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 02, 2018 2:51 pm |
На днях совершенно случайно наткнулся вот на это: 1106013231Вложение:
шкив.jpg [ 84.7 КБ | Просмотров: 9245 ]
http://chinatown74.ru/shop/geely/cf/cf_ ... 106013231/конечно нужно живьем смотреть, но мне кажется должен подойти, китайцы ведь двигатель с 5А скопировали, по фото даже метки вроде совпадают, в общем альтернатива, мож кому пригодится
[Gibson]
Добавлено: Пт мар 02, 2018 3:02 pm |
ALEX-72 писал(а): На днях совершенно случайно наткнулся вот на это: 1106013231 Чайнатаун74 в фоне фотографии цены смотрю 800+р
Череп
Добавлено: Пт мар 02, 2018 7:54 pm |
KoJIeCo56 писал(а): что думаете на счет варианта с привлечением токаря? Хороший токарь выточит без дисбалланса Денег тоже возьмет не слабо. Есть объявы на форуме, где люди продают моторы 4А/7А Вот например viewtopic.php?f=34&t=25670&start=0#p817988
BaZ
Добавлено: Сб мар 03, 2018 2:13 am |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Какие токоря , вы о чем? Это же гаситель крутильных колебаний. Резина там не просто так. Очень сильно продлят жизнь колену.
Slava21
Добавлено: Сб мар 03, 2018 3:06 am |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
KoJIeCo56 Это Ваше дело, но я бы взял б/у. Эти вещи должны быть хорошо отцентрированы, а иначе будет вибрация, обороты то не маленькие.
ALEX-72
Добавлено: Сб мар 03, 2018 8:02 am |
Парни он уже больше почти 3 года как наверное решил свою проблему, я просто на будущее, для тех кто может столкнуться с подобным кинул вариант, эх, разворошил я "осиное гнездо"
Slava21
Добавлено: Сб мар 03, 2018 8:48 am |
Двигатель: 4A FE LB
ALEX-72Ну и заодно напомнил нам, что надо смотреть на даты публикации.
ALEX-72
Добавлено: Сб мар 03, 2018 8:55 am |
Ну да
Череп
Добавлено: Сб мар 03, 2018 9:04 am |
Slava21 писал(а): надо смотреть на даты публикации Есть форумы, где старые темы, скажем, по истечении года с момента размещения последнего сообщения, автоматом закрываются. Никто не жалуется.
Slava21
Добавлено: Сб мар 03, 2018 9:41 am |
Двигатель: 4A FE LB
Черепашка-ниндзя Я, когда то, был модератором. У меня в разделе старые темы, тихо и без шума чистились от флуда, это то, чем мы сейчас и занимаемся, и спокойно лежали на форуме. Кому надо, тот находил нужную тему, а там, к этому времени, содержалась только полезная информация. В данной ситуации, я бы на месте модератора подождал пока мы наговоримся, а потом удалил бы всё, что после сообщения ALEX-72 с фотографией. И люди пообщались, и посещаемость есть, и работы не особо много.
Череп
Добавлено: Сб мар 03, 2018 12:03 pm |
Slava21 Напиши админу свою точку зрения.
Slava21
Добавлено: Сб мар 03, 2018 1:18 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Черепашка-ниндзя Зачем? Он разве её здесь не прочтёт? Да и не собираюсь я никого, ничему учить, пользы мне от этого никакой, а люди не всегда любят, когда их поучают. Чаще всего результат получается обратный. Его форум - его правила. У меня есть только право заходить сюда или не заходить.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 39 |
