Dimasss
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 1:10 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Артурартур писал(а): скрипит именно при средней нагрузке Я купил машину с таким звуком, изредка вылезает где то "посерединке", особенно если в горку трогаешься..Кроме этого поскрипывания никакого дискомфорта...Так и езжу, уже 80 с лишним тысяч...)
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Последний раз редактировалось Dimasss Сб ноя 10, 2012 1:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Алексей1985
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 1:15 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2012 9:38 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота корона японка 4WD МКПП
Двигатель: 2СТ
вот вот такая же хрена особенно хорошо ощущается когда либо в машине много народу сидит либо в горку трогается либо все это вместе
Артурартур
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 1:26 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Dimasss О,точняк,когда бод накрузкой трогаешься! ) да это фигня все,раздражает только,феродо жесткое )
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Алексей1985
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 1:33 pm |
Двигатель: 2СТ
не то что раздражает уже беситься начинает !!!вобщем посмотрел по экзисту если целиком сцепление менять то рубля на четыре я попал плюс работа
Алексей1985
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 11:03 pm |
Двигатель: 2СТ
сегодня дал хороших оборотов так сказать разгонялся хорошо га третей до 80 км.так услышал такой страшный хруст внизу гдето был сл стороны коробки справа. и я сразу сбросил именно га третей передаче был хруст. на всех остальных нормально все ну ге считая что я вначале писал по этой теме про хруст при трлгании он как был так т остался.подскажите всем может быть причина???
Алексей1985
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 9:28 pm |
Двигатель: 2СТ
с каждым днем все разные шумы появляются  вот сегодня когда ехал точнеее когда едешь в натяг все нормально,а когда сбрасываешь газ и идешь накатом появсяется трррррр из правой части коробри где то в районе привода  даже не знаю с чего начинать копать
teledll
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 10:08 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
начни с приводов, если в порядке, тогда коробка (скорее всего), точнее надо смотреть и слушать в живую...
Lamaka
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 11:25 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2012 8:25 pm Сообщения: 96 Откуда: Бор Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, GLI
я бы еще все подшипники приводов просмотрел-прослушал их у тебя наверно много
_________________ Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка Совершенству нет предела, как и идиотизму.
Алексей1985
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 10:10 am |
Двигатель: 2СТ
шрусы я все заменил,а если в подшибниках приводов дело  ,чтобы их заменить надо же наверно коробку скидывать???????????
Sergey_SF
Добавлено: Чт июл 02, 2015 5:30 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 9:17 pm Сообщения: 57 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E /// GLI 1.6
Такая хрень стала часто проявляться, шумов нет но трогаясь в натяг морда как будь то прыгает как мячик причем бывает и плавно трогается без прыжков, от кол-ва оборотов не зависит и на малых и на высоких такое проявляется если плавно отпускать педаль сцепления. Если резко с пробуксовкой то без проблем и ни какой вибрации. Это сцепление приходит или подушка где то надорвана? Снимал колесо шатал привод и обнаружил не большой люфт трипойда вверх вниз, может из-за него такая беда? хотя читал различные статьи, при раздолбаном трипойде машину на скорости 100-120 колбасит как на овальных колесах, а моя летит 170 легко без вибраций.
craftsmanship
Добавлено: Чт июл 02, 2015 5:50 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Sergey_SF писал(а): Это сцепление приходит С такими точно "симптомами" до полного отказа проехал 40 т.км, поменял сцепление - стало всё пучком
_________________ Руслан
scotch
Добавлено: Чт июл 02, 2015 6:02 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Если именно при трогании - проверь левую подушку
Sergey_SF
Добавлено: Чт июл 02, 2015 7:33 pm |
scotch писал(а): Если именно при трогании - проверь левую подушку Левая по ходу движения? со стороны водителя? она под коробом воздушного фильтра или под машиной? Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:craftsmanship писал(а): Sergey_SF писал(а): Это сцепление приходит С такими точно "симптомами" до полного отказа проехал 40 т.км, поменял сцепление - стало всё пучком  Я всегда думал что сцеплению хана когда оно буксует
scotch
Добавлено: Чт июл 02, 2015 8:39 pm |
Двигатель: 2ct
левая подушка под воздушным фильтром
Sergey_SF
Добавлено: Пт июл 03, 2015 2:10 pm |
scotch писал(а): левая подушка под воздушным фильтром Подушка с виду не рваная ни левая ни правая, со второй передачи так не колбасит кстати, но это может потому что на второй обороты диска сцепления выше чем на первой передаче.
DenChugun
Добавлено: Пт июл 03, 2015 2:30 pm |
Скрежет и вибрация при трогании, были из-за того, что когда меняли сцепление, поменяли только диск. Поменяли позднее диск и корзину, прошло.
craftsmanship
Добавлено: Пт июл 03, 2015 2:49 pm |
Sergey_SF А при переходе со 2-й на 3-ю передачу и резком ускорении обороты тах. адекватны набору скорости? если нет - однозначно сцепление "умирает"
scotch
Добавлено: Пт июл 03, 2015 3:06 pm |
Двигатель: 2ct
Весной поменял в бензиновой диск и выжимной, корзину оставил старую. Скрежет при резком трогании бывает , никакой вибрации нет Жуткий звук при трогании был когда ездил без задней подушки вообще, с полностью разорванной левой и кривым правым приводом. Чем выше обороты при трогании тем меньше должна быть вибрация При проскальзывании полувыжатого сцепления и оборотах от 1300 вибрация есть ?
FraG
Добавлено: Пт июл 03, 2015 3:40 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
у меня было что то похожее при троганье с места,и хруст и тачка вся дёргалась...оказалось что расшатанный вал коробки разбил диск до вот такой степени...проездил я на таком диске примерно 300-350км)
c18WGHFrHVo.jpg [ 182.12 КБ | Просмотров: 4879 ]
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Sergey_SF
Добавлено: Пт июл 03, 2015 3:48 pm |
craftsmanship писал(а): Sergey_SF А при переходе со 2-й на 3-ю передачу и резком ускорении обороты тах. адекватны набору скорости? если нет - однозначно сцепление "умирает" Все хорошо, скорость с оборотами ростут... Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:scotch писал(а): Весной поменял в бензиновой диск и выжимной, корзину оставил старую. Скрежет при резком трогании бывает , никакой вибрации нет Жуткий звук при трогании был когда ездил без задней подушки вообще, с полностью разорванной левой и кривым правым приводом. Чем выше обороты при трогании тем меньше должна быть вибрация При проскальзывании полувыжатого сцепления и оборотах от 1300 вибрация есть ? Скрежета никакого нет, вибрация то есть то нет, это и вибрацией не назовешь... как будь то подушек нет и движок подпрыгивает вместе с мордой. Вибрация это когда в натяг трогаешься и газу не хватает машину трясет, а тут другой эфект колебания прыжковые вверх вниз. И при 1300 и при 2500 бывает, мне кажется чаще происходит когда сцепу передержишь и в самом конце хода педали в момент полного схватывания тобиш (наверное от нагрева диск или корзину ведет) , а если резче сцепу кинуть то либо с пробуксовкой ли бо без нее но практически без тряски стартует. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:FraG писал(а): у меня было что то похожее при троганье с места,и хруст и тачка вся дёргалась...оказалось что расшатанный вал коробки разбил диск до вот такой степени...проездил я на таком диске примерно 300-350км) Писец вообще.... Уважаемый,ещё раз и я забаню Вас на неделю "за писец " и излишнее цитирование,вытекающее в нарушение правил,пунктов 1.5 2.3 и 2.19 Предупреждение
scotch
Добавлено: Пт июл 03, 2015 5:00 pm |
Двигатель: 2ct
Если трогаться со стартера на первой не выжимая сцепление этот эффект есть ?
Sergey_SF
Добавлено: Пт июл 03, 2015 6:36 pm |
вот этого еще не пробовал, это на скорости заводить что ли не выжимая сцепления?
scotch
Добавлено: Пн июл 06, 2015 1:39 pm |
Двигатель: 2ct
Завести на скорости Если всё тихо - с высокой вероятностью копать сцепление
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 06, 2015 1:49 pm |
(страшный хруст и прыгает морда при трогании с места) Сереж, у меня такое было, только без хруста, на диске сцепления с одной стороны накладка расклепалась
_________________ Алексей.
Smith
Добавлено: Ср июл 08, 2015 1:29 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Всем привет. У меня похожая проблемма. При трогании с места из коробки скрежет появляется, особенно часто когда назад трогаешься? Первую не всегда с первого раза удается воткнуть. При переключении как то поддергивается машина. Если это сцепе хана, то какой фирмы брать? А то валео хаят, лук тоже, а айсин дорогой. Заранее благодарен
