Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 1:10 pm
Артурартур писал(а):
скрипит именно при средней нагрузке
Я купил машину с таким звуком, изредка вылезает где то "посерединке", особенно если в горку трогаешься..Кроме этого поскрипывания никакого дискомфорта...Так и езжу, уже 80 с лишним тысяч...)
Последний раз редактировалось Dimasss Сб ноя 10, 2012 1:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 1:15 pm
Машина: тойота корона японка 4WD МКПП
Двигатель: 2СТ
вот вот такая же хрена особенно хорошо ощущается когда либо в машине много народу сидит либо в горку трогается либо все это вместе
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 1:26 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Dimasss
О,точняк,когда бод накрузкой трогаешься! ) да это фигня все,раздражает только,феродо жесткое )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 1:33 pm
Двигатель: 2СТ
не то что раздражает уже беситься начинает !!!вобщем посмотрел по экзисту если целиком сцепление менять то рубля на четыре я попал плюс работа :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 11:03 pm
Двигатель: 2СТ
сегодня дал хороших оборотов так сказать разгонялся хорошо га третей до 80 км.так услышал такой страшный хруст внизу гдето был сл стороны коробки справа. и я сразу сбросил именно га третей передаче был хруст. на всех остальных нормально все ну ге считая что я вначале писал по этой теме про хруст при трлгании он как был так т остался.подскажите всем может быть причина???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 9:28 pm
Двигатель: 2СТ
с каждым днем все разные шумы появляются :wo)(ll: вот сегодня когда ехал точнеее когда едешь в натяг все нормально,а когда сбрасываешь газ и идешь накатом появсяется трррррр из правой части коробри где то в районе привода :( даже не знаю с чего начинать копать :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:08 pm
начни с приводов, если в порядке, тогда коробка (скорее всего), точнее надо смотреть и слушать в живую...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:25 pm
Машина: Carina E, седан, GLI
я бы еще все подшипники приводов просмотрел-прослушал их у тебя наверно много :ze_va_et:
Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка
Совершенству нет предела, как и идиотизму.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 10:10 am
Двигатель: 2СТ
шрусы я все заменил,а если в подшибниках приводов дело :du_ma_et: ,чтобы их заменить надо же наверно коробку скидывать???????????
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 5:30 pm
Машина: Carina E /// GLI 1.6
Такая хрень стала часто проявляться, шумов нет но трогаясь в натяг морда как будь то прыгает как мячик причем бывает и плавно трогается без прыжков, от кол-ва оборотов не зависит и на малых и на высоких такое проявляется если плавно отпускать педаль сцепления. Если резко с пробуксовкой то без проблем и ни какой вибрации. Это сцепление приходит или подушка где то надорвана? Снимал колесо шатал привод и обнаружил не большой люфт трипойда вверх вниз, может из-за него такая беда? хотя читал различные статьи, при раздолбаном трипойде машину на скорости 100-120 колбасит как на овальных колесах, а моя летит 170 легко без вибраций.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 5:50 pm
С такими точно "симптомами" до полного отказа проехал 40 т.км, поменял сцепление - стало всё пучком :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 6:02 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Если именно при трогании - проверь левую подушку
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 7:33 pm
Левая по ходу движения? со стороны водителя? она под коробом воздушного фильтра или под машиной?
Я всегда думал что сцеплению хана когда оно буксует :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 8:39 pm
Двигатель: 2ct
левая подушка под воздушным фильтром
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 2:10 pm
Подушка с виду не рваная ни левая ни правая, со второй передачи так не колбасит кстати, но это может потому что на второй обороты диска сцепления выше чем на первой передаче.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 2:30 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Скрежет и вибрация при трогании, были из-за того, что когда меняли сцепление, поменяли только диск.
Поменяли позднее диск и корзину, прошло.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 2:49 pm
Sergey_SF
А при переходе со 2-й на 3-ю передачу и резком ускорении обороты тах. адекватны набору скорости? если нет - однозначно сцепление "умирает"
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 3:06 pm
Двигатель: 2ct
Весной поменял в бензиновой диск и выжимной, корзину оставил старую.
Скрежет при резком трогании бывает , никакой вибрации нет
Жуткий звук при трогании был когда ездил без задней подушки вообще, с полностью разорванной левой и кривым правым приводом.
Чем выше обороты при трогании тем меньше должна быть вибрация
При проскальзывании полувыжатого сцепления и оборотах от 1300 вибрация есть ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 3:40 pm
у меня было что то похожее при троганье с места,и хруст и тачка вся дёргалась...оказалось что расшатанный вал коробки разбил диск до вот такой степени...проездил я на таком диске примерно 300-350км)
c18WGHFrHVo.jpg [ 182.12 КБ | Просмотров: 4859 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 3:48 pm
Sergey_SF
Все хорошо, скорость с оборотами ростут...
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
Скрежета никакого нет, вибрация то есть то нет, это и вибрацией не назовешь... как будь то подушек нет и движок подпрыгивает вместе с мордой. Вибрация это когда в натяг трогаешься и газу не хватает машину трясет, а тут другой эфект колебания прыжковые вверх вниз. И при 1300 и при 2500 бывает, мне кажется чаще происходит когда сцепу передержишь и в самом конце хода педали в момент полного схватывания тобиш (наверное от нагрева диск или корзину ведет) , а если резче сцепу кинуть то либо с пробуксовкой ли бо без нее но практически без тряски стартует.
Писец вообще....
Уважаемый,ещё раз и я забаню Вас на неделю "за писец " и излишнее цитирование,вытекающее в нарушение правил,пунктов 1.5 2.3 и 2.19 Предупреждение
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 5:00 pm
Двигатель: 2ct
Если трогаться со стартера на первой не выжимая сцепление этот эффект есть ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 6:36 pm
вот этого еще не пробовал, это на скорости заводить что ли не выжимая сцепления?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 1:39 pm
Двигатель: 2ct
Завести на скорости
Если всё тихо - с высокой вероятностью копать сцепление
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 1:49 pm
(страшный хруст и прыгает морда при трогании с места)
Сереж, у меня такое было, только без хруста, на диске
сцепления с одной стороны накладка расклепалась :o
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 1:29 pm
Двигатель: 7a-fe
Всем привет. У меня похожая проблемма. При трогании с места из коробки скрежет появляется, особенно часто когда назад трогаешься? Первую не всегда с первого раза удается воткнуть. При переключении как то поддергивается машина. Если это сцепе хана, то какой фирмы брать? А то валео хаят, лук тоже, а айсин дорогой. Заранее благодарен
